Какой датчик у Джилекс?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем jnius, 07.07.09.
  1. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Фотографии есть только такие. Есть идея, что когда мы включаем бойлер, то он начинает греть и создает излищнее давление и оно подпирает магистраль, а проверить в бойлере дело или нет смогу сама в субботу. А тогда куда раньше это давление девалось? Никогда такого не происходило. Или бойлер неполный...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Должно быть подключено примерно так, как на чертеже.
  3. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Так и есть, только гидроакк-р отсутствует, блок автоматики включен в сеть. А еще есть подача хол. воды рядом с горячей(если смотреть на Вашу схему):|:.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мда... По фоткам что-то понять невозможно.
    Вобчем, должно быть так: насос - магистраль холодной воды - блок автоматики - разводка холодной воды на потребителей и в бойлер (правый патрубок) - из левого патрубка бойлера горячая вода.
    И главное - аварийный клапан бойлера должен быть установлен на "холодном" патрубке перед бойлером.
  5. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Спасибо Вам большое, все проверю еще раз, отпишусь в выходные. Нарисую схему.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может подпирать, только если неисправен аварийный клапан бойлера.
    Можно было бы грешить на неисправность блока автоматики, который не выключает вовремя насос, и тот выдаёт максимальное давление, но вот эта Ваша закономерность с включением бойлера и ростом давления это как бы опровергает.
    Вот всегда советую - ставьте на патрубке горячей воды из бойлера дополнительный манометр. Никогда не помешает, и легче в таких ситуациях, как Ваша, найти причину неисправности.
    Если есть мужики в доме, то пусть купят новый защитный клапан 2 в 1 (сброс давления и обратный клапан), он не такой уж дорогой, и заменят. И манометр на патрубок горячей воды пусть установят.
  7. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Мужик есть, но это не его стихия, вот если что вылечить, диагноз поставить.. Правильно я поняла, что клапан 2 в 1 нужно купить там же, где продают бойлеры? С монометром сложнее, но тоже попробую. А вот про насос, что не отключается, он выключается, о чем "говорит" щелчок на блоке автоматики и гаснущая лампочка на том же блоке.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну манометр - это вещь необязательная, но желательная.
    Защитный клапан? У меня просто нет других вариантов, почему происходит рост давления.
    Ещё вопрос. При выключенном из сети бойлере как работает насос? На каких давлениях включается-выключается?
    Ага, можно подумать, что это Ваша стихия. Что ж у нас всё женщины должны делать. :(
  9. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    При выключенном бойлере насос включается, когда давление падает почти до 0(у нас стоит бак на чердаке на 20 литров), а выключается, когда давление поднимается до 2 или 3 бар. Далее не поднимается. Бойлер выключен из эл.сети.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что за бак такой на чердаке на 20 литров?
    В любом случае, похоже, что виноват бойлер, или неправильное его подключение, раз без него давление выше 2-3 не поднимается.
    А чё остальные молчат, а? Где идеи, варианты?
  11. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Бак, чтобы насос включался и выключался не так часто, а то раньше откроешь кран, насос включился, закроешь, выключиться, а сейчас включается с задержкой. Может быть ресивер, если я не путаю. Т.е. если я чуть-чуть израсходовала воды, то насос спит, а вот если много, то включится и подкачает до нужного уровня давления. А раньше такой проблемы не было, бойлер работал, воду грел и никогда сброса воды не было из него. Датчик давления на блоке управления насосом никогда не зашкаливал... А может что засорилось.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так это у Вас и есть гидроаккумулятор. Его бы поближе к блоку автоматики перенести. Да и проверить заодно, на какое давление он накачан. Но это уже так, между делом. С бойлером проблему надо решать на мой взгляд.
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Такая проблема была после двух лет эксплуатации «водомет дом 70/90», вывернул электронный датчик или рыле, почистил зубочисткой и поставил на место, месяц работал нормально, потом опять начал чудить, снял, рассверлил отверстие сверлом 4 мм, где стоит пружинка, на глубину внешней резьбы, сейчас работает нормально.
  14. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Будем решать, за зап. частями отправили в сервисный центр, будем искать. Спасибо Вам! Будут новости отпишусь.
  15. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Вчера заменили аварийный клапан на бойлере(сброс воды и обратный). Старый проржавел и залип. Увы, после включения бойлера в сеть, т.е. как он начал греть воду, давление в магистрали опять стало подниматься. В следующие выходные планирую заняться гидроаккумулятором. Возможно он неисправен.
