Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Именно так, только пока не понимаю нужен бортик или нет. Толщина поддона задается трапом по минимуму, а вот бортик можно делать, можно нет. Пока в думах :)
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @pif132, не надо, это же душевая кабина, а не ванна, во избежание косяков с плиткой купите поддон сразу с уклоном (на фото именно так сделано), будете спокойней за результат. Я проверял- льешь обильно воду, все стекает в поддон. А трап сухой у вас есть в санузле? на случай потопа (когда дети в доме)- вещь необходимая, если конечно нет аквасторожа или подобной ему штуки.
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Патриот78, поддон планировал залить сам, трап будет только в душе, в самом санузле его нет.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @pif132, Вы уверены что ровно получится? могу в личку скинуть координаты конторы по поддону. Там же продаются чудо-панели на пол для снижения ударного шума в сип-доме, вдруг актуально. С другой стороны, если время есть, то можно и залить, я бы так сам сделал.
  5. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, прошу совета.
    Рисую отделку дома из СИП, сам для себя. Опыта маловато... Появились вопросы.
    1. Планирую внутреннюю отделку ГКЛ в один слой и по нему обои под покраску. Нужна ли какая подложка под ГКЛ?
    2. С первым вопросом связан второй. Фундамент плитный. Вывод коммуникаций в точки разбора будет в плите, поэтому нужно точно понимать толщину финишной отделки. Особенно для ванной, кухни. Для этих помещений планирую слой влагостойкого ГКЛ, а по нему кафель. Рассчитываю толщину этого пакета в 25 мм, этого верно? Как делать гидроизоляцию, какая ее толщина?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. нет. Но Вам скажут "да" :)
    2. 25мм или 26 - это ж от плитки зависит. толщина слоя клея + толщина плитки + 12.5 ГКЛ = Ваша толщина.
    Обмазочная ГИ - 0.5-1.0 мм
    Рулонная - от рулона зависит + 0.5 слой клея/мастики
  7. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Спасибо за ответы:super:. Про гидроизоляцию. Ее куда кладут? Под ГКЛ или сверху? Планирую жидкую гидроизоляцию, считал, что только такая и существует. А в чем преимущества рулонной?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обмазочную ГИ на ГКЛ, на неё плитку.
    Рулонную обычно на пол кладут. Как ж вы про рулонную не слышали? А рубероид? А наплавляемая ГИ на крышу? А в подвал?
    Рулонная толще, лучше держит воду, дешевле. Но в основном на битумной основе. Ещё есть полиэтилен в качестве ГИ. Толстый, 200 мкм.
    И ещё Вы не путайте гидроизоляцию и пароизоляцию.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В санузел - имеет смысл именно обмазочную. Только смотрите, что бы у клея была нормальная адгезия к ней.
    И стыки пол-стена, углы стена-стена - имеет смысл проходить лентой. Слой ГИ, сверху клеится лента и сверху еще слой-два гидроизоляции.
  10. yarvic
    yarvic
    yarvic
    А какая лента? Малярный скотч, серпянка или специальная?
  11. Toto
    Toto
    Toto
    Оспидя, куда столько ГИ?)
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Toto, вот написиют мимо унитаза и всё - сгниёт домик-то! :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Toto, обмазочная ГИ мажется не в 1 слой. По тех. решениям по-моему всех производителей. А что?
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-flehkhendikht.html
    если кнауф, то вот набор продуктов. Без манжеты и готовых углов можно обойтись, а вот лента нужна.
    У того же церезита - аналогичный набор. Ну и т. п.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это чё, первый вопрос передачи "как стать миллионером"? :aga:
    Вы бы эта... почитали бы профильные темы перед тем как для себя рисовать отделку. А то малярным скотчем гидроизолируете что-нибудь :aga:
  15. Toto
    Toto
    Toto
    Нене, ничего, эт я юморить пытаюсь.
    Вот, кстати, уточню - на пол под керамогранит ГВЛ стелю, так мне друг, работающий прорабом, диктует ГИ под ГВЛ мазать. А тут обратный бутерброд рекомендуется, как быть? Или это принципиальная разница в укладке ГИ на горизонтальные и вертикальные поверхности?
