Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @filiso я так-то написал во много мест, так как вопрос очень с виду простой, но не тут то было.
    да и тут же тема "Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2" Отопление это инженерия, СИП дом есть) я в нужном месте)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На ветке наверное узк. спецов по вашей теме не найти.
    Тута все больше ВДНХ местного значения.
    Да и чтобы получить нужный ответ надо схему отопления запостить, чертежи универсальный язык (что бы не гадать, чего да как)
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите по сан. узлу я понял, что надо вкруг стелить пленку, потом гвл в два слоя, потом гидроизоляцию наносить. Так вот гидроизоляцию тоже вкруг наносить? на пол, стены и потолок? и как при ее нанесении добиться ровной поверхности чтобы например панелями пластиковыми отделать не через каркас а напрямую на стену или на пол ламинат водостойкий приклеить? или еще слой чего то нужно укладывать?
    Сан. узел классический планируется, ванна, туалет, раковина.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А зачем Гипс в 2 слоя?
    Гидроизоляция на пол стык стены и пола ну и сантиметров на 20-30 от пола стену... Многие мажут полностью стену там где душ кабина будет...
    На потолок достаточно пленки...
    Гидроизоляция она же не создает неровностей так что на нее все ляжет нормально!
  5. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    У меня просто сомнения по поводу герметичности панелей пластиковых, с плиткой все более просто, но у меня на втором этаже сан. узел и не хотел бы лишнюю тяжесть туда тащить. А по гидроизоляции я наносил кистью кнауф, так неровности есть, может валиком конечно лучше будет, плюс лента там клеиться.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так наноси на каждый стык герметик прозрачный...
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Ну как вариант.
    Кстати кто нибудь устанавливал у себя панели? как впечатления?
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я бы сделал между пленкой и панелями небольшой зазор ну и снизу и сверху зазор небольшой для вентиляции. Хотя вода может попасть снизу... короче тут надо думать
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дык я ж и устанавливал. У меня в теме есть, если чо. Красил в круг валиком, углы внизу конечно кистью с лентой. Клей для ПВХ панелей держит по ГИ на 10 из 5. И не надо геморроя с проклеиванием стыков
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Народ, подскажите как правильно сделать: хочу в с/у первого этажа сделать душевую в строительном исполнении. Пока не совсем понимаю как правильно залить поддон под душевую. На полу сейчас ГВЛ, кроме гидроизоляции еще что нибудь нужно? Какое то усиление, арматура и т. п. ? Планирую поддон в районе 5-6см + возможно бортик 10-12см.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если имелось в виду душ по полу, то вот забугорные картинки.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @ССергей, я помню Вы картинку с черной трубой, блином выложенную, для горячей воды на крышах публиковали. Можете еще раз ее тут выложить? Планируем горячую воду тоже так сделать в летнем исполнении. Но принцип такой системы в связке с системой нагрева горячей воды бойлером пока не до конца ясен. То есть как лучше это сделать.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ССергей, спасибо, осталось только теперь с буржуйского перевести :)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только вот чего осталось, не сохранил наверное.
    • aabe5139301d73cbbe840425d809e848--swimming-pool-heaters-swimming-pools.jpg
