Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я так понял, это от религии зависит. я просто не понимаю как можно настелить листы на пол (у меня не ГВЛ, а ЦСП, но один фиг), обмазать под листами и тем самым оставить незакрытые листы. если что-то через затирку прольется, оно ж между листами и останется, и ни в жизнь не высохнет.
    Как то тут было и на стены мазали ГИ, обшивали ГКЛВ и на него клеили плитку. ну тут я вообще пас...
  2. Toto
    Toto
    Toto
    Ну, теоретически - через какую щель прольётся, через ту же и высохнет, нет? Но мысль Ваша понятна, спасибо большое!
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ни в коем разе. затечет и разольётся по межплиточным швам, швам в клеевом слое плитки и т. п. И не высохнет ни в жизнь. только гнить и впитываться.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще мазать ГИ и после этого дырявить её саморезами тоже несколько странно. А так - плиточный клей на ГИ - нормально (и, кстати, так в каталоге и есть).
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дался вам этот ГКЛ (В)... Ну ясен месяц, это ж санузел, ну там ОБЯЗАТЕЛЬНО будет вода на полу, даже если ВСЕ соединения герметичны. Вы (если опыта не имеете - вот я не имел) даже не представляете, сколько конденсата капает на пол с бачка унитаза в жаркий летний день. С ГА налилось столько, что аквасторож нептун закрыл кран по аварийному срабатыванию датчика.
    Что такое один слой? - это шов посередине. Что такое ГКЛ (В) - это что-то, обтянутое картоном. Картоном, Карл! (Как же я кайфую от всех этих советских трагикомедийных фильмов!) Нужно быть сто раз уверенным в том, что в этот шов ничего не затечёт.
    Два слоя - уже перехлест швов. Уже стократ надёжней.
    И конечно, не ГКЛ. Минимум - ГВЛ. Лучше - ЦСП или Аквапанель. Это ж пол, вся пролитая вода на него попадёт.
    У меня: ГВЛВ 10 мм + перпендикулярный ГВЛВ 10 мм + 2 мм разной гидроизоляции, включая цементную обмазочную, плюс мм 12-15 стяжка электрического кабельного тёплого пола (обязательная принадлежность санузла, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ!) плюс мм 6-8 клея плюс 10 мм керамогранит.
    Ну, тут разные есть способы, зависит от параноидальности субъекта :):).
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 категорически!
    Ну, или высохнет, если лет на пять никакой воды в дом попадать не будет вообще :)
  7. yarvic
    yarvic
    yarvic
    У меня пол - плита, с водяным теплым полом. Никакого ГКЛ, ГВЛ в любых модификациях на него класть не планирую. Только гидроизоляция и кафель. Речь шла о стенах. Согласитесь, на них вероятность появления воды существенно ниже.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гм...
    {ищет во фразах ...
    слова "тёплый пол" и "стена", трижды читает от начала до конца и один раз - задом наперед...}
    Дружище, там у тебя между строк ещё и звукоизоляция не спрятана? Или усиление стены под ГА или водонагреватель?
    Я б в любом случае исходил из 30 мм при данном пирожке, и никогда бы не лепил коммуникации впритык.
  9. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Неуместно. Четко же было написано: вывод коммуникаций в точки разбора будет в плите. Если бы у меня был не плитный фундамент, а перекрытия из СИП, то была бы иная структура раскладки коммуникаций, а гидроизоляция, такая, которую Вы описывали ранее.
    Для себя принял толщину отделки во влажных помещениях в 25 мм. Коммуникации проложил по такой рекомендации: "В жилых домах и в общественных зданиях расстояние от поверхности штукатурки или облицовки стен до оси неизолированных стояков и горизонтальных трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения (при их открытой прокладке) должно составлять: при диаметре труб до 32 мм — 35 мм, а при диметре труб от 40 до 50 мм — 50 мм с допускаемым отклонением ±5 мм в том и другом случаях."
  10. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Скажите в сан. узле плитку ложить прямо на гидроизоляцию? Или сетку какую клеить или ещё что? Пирог сип-пленка- гвл- гидроизоляция (синяя скорее всего)
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    На клей. ;) КЛАСТЬ.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  13. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Про клей то понятно) клей прямо на гидроизоляцию ?
  14. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Подскажите, а что за пленка и зачем она?
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Пленка обычный полиэтилен, выступает в роли пароизоляции, чтобы пар не шел в дерево
