Какой датчик у Джилекс?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем jnius, 07.07.09.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вполне может быть, что порвана мембрана в гидроаккумуляторе, и из-за этого давление поднимается быстро. Но вопрос то остаётся открытым - почему поднимается давление холодной воды при нагреве бойлера?
    Как я уже писал, мысль у меня пока только одна - в каком то месте происходит протечка горячей воды в холодную. Ну и плюс к этому возможные проблемы с ГА.
  2. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Про мембрану и подумали. Давление будем замерять. А вот смешение воды может быть только в смесителе, я все провода гибкие просмотрела. В след. понедельник отчитаюсь, что нашли, а чего не нашли.
  3. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Отчитываюсь о проведенной в выходные работе. Первое. ГА работал только как промежуточная емкость, т.е. давления в нем не было вообще. Мембрану проверили, все в порядке, закачали воздух. Второе. Перенесли ГА ближе к бойлеру, поставили его перед самым входом в бойлер, после блока управления насосом. Двое суток работала система в максимальном режиме. Бойлер грел до установленного уровня, давление в системе было не выше 2,8 бар. Потом мы просто отключили все, т.к. никого нет в доме.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы ГА установили до аварийного клапана бойлера?
  5. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Нет, нет. Бойлер, аварийный клапан, ГА, блок управления, фильтр, обратный клапан, насос - вода...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всё верно, но сразу вспомнилась пословица - послушай женщину и сделай наоборот:)! Ilina Вы молодец, просто как-то описание системы обычно ведется от источника воды, прочитал два раза пока врубился. Не забывайте раз в полгода - год проверять давление в ГА.
  7. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Спасибо, теперь точно буду следить, в технике должен быть порядок.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И не забывайте периодически чистить фильтр.
    Сам еле допер, что в какой последовательности. :)]
  9. Венне
    Венне
    Венне
    Подниму тему, датчик давления от старых водомет дом - мм355, припаять контакт на корпус можно паяльной кислотой и пос90.
  10. Мерцающий
    Мерцающий
    Мерцающий
    Вологда
    Добрый день. У меня джилекс дом 50/70. 9 лет проблем не знал, вчера встал. Ошибка f02. Думал насос. Подключил напрямую - качает. Грешу на датчик давления. Он немец (ksb), если и есть то денег больших стоит. На что можно поменять. 20240811_125557.jpg
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На любое реле давления
