Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет! Я тут пытаюсь побороть синеву на досках в каркасных стенах в доме. Пароизоляция содрана, дом топится, принудительная вентиляция молотит без остановки, доски сохнут, уже сухие, порядка 8-10% (по влагомеру). Но при этом синева появляется на тех досках, где её не было до этого. Купил ведёрко Nortex-Lux. Вынул вату, обработал доски. И вот теперь вопрос: а стоит ли эту вату, когда всё закончится, пихать в стены обратно? Учитывая, что она прямо контактировала с колониями грибов на досках. Вата - технониколь. И, похоже, самая дешёвая, роклайт. Её не вытащить из стен, без того чтобы она не переломалась и не распалась на фрагменты. Как думаете?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так про каркас же речь... Куда ж без неё?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На внутреннем каркасе? Зачем?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да вроде в каркасних она везде
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Погодь. На каркасе внутри сип дома, я понял так.
    На просто каркасе на внешних стенах изнутри это понятно
  7. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    На каркас её (плёнку) пристрелили добрые строители моего дома. Дом из сип. То что дом собирался во время дождей (лето 2016) и всё было пропитано водой - на это им пофиг. В таком виде оно стояло конец осени и зиму и ждало завершения формальностей с оплатой. Дом не топился (почти) и не вентилировался (совсем). Когда я сдирал пароизоляцию, она на внутренней, обращённой к доскам стороне, была мокрой. Теперь немало мест с синевой. Антисептик с ней, уверен, справится. Вопрос с ватой. Разориться на смену придётся, наверное.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    По идее на качественной кам вате не должно ничего быть. После намокания свойства могут ухудшиться, но она же нужна вам как шумка, поэтому может не так критично.
    Предлагаю опрыскать из пульвика ее антисептиком и просушить хорошо.
  9. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Ну... на вате могут остаться споры грибов. Раз уж зацветают другие доски, делаю вывод, что грибы имеют свойство распространяться по дому. Дерево, конечно, обработано уже, но мало ли. Да и переломаны эти ватные пластины почти все. Много я выиграю в шумке, если три слоя по 50 роклайта заменю на три по 50 акустик батса в каркасной стене? Поверх будет 1 слой ГКЛ 15 мм с каждой стороны.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Теоретизирую.
    Думаю, что споры грибов есть везде, просто прорастают они при наступлении благоприятных для них условий. Не когда слишком тепло или холодно, сухо или мокро, а вот когда в самый раз тепло и сыро.
    Если деревяхи высохнут, и больше влага туда поступать не будет, то после этого да обработки антисептиком плесень, мне кажется, жить уже не должна.
    В вате - в каменной вате - им жить негде, в смысле жрать нечего, хотя "спать" они на ней, может, и могут. При этом, если на пленке была вода, то и в вате была вода. С включением отопления и канализации она, разумеется, начала сохнуть, но когда полностью высохнет - ?
    Какова стоимость замены всей ваты на круг? мне кажется, от этого тоже нужно плясать. Если замена существующей ваты - вообще не вопрос по деньгам, я б заменил. Если некий напряг, но зато есть время и место её разложить и дать посохнуть, я б заменил только поломанные, остальные переложил бы так, чтоб не оседали.
    Думаю, нисколько. ЗИ достигается комплексом мер, а не просто ватой. Без ваты между стоек будет, конечно, ещё хуже, но чтобы было тише, чтобы слышно было меньше, нужно жертвовать пространством и строить дополнительные отнесенные от перегородок дополнительные перегородки. Подробнее - в соотв. разделе форума. Пересказывать не буду, ни к чему :).
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не знаю, о чём думал, когда писал, но "канализации" следует читать как "вентиляции".
  12. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Забавно, но я сам прочёл как "вентиляции" и даже не заметил!
    Проблема как раз в том, что они поломанные почти все. И ведь обращался с этими плитами, как с археологическими находками, по миллиметру вынимая из каркаса, ан нет, рассыпаются в руках. Технониколь такой технониколь... Можно, конечно, и обломки запихать обратно в стены, натянув везде шнурку, но для себя же делаю.
  13. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Бубута Бох, Добрый день. Рекомендуем в данном случае заменить материал. Как вариант - на плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК или ГРИНГРАРД АКУСТИК.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Соединение двух этажей с ВТП и управления ими
    Задача, соеденить два этажа отопления, на каждом стоит коллектор и теплый пол, с возможностью управления, точнее отключения отопления на втором этаже и так же включения его.
    Есть Газовый котел, к нему подключен сейчас только 1й этаж. Котлом управляет ZONT, регулировка только по датчику первого этажа.
    Так же есть другая система "умного дома" в которой есть возможность управлять реле на 220в. т. е. с телефона включить например свет и выключить. Подскажите, у кого какие идеи ?
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Dimabol, послать вас... в профильную тему
