Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Еще раз про теплый пол по сип-перекрытию. Технология планируется такая - положить полиэтиленовую пленку, дальше сетку и к ней трубу ТП хомутами. Внимание, вопрос:
    Как крепить сетку не нарушив гидроизоляции (т. к. мокрая стяжка будет)?
    Слышал две точки зрения на это
    1. Можно саморезами через пленку - все равно ничего не будет страшного для гидроизоляции
    2. Нельзя саморезами через пленку - на пленку положить маты (а это +3 см к уровню полам) и раскладывать трубу по ним. Т. е. без сетки.
    Какие будут мнения на этот счет? Я лично склоняюсь к варианту 1...
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @nNikki, а если не крепить сетку к полу?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @nNikki, я не понял почему 3 см к уровню пола. У меня стяжка 9см,по СИП 224 уложен пеноплекс 30 мм, пленка ПП, сетка армировочная пришпиленная к перекрытию саморезами с шайбами, к сетке трубы и всё залито стяжкой. Три года норм. Но я считаю, что правильно сетку уложить на 30-40 мм подставки к ней трубы и всё залить бетоном.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Думаю, что трубы могут сдвинуться в процессе заливки - не есть хорошо.
    @ВладимирК 3 см - дополнительная высота поднятия полка за счет матов (по сравнению с вариантом пленка сразу на СИП).
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тут на форумхаусе где то год назад был видос где один чел проштробил ОСБ вертикально почти на всю высоту. Я сам прибалдел... Аж подрядчику позвонил. Он тоже прибалдел...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По хитрому можно (вертикально)
    Охота пуще неволи. Потом все можно закрыть фанерной накладкой.
  7. t1718
    t1718
    t1718
    А смысл тогда в штробе, если толщина всё равно увеличится за счёт накладки?
    В общем, несколько странное решение.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну для тех у кого деревяшка может и странное. Я лично не вижу сложностей в шпаклевке цсп.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ХЗ какой смысл, надо человеку и все тут.
    Накладка из ЦСП то же пойдет, тем более толщины есть в размер ГКЛа.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Да какая накладка, у меня весь дом вместо ОСБ из ЦСП. Там где гипсаря не будет возможно буду штробить. А где гипсарь так там без вопросов все в него убирается
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну какое это штробление? Паз, выборка это да, штробят стены из бетона, кирпича перфоратором или штроборезом.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Та если трубы закрепить на сетке они не сдвинутся
  13. t1718
    t1718
    t1718
    У вас дом из СИП-панелей?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Строится у него. Почти сип - ЦСП вместо ОСБ. Любит человек эксперименты :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я за панели с ЦСП - только внутри ППУ... а не ФППС.
