Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Камрады, Неомидов много :). Есть антисептик, а есть отбеливатель. 500 - отбеливатель. У меня нет научных данных, есть прочитанное в тырнете (позднее) и личный опыт.
    У меня на участке есть старые постройки, обшитые блокхаусом. За несколько лет они потемнели изрядно, стали оч. темно-коричневые. Нас это раздражало, я пробегом через зеленый ЛМ увидел на полках что-то типа "отбеливатель", купил несколько разных на пробу. Помазали строения - действительно, на глазах уходила и темнота от времени, солнца и дождей, и пропадали следы плесени и синева.
    Через несколько недель наткнулся на одну из статеек по обработке дерева, читал тогда про масла и прочее. Обработчики маслом писали полу-и-больше-рекламную статью про свой труд и используемые продукты. Статейка меня напрягла, хоть и несильно. В ней говорилось что-то типа "больше всего мы ненавидим дерево, обработанное отбеливателем. Начинаешь его красить - хрень получается. Начинаешь зачищать - дерево как омертвевшее, крошится..." Они в основном писали про дома из клееного бруса, где это более чем важно. Мне-то наплевать, у меня выбор был или протравить-побелить-покрасить ещё на несколько лет, либо отдирать и менять на новое, поэтому риск небольшой, но я потом почитал инструкции - "после применения тщательно промыть обработанную древесину" (Это, стесняюсь спросить, как сделать внутри дома?); посмотрел придирчиво на обработанное дерево - трещин-щелей стало ощутимо больше (наплевать, альтернатива - только замена, успеется).
    Через пару месяцев гаражная дверная петля, куда попал отбеливатель, так заржавела-закоксовалась, что просто отломилась в месте сварки с воротиной;
    синенькая футболка, в которой красил, получила несколько выцветших пятнышек (наплевать, дачная одежда), несколько раз была постирана, но это её всё равно не спасло полностью, в этих пятнышках она стала рваться-расползаться.
    Я к чему? - внутри нового дома я не стану теперь применять отбеливатель. Если б у меня из-за сырости завелась плесень, я бы сушил-сушил-сушил - она бы сдохла от сухости - и обрабатывал антисептиком (тот же неомид, но не 500, а четыреста какой-то).
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    В моём случае не совсем понятно, что будет быстрее - то ли плесень сдохнет от сухости, то ли я от старости. ;) Для моих перегородочных стен, думаю, не критичен хлор. Единственное, не знаю, стоит ли мазать всё дерево, включая неповреждённое. Абсолютно уверен, что уже в процессе сушки, на ОТКРЫТОМ от пароизоляции дереве, появлялась эта самая плесень, где её до этого не было, по крайней мере, не было видно.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Бубута Бох, я брызгал простым антисептиком и сушил в усмерть :) Задача была убить плесень или гниль...
  5. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Сергей, а она была в реале? Чёрная, синяя, зелёная? И что, убилась? А дерево какой влажности при этом было? А какой антисептик? У меня интересный парадокс: те места деревяхи, где плесень есть - более сухие, чем там, где её не видно. Смотришь - плесень. Тыкаешь иголками. 8%. Тыкаешь в чистенькую доску по соседству. 11%. И так повсюду. Эх, ничего я не понимаю в дереве вообще и в плесени в частности...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Бубута Бох, у меня был трех годовой потоп :mad: вскрытие шпонок внизу у пола показало следы черной плесени. Антисептик по инструкции. Потом сушка. Все убилось :) Чтобы плесень сдохла, ее надо заморить, создать условия, чтобы она не росла. Это прежде всего вентиляция. Температурный режим.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Когда удобнее ввод электрики в дом сип делать, и разводку по дому, до гипсокартона или лучше до него?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @-Oleg-, нужен проект ! Сперва... Это аксиома... или как я :) По месту и будешь переделывать.
    А что тебе ГКЛ. Мой застройщик строит из Гринборда... там вообще пофиг :)
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В смысле проект ? :) у меня уже до сантиметра всё продумано заранее и расставлено.
    Решил немного заглядывая в будущее, готовлюсь, сейчас начал делать расчет электрики.
    Задумался, удобно ли будет делать отделку, если сначала сделаю разводку проводки по дому, до монтажа гкл.
    О! Еще про монтаж подрозетников в Сип и Гкл почитать бы. В первом случае, Сип, пенопласт под подрозетником закрывать дополнительно нужно чем-то противопожарным ?
    И в гкл слабо представляю как крепить подрозетники, чтобы не вываливались.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Электрикам до ГКЛа, отделочникам до электросоплей.
    Как, как взял да присверлил саморезом к ОСП через донышко.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    получается ни розетки ни выключатели не повесишь нормально до гкл, тогда видимо лучше после
    а если это каркасная перегородка с ватой внутри и обшита гкл ? подрозетники для гкл с распором...не верится что надежно держатся
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @-Oleg-, вопррсы... одни вопросы :) Приезжай, да глянь ! Или мутыскай тему...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Включай воображение и гугл.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А кто-то делал потолок жидкими обоями? Вот интересно - можно ли их сразу на осб (после грунтовки, покраски мб), или все же гкл необходим (при условии, ес-но, что электрика в пироге пола на лагах)
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вот и представил, разговаривая вчера с электриком, что пока на стенах нет гкл, провода будут висеть по осб стенам (сип стены), а потом придётся резать кусками гкл и как бы обкладывать провода, потом шпаклевать, что думаю добавит мне геморроя с монтажом гкл. Вот и прикидываю, что внешние стены лучше сразу пройти стизом и зашить гкл-ом.
    Внутренние у меня все каркасные будут, там всё проще.
