Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  3. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Ну первое - не надо грубить, давайте просто разговаривать. Второе - с разницей потенциалов в учебном заведении надо разбираться, прежде чем выводы делать, смотреть, что на них висит и вообще они заземлением являются или просто внешне как заземление выглядят.
    Следующее - трубопроводы это не совсем удачное сравнение. Длина трубопроводов десятки и может сотни км. Даже по крупичке они за своё протяжение нахватаются всяких электрических какашек типа токов фуко и всяких железнодорожных (к примеру) излучений, потому их защищают катодным способом.
    Вы скажите - обычная водогрейка, тоже стоит защитный катод! Да это так. Только там прямое воздействие излучений, да ещё в токоведущей среде, да ещё и при температуре 80 градусов!
    Но вернёмся к заземлению на сваях. Просто представим, что идёт по проводу заземления в обычной обстановке (не аварийной). Да ни хрена там не идёт. А если идёт, то мизер и в пиковом виде распределился на 20 свай! Сколько достанется каждой? Да НИСКОЛЬКО, по большому счёту. Величина близкая к нулю, которой можно пренебречь.
    Я на правоту не претендую, если не прав - парируйте, готов услышать и понять.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ни в коем случае...
    Я свое мнение высказал, все что думаю про заземляющее устройство которое присоединено к несущему свайному полю я высказал.
    Мой застройщик практикует закручивание дополнительных свай именно под заземляющее устройство рядом с основным свайным полем.
    Я так не замарачивался взял по старинке забил 3 трубы 57 по 2,5 метра обварил и все.
  5. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @MaximusIM, Я так не замарачивался взял по старинке забил 3 трубы 57 по 2,5 метра обварил и все.
    Добрый вечер, а поподробней можно что к чему) тоже предстоит в ближайшее время эти заняться и что можете сказать про готовые комплекты заземления типа таких? komplekt-e1435044193277.jpg
  6. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    У меня такое сделано - ставил Zandz. Три штыря по 5 метров с разносом метров 6-7 друг от друга.
    Объединены в шину и подключены на главную заземляющую шину проводом 25 квадратов.
    Забивали электро отбойным молотком.
    Не помню точно, сколько намерили при сертификации, но нормативы были выполнены "со свистом".
    Ну и почему-то верится, что такое заземление просидит в земле долго с учетом омеднения заземлителей и изоляции соединений шины.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня в подписи есть где то глянте.
    На счёт данного комплекта сказать ничего не могу, т. к. не сталкивался лично.
    Но по тому как и из чего выполнен и при правильном монтаже должно быть все хорошо.
    Выше отзыв от реального человека кто установил такое ЗУ.
    Не совсем нравятся электроды из кругляка, т. к. они могут выйти обратно, т. е. кольцом загнуться, были случаи, правда с чёрным металом.
  8. Toto
    Toto
    Toto
    Скорлупа - это что, простите мое скудоумие?)
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Серая теплоизоляция из вспененного полиуретана для труб. Я в два слоя делал - сперва более тонкую на трубу, поверх ещё одну, более толстую (посчитал, что лучше перестраховаться).
    Их на моем фото вводов в дом видно.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Читал где от ранее, а сейчас не могу найти. Ткните пожалуйста носом где почитать как правильно и безопасно монтировать напрямую в СИП внутренние розетки и выключатели.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
