Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вы к сожалению не все цитируете, взяли лишь то, что Вам надо.
    Тут Вы ошибаетесь все эти пункты относятся не к потребителям как Вы или я, а к источнику электроэнергии и воздушной линии электропередачи.
    Пункт 1.7.103 ПУЭ гласит
    Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    Тут идет речь о ПОВТОРНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ!
    Пункт 1.7.101 ПУЭ
    Этот пункт гласит о заземлении "...нейтрали генератора или трансформатора...", т. е. о источнике питания Генератора или КТП (ТП), и о повторном заземлении на ВЛ.
    Пункт 1.7.102 ПУЭ
    Именно о повторном заземлении ВЛ, т. е. на конце ВЛ должно быть заземляющее утсройство, а так же на отпайках которые более 200 м. в простнародье, если ВЛ длиной 1000 м, то через каждые 200 м. необходимо делать спуск и повторно заземлять РЕN проводник линии, а так же его необходимо осуществить на конце линии.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    MaximusIM раз я Вас не убедил, то предлагаю перейти в профильный раздел форума Электрика и продолжить обсуждение там в отдельной теме. Здесь продолжать не стоит, мы изрядно отошли от основной темы топика.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    К сожалению Вы не совсем правильно читаете ПУЭ.
    Я уже более 10 лет в электроизмерительной лаборатории и замеров ЗУ и прочего сделал за это время много... И сколько д. б. точно знаю!
    Согласен закончили, каждый остался при своем мнении.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @MaximusIM, я считаю, что читаю ПУЭ правильно, и был бы признателен за логичное обоснование моих возможных заблуждений. Ваша работа в течении 10 лет не является логичным обоснованием, таковым лишь может считаться упорядоченное и логичное изложение своей точки зрения, подкрепленное выдержками из оф. документов. Те комментарии, которые Вы дали по моей доказательной базе, мало понятны, это просто толкования выложенных мной пунктов ПУЭ без доказательств своей точки зрения. Если Вы не хотите продолжать обсуждение, не продолжайте, подобный выход из ситуации характерен для специалистов, которые знают и умеют, но неспособны доказать свое видение вопроса. Для меня лично вопрос не закрыт и я обязательно выясню правильное решение с помощью открытого обсуждения в профильном разделе - уверен, коллеги помогут в разъяснении.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Еще раз скажу если в прошлых постах было не понятно. Все что Вы написали это относится к воздушным линиям и источникам электроэнергии, но не как к потребителю... Вот мое разъяснение.
  6. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    А вот вопрос - сопротивление заземления - это, что? Измеряется между чем и чем? Можно объяснить простыми словами? С терминологией знаком.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это на сколько хорошо, быстро заземлитель (заземляющий электрод) будет передавать токи, поступающие на него от оборудования в грунт.
    Измеряется между заземлителем и грунтом.
  8. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Таким образом, надо ещё один заземлитель вколотить?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Куда вколотить?
    Если сопротивление большое, то да доколачивается ещё электрод и т. д.
    Многие допускают ошибки в плане расстояния. Берут электрод длиной 3 метра и колотят через метр или в треугольник со стороной в метр полтора два, но для хорошего (правильного) растекания тока расстояние между электродами должно быть столько сколько его длина. Т. е. если взяли 3 метра значит и расстояние минимум 3 метра. Бывает что и 1 или даже 3 электродов мало. Все зависит от грунта. Были случаи выбиралось определенное количество грунта (рылся котлован) и завозили другой грунт.
  10. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Собственно суть моего вопроса - есть электроды, они связаны между собой железкой, сопротивление которой, грубо говоря, ноль. Один конец омметра кладём на электроды, второй куда?
  11. Toto
    Toto
    Toto
    Граждане-товарищи, прошу помощи! Ввод воды в дом посредством ПНД трубы 32-ой. Её можно/нужно через панель пола вводить в какой-нибудь гильзе/утеплителе/пене? Труба у меня постоянно в конденсате, переживаю...
    Интересует именно та часть трубы, что в панели.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Забиваешь еще временный электрод на расстоянии.
    Приборы для таких измерений много. У нас Забиваешь 2 электрода на разных расстояниях и он уже меряет.
    Боюсь что если взять просто омметр и померить будет ошибочно. Я так не делал.
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    У себя собираюсь просто запенить ввод, со стороны дома закрыть стизом в, со стороны перекрытия (фундамента) стизом а или чем то подобным.
  14. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Я сделал ввод через печную трубу. Такая труба утепляет ввод и выглядит неплохо. Стоит около 2 000р за метр. Я покупал 2 метра. Часть ушла в землю, середина в воздухе, вернюю часть Вы наблюдаете. IMG_3028.JPG
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Я сделал заземление на сваи металлические. Как в моём случае проверить качество заземление. Я имею ввиду научно а не лампочкой.
