Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Потому что описанный ССергеем список - это список документов, которые могут входить в проект. А какой список документов (и как следствие глубина проработки) написана в договоре на проектирование?
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Нарисовался ньюанс... У меня ГА стоит в доме, в техпомещении (котельной) сегодня обнаружил, что на нем снизу скапливается много конденсата (вода из скважины очень холодная идет) и капает на пол. У кого было, как решали вопрос?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня пп трубы в конденсате, когда на улице жарко и влажно. ГА тоже немного в каплях. Никак не решал, само высыхает.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поставь на автоковрик + вентилятор.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    если бы немного было, я бы не суетился, а так там прям журчит
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    а если утеплителем каким обклеить?
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    с трубами проще - нацепил энергофлекс и все дела
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Условия возникновения конденсата убей, температура и влажность воздуха.
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Пеной монтажной облить
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так может не конденсат, а действительно течет? У меня было именно так. Я думал конденсат, а оказалось муфта была плохо сварена.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Дано:
    СИП дом на ленте, утепленной с двух сторон ппс, снаружи 10 см слой. Утепление уложено в котловане под отмостку из ППС так же. Засыпано песком по периметру по уровню земли.
    Хотим сделать мягкую отмостку щебнем.
    Вопрос: что купить не дорогое и простое в работе, под щебень, гидроизолирующее фундамент от воды?
    Про плантер знаю. Он дороговат. Рубероид вроде не долговечен.
  12. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну дом не остудишь... а воду из скважины не подогреешь
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ) думал уже над этим вариантом)
  14. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Да не... реально конденсат
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня есть такое https://www.forumhouse.ru/threads/328066/page-30#post-16563235 Вода из скважины 5 градусов, температура летом +25 или +30, влажность до 70%. И сразу конденсат появляется. Подставил разнос, вода скапливается в нем, потом испаряется. Но это если совсем мало конденсата.
    В прошлом году, летом была большая влажность (а может это дом просыхал) и спасался включением греющего кабеля https://www.forumhouse.ru/threads/328066/page-42#post-16826242
    Вообще прошлый год в плане влажности ужасный был. Даже под унитазом была лужа, с бачка конденсат тек.
    В этом году гораздо лучше. На время жары (буквально на неделю), ставил в бойлерную сушилку https://www.forumhouse.ru/threads/328066/page-37#post-16633365 мигом все высохло.
    Так себе совет, полумера. Просто чтобы пол не залить. Эта же влага с коврика обратно в воздух поднимется и осядет на трубах.
    Там где утеплитель, там не будет конденсата, только утеплитель закончился, здравствуй конденсат.
    А вот это годный совет. Даже температура не так критична, как влажность. Сушилка же греет воздух при осушении. В итоге в бойлерной было все 35 градусов, а конденсата почти 0.
