Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Штукатуркой не замарачиваюсь, так что сказать ничего не могу. Считаю что для неё нужно стабильное основание иначе трещины обеспечины.
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Да, этот ролик прям про мою семью и снят! Персонажи только не столь колоритные, а так один-в-один. А так и будет, если не озадачусь звукоизоляцией. Хорошо, что начал морочиться с заменой ваты. Вчера посмотрел, там где старая вата, роклайт, ещё не вынута мной из ячеек, она начала оседать и сползать самостоятельно. А прошло 10 месяцев с постройки дома, что было бы через пару лет? Правда, пароизоляция у меня снята, чтобы дерево сохло, так плёнка держала бы вату, но это всё одно была бы только отсрочка, мне кажется. Кто рассчитывает сэкономить на вате, имейте в виду!
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Можно и просто приклеить обои к ГКЛ, без выравнивания. Хозяин строения может сделать в своем личном доме все что угодно. Но наемный мастер обязан предупредить о возможных последствиях проявлений экономии - и взять после этого расписку об этом событии или пропустить отдельным пунктом в договоре. Это касается всех нарушений, особенно по электромонтажу, и в частности, тотальное увлечение сиповодов прикреплять кабель прямо на сип панель, потому что сосед по ветке форума так сделал) смешно и грустно. Дальше будет больше. Один автомат на весь дом), например. От всей души желаю нарушителям не пострадать от своих дилетантских решений...а "мастерам" преступникам желаю побыстрее засветиться на форуме. Мы вас ждем, в профильном разделе.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А как надо? В металлической трубе?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, на СИП закрепили листы ГВЛ. По стыкам и саморезам замазали унифлотом. Ровно, хорошо и аккуратно.
    При поклейке сказали ровно одно - вот тут есть неидеальность поверхности ГВЛ, мелкие каверны. Там клей обойный может притянуть обои - и будет заметная на отражение неровность. При всем моем префекционизме - пофиг.
    Что еще может быть не так? Обои флизелиновые, рельефные. Такого рода неровности пофиг.
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Коллеги подогнали мне датчик влажности для управление вентилятором в ванной) Настраивается на значение по желанию и не выключается пока вентилятор всё не отсосет) Буду тестировать.
    А еще я вчера продал свой двухконтурный котёл газовый, так как пока газа не предвидится а деньги срочно нужны в других местах. Но уже забронировал себе конденсационник настенный, тоже двухконтурный, благо есть возможность взять по ооочень хорошей цене.
  7. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Коллеги, подскажите, как грамотнее спланировать вывод наружной канальи с ленточным фундаментом (перекрытие будет из СИП-панелей). Нужно заложить 160-ую рыжую трубу под унитаз и вывести ее под лентой в сторону будущего септика, а потом уже в доме тянуть трубы меньшего диаметра? У меня все мокрые зоны по одной стороне дома (котельная, потом санузел, далее кухня в одну линию), и с этой же стороны септик.
    Просто вижу на картинках, как делают на ленте всю систему слива из рыжих труб, под будущим полом? Но как точно рассчитать попадание под все мойки и сливы? К сожалению, пока полный чайник в строительных делах.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все банально просто нужно посмотреть указанные в проекте точки ввода канал. и водоснабжения.
  9. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Дык в проекте-то они и не указаны, в проекте просто коробка.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Лучше, если заранее продумаете, какие сливы и где у вас будут. По большому счету под ленту достаточно одного, все остальные к нему пойдут. Сделать для 1го этажа все можно под нулевым перекрытием, если будет доступ в подполье (люк) и его высота от 40-45 см - чтобы физически туда можно было влезть.
    Для раковин строго определенной точки, где должен быть слив - нет, при ее монтаже подойдут от сифона трубой, как нужно, главное в разных концах помещения не делать раковину и слив. 160 труба имхо многовато, если речь идет об обычном 1-2 этажном доме, хватит и 110. При прокладке ключевой момент - соблюдение нужного уклона от дома к септику.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Значит вам на руки не выдали или у вас не полноценный проект, а только раздел АР.
    Вот так примерно должен выгляд. лист с отметками (требуйте).
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @stasio911, все гораздо проще)
    соблюдайте уклон не меньше 2см на метр
    Для основной трубы- желательно и не больше. Иначе жидкие стоки убегут быстрее твердых.
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Пацаны, кто ставил циркуль Альфа 2 или 3 от Грюндфоса? Стоит он своих денег?
  14. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Теперь понятней стало, спасибо! У меня значит неполноценный проект - на руках архитектурка, выражаясь языком проектировщиков), и рабочие чертежи по перекрытиям и стенам. А инженерки нет. Будем теребить подрядчика или сами кумекать.
    Еще пару вопросов вдогонку. Грунт под лентой, которая потом перекроется СИПом, может песочком подзасыпать, чтоб влагу впитывал? Или оставить как есть?
    Будем копать траншею для ввода воды. Ребята предлагают сразу сделать траншею под кабель и заземление. Бригадир - спец по воде и каналье, говорит не помню мол, можно или нет под фундаментом кабель заводить. Посмотрел раздел по электрике, под фундаментом по нормативам нельзя. А как правильно завести? Гильза нужна?
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В закладную заводится потом и кабель и заземление.
    Правильно вам предлагают.
