1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, пятно опирания каждой шины и вес я уже определил. Дело в другом.
    1) Расстояние между левыми и правыми колесами максимум 1,5 метра, а то и меньше. Можно ли считать это единым пятном? Ведь нагрузка-то распределяется по некоторой площади армированной стяжки.
    2) что там будет под стяжкой? Каково будет давление на ПСБ/ЭППС под этой стяжкой? Насколько сосредоточенное или практически распределенное? Деформация его критичной не будет?
    3) финны же не дураки, чтобы в автоталли класть стяжку 100 мм с EPS 100 под ней?
    4) аэродромные плиты ПАГ-14 имеют толщину 140 мм. Правда армированы по-взрослому, но тем не менее. Опирание шасси самолёта даже сравнивать бессмысленно с автомобилем.
    5) у Ал145 в альбоме, если я правильно помню, есть гаражи на УШП. Со стандартной стяжкой 100 мм.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @kirill 969, как бы Вам доходчиво донести. Давлению воздуха в шине противодействует резина- это замкнутая система, а вот давление на основание оказывает уже сам автомобиль своим весом через свои опоры-колёса, и давление под каждой опорой зависит не от давления воздуха в шине, а от развесовки авто.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я стараюсь ездить по-правилам...:)]:aga:
    Одна авария в жизни...(столкнулся с поездом).
    Поезд остался виноват...:close::victory: По всему СССР правила проезда ЖД прекрестков
    изменили. В редакции от 1980 г. пункт 17.1 и пункт 17.2...:aga:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Абсолютно в дырочку верно.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Конечно нет.
    Совершенно распределенное.
    Тоже так считаю.
    И по этому вопросу согласен.
    В чем же причина метаний и переживаний?
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Стесняюсь спросить, а от развесовки авто давление в шинах и площадь контакта покрышки не изменяется?
    А при изменении давления в покрышке площадь пятна контакта не изменяется?
    А чем отличается ситуация с покрышкой от поршня насоса?
    Короче, по причине того, что мы не рассматриваем тут танки, грузовики и остальные лесовозы, а речь идет об автомобилях с мягкими шинами, то давление на грунт максимально приближено к давлению внутри покрышки.
    Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии на такую очевидную тему.
    Если же рассматривать грузовую технику, то там будет более очевидная зависимость от жесткости шины.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ага, щас!
    поставь под каждое колесо весы, качай-стравливай давление от "0" до "сколько компрессор вытянет", не забывай вести график зависимости изменения реакции опоры от давления в колесах.
    Удачи!
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Мы не рассматривали тут смоделированные сумасшедшими профессорами ситуации.
    Имеем обычный автомобиль с легкими мягкими шинами и стандартное давление в покрышках, предписанное заводом изготовителем.
    Все остальные теории прошу обсуждать без меня.
    Хотите с весами, хотите - без.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @kirill 969, я сдаюсь! :)]
    без обид, ok?
    лучше быть невежественным, чем, как говорят москвичи: "если ты тупой, то это твои проблемы!"
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @kirill 969, беспокоюсь за белорусскую систему образования. Действие равно противодействию, но ни как не равно давлению в шинах. Есть развесовка по осям (колесная развесовка приблизительно равна развесовки на соответствующую ось/2), есть пятно контакта. Получаем удельное давление на грунт. Открою тайну - нет линейной зависимости площади пятна контакта от давления в шине, т. к. пятно контакта зависит от мягкости шин и еще ряда факторов, в том числе диагональная навивка корда или радиальная. Еще раз: давление в шине не привязано к давлению на грунт, т. к. шина есть замкнутая система.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, о чем спорите? Может проще прильнуть к нормативам?
    3.18. В качестве расчетнойсхемы нагружения конструкции колесом автомобиля принимается гибкий круговойштамп диаметром D, передающий равномерно распределенную нагрузкувеличинойр.
    Величины расчетного удельногодавления колеса покрытия р и расчетного диаметра Dприведенного ккругу отпечатка расчетного колеса на поверхности покрытия назначают с учетомпараметров расчетных типов автомобилей.
    В качестве расчетного типаиспользуют наиболее тяжелый автомобиль из систематически обращающихся подороге, доля которых составляет не менее 10 % (с учетом перспективы изменениясостава движения к концу межремонтного срока).
    Приведение различных типовавтомобилей к расчетному типу и приведение расчетного типа к расчетной схеменагружения осуществляется в соответствии с указаниями Приложения 1.
    Величину р принимаютравной давлению воздуха в шинах. Диаметр расчетного отпечатка шиныDопределяют из зависимости:
    , см,(3.4)
    где Qрасч - расчетная величина нагрузки, передаваемой колесом на поверхностьпокрытия, кН;
    р -давление, МПа.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Groundworkturf, именно о том и говорю, что образно показано в формуле. Давление в шине не равно давлению шины на грунт. Зависимость есть (ниже давление, больше пятно контакта при том же весе), но не прямая и не линейная.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, так зачем про школьную физику, когда есть нормативы для взрослых;)
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Groundworkturf, научите этой формулой правильно воспользоваться? Очень-очень хочется посмотреть, что у Вас получится. ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я похож на учителя:faq:
