Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Почитайте тему про дом там более открыто все. что бы тут не захломлять.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @MaximusIM, какая связь по Вашему между сопротивлением заземлителя 8 Ом и напряжением 220 В ? Как Вы считаете, 8 Ом это хорошо или плохо? Выложите пожалуйста источник информации, на котором Вы основываете Ваши утверждения.
    @mihrutkin, Вы действительно считаете, что ЭТО по-фински имеет право на воплощение? У Вас есть данные об устройстве электроустановки в Финляндии, хотя бы характеристики кабеля (на фото похоже на провод со сроком службы изоляции 6-8 лет) и характеристики дифференциальной защиты? Нет ли мыслей, что данная фотография - работа финского дядиваси с руками из ж?
    Мое мнение, как специалиста - это рукозадое творчество, крайне неаккуратное и очень похожее на американские экзерсисы, типа этого, которое мне прислал мой знакомый из Кентакки.
    Сделайте безопасную скрытую проводку, это же несложно. Зачем уподобляться ТАКОМУ?
    • image-0-02-01-0075f2af14a789a50ea550196ca14bf6f16745d19bf4627d699a8fc99d87b14e-V.jpg
    • image-0-02-01-3586abe807dbfac96054bd2f6497c81d77be3cc21d3bb6f91ed6cc1d141d1f1b-V.jpg
    • image-0-02-01-75285987f38d8c60a727c54fd35257924a077b697b31eed6de665f8d6f95255e-V.jpg
    • image-0-02-01-a0da12af45e40b091e885301ae19dd524904dec339dd2684661b9198abd53aec-V.jpg
    • image-0-02-01-a928da3ea4aaafec473e8ae63c105b06102a991abefdb4afcab2a34cfd63ad11-V.jpg
  3. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Может кому пригодится, недавно закончили электрику, дом 85кв.м., объяснять не буду, лучше просто покажу так все понятней будет, а если есть вопросы - пишите
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @dimarikov, мне нравится, имеет право на жизнь, не противоречит ПУЭ, если металл не менее 0,5 мм на прокладку. Недостаток - со всех сторон сожрет пространство. И закладывать кабели тепло\звукоизоляцией нельзя - кабели должны охлаждаться.
    Вопросы есть, есть ли на них у Вас ответы..может в личку? не пишите никогда, что дом закончили. Надо оставлять себе лазейки.
  5. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Металл 0,8мм. там где сами боксы и куча проводов по стенам - там будет фальш-стена из гипсокартона.
    там где разведено по стенам под розетки и светильники пока 2 варианта для отделки. 1. с двух сторон гипсокартон подходит и шпаклевать стыки вместе с проводом. 2. гипсокартон с двух сторон плюс сверху еще гипсокартон, т. е. в два слоя, внутри можно не шпаклевать
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Патриот78, безопасно- это в металлических трубах?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    ПУЭ п. 1.8.39. Заземляющие устройства
    Таблица 1.8.38
    строка 3. Электроустановки напряжением до 1 кВ
    - с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий
    2/4/8 **
    * - соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В;
    т. е. получается так что при учете всех заземлителях что имеется на объекте в электроустановках напряжением до 1000В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом при 660 В, 4 Ом при 380 В, 8 Ом при 220 В.
    Если у Вас 8Ом, соответственно, если Вам сделали (делали), согласно ПУЭ и прочих Правил, напряжение в сети 220В!
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен с @Патриот78, хорошо, но не забываем что все токопроводящие части, в данном случае подложка под кабель, должны быть заземлены!
  9. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    @Патриот78, @Патриот78,
    да, конечно, это все сделано. заземление контур у меня 25 метров, из фото только осталась сама яма, т. к. быстро закапали. заземлен весь металл и подложка и трубы железные проходы через стены и трубы входа плюс забор мне заземлили заодно
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не измеряли заземление контура сколько получилось?
  11. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Боюсь ошибиться не помню точно, надо будет попросить электриков измерить
  12. t1718
    t1718
    t1718
    А ссылку на пункт ПУЭ не подскажете, где есть про подобное?
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @t1718, ох, спасибо, что намекнул! Суть я донес, а ошибся в источнике, не ПУЭ, а СП 256.1325800.2016 (17) таблица 15.1. В ней указана минимальная толщина стенок стальной трубы для медной жилы сечением до 2,5мм2, соответственно, применяя эти сведения к задаче, получаем толщину прокладки от сгораемого основания минимум 0,5 мм для кабеля с жилой до 2,5мм2 .Далее, производя работы, выполняем требование ПУЭ 2.1.37, цитата: "При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм". В соответствии с классификацией Большой энциклопедии нефти и газа металл относится к несгораемым материалам. А раз получается, что кабели будут закрываться гипсокартоном или штукатуркой, то похоже, что вступает в силу ПУЭ 2.1.38. Поправьте меня, если я не прав.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Патриот78, так и не ответили!
  15. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Господа, прошу совета на будущее. На данный момент имеется построенная коробка дома - пока сушится. С одной несущей перегородкой. Внутренние стены планируются с каркасом из металлопрофиля для ГКЛ. На пол - ГВЛ в 2 слоя.
    Хочу спросить как лучше поступит - сначала делать пол, а потом ставить каркас? Или сначала каркас, а потом уже пол? Теоретически первый вариант проще, т. к. меньше резов ГВЛ.
    Плюс второго варианта в том, что можно поставить стены и выполнять электромонтаж, параллельно суша дом.
