Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так получилось, что вместо спальни на втором этаже живём в "гостевой" комнате на первом, граничащей с кухнегостинорюмочнотелевизионной. Стена СИП-панель, со стороны рюмочной каркас с отнесением на 1 см, 5 см ваты, два слоя ГКЛ или ГКЛ+ГВЛ, точно уже не помню.
    Решил на работу поехать прямо утром с дачи, потому при подъёме в 4 утра спать ушёл пораньше, но рюмочная-то работала :)
    Стены держали звук на ура. Просто на ура. Но толку от этого не было, потому что дверь резонировала будьте любезны. Дверь с уплотнителями в коробке, сама весит 25 кг, установлена на пену и саморезы, без порога (заткнул тряпкой). Ухо прислонил к двери - вот прям как к динамику.
    Не думаю, что причина в установке. Просто само полотно, хоть и не "бумажное", вполне себе нормально передает звук.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, вот у меня то же самое. Отнесение стены, вата "самая-самая" из тех, что нашел. Сверху ГВЛ+ГКЛ (правда не триплекс с упругим слоем между). Со стеной отлично всё. А вот дверь... и дверь с порогом. Кстати, после вклеивания уплотнителя стало ощутимо лучше, но слышно.
    На самом деле уровень шума между комнатами и в доме стал комфортен. То есть меня устраивает всё, то что нет возможности в доме одновременно спать и слушать музыку максимально-громко - меня устраивает. Докричаться до тех, кто в закрытой комнате можно. :)
    Потому-то я и пишу, что не верю в то, что 100мм акустической ваты и 200мм - или тем более 50акустик-100обычной-50акустик - дадут реальную разницу, если не будут предприняты прочие действия, даже не знаю какие. По дверям (И ИХ установке - это критично) и всё остальное.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну дык сколько раз на ветках писано пером, упираться с пирогами стен имея дыру в стене 1мх2м прикрытую фанеркой, нужно с горячим сердцем, холодной головой ну и с чистыми руками.
    Между прочим индекс изоляции воздушного шума, для межкомнатных перегородок 45 дБ.
  4. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Почитал ещё раз звукоизоляционную ветку и ещё немного sounmoderator. org. Ну, у них всё серьёзно. Знают примерный охват звукового спектра для каждой ваты, знают топ-список лучших из них, известной для меня из которых является лишь тот же акустик батс, да и то она в конце списка. Почитал ветку по выбору ват и там же отзывы на них. У этих всё куда проще. Выбирают по тому, что слышали в рекламе, по рекомендациям от коллег с FH, и главное, чтобы не сильно пылила и рвалась на тряпочки, держалась в распоре (боятся, что сползёт со временем), а звукоизоляционные свойства мало кого интересуют. Почти никого. Акустическое предназначение ваты считают маркетинговой уловкой. Не заморачиваются. У меня вообще сложилось впечатление, что 86% посетителей ветки по звукоизоляции - обитатели квартир в многоэтажках, страдающие от развесёлых соседей, или же сами не желающие причинять соседям неудобств, а в своих домах народ не сильно грузится выбором ваты по акустическому направлению.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так в своих домах народ сам и производит шум то (если что тапочки наденут или ТВ потише),если только у вас в доме не будет общежитие имени монаха Бертольда Шварца.
  6. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Чем лучше отделать стены в сип доме после гипсокартона? Стеклообои под покраску или декоративная штукатурка короед? может есть варианты бюджетней с сохранением функционала?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вам самому чем нра. и хочется ?
  8. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Нужны чисто белые стены. Стеклообои под покраску или декоративная штукатурка короед? Что проще новичку?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обои под покраску. Не стеклообои.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А почему не просто обои?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  12. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Под обои нужно шпатлевать всю поверхность гипсокартона, чтоб можно было отодрать от стены без картона
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ещё раз повторюсь. Хорошо прогрунтованный гипсокартон и на него обои. Ничего не оторвется. Сам так делаю.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @id6960363, меня тоже в этом убеждали. В одной комнате сделали. Во второй были другие задумки, на стенах - ГВЛ. Швы, саморезы заделали юнифлотом. Жена посмотрела, потом посмотрела на пол... на обои в магазине. Взяли обои (флизелиновые, "толстые", с рельефным рисунком в том числе). Грунт, приклеили. Не понимаю, нафига там нужна сплошная шпаклевка... при отклеивании когда-нибудь потом им явно ничего не грозит.
    IMHO под покраску даже стеклообев - стабильность и качество основания будет куда критичней, чем под "обычные" некрашенные обои. Да, стыки на обоях всегда можно заметить. если хорошо приклеены - поискать и заметить - но можно. Лично меня это не парит вообще. Мне не очень понятна мода на обои+покраска... IMHO трудоемкость (и цену если чужими руками) повышаем, стоимость повышаем. и нафига?
  15. id6960363
    id6960363
    id6960363
    А про короед и другие штукатурки что скажете? Потрескается?
