Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Подскажите, как правильно класть плитку на бетонный пол (ушп) в сип ?
    Надо по бокам укладывать демпферную ленту, или просто армированным скотчем достаточно шпонку закрыть ?
    И наверняка по разному нужно делать плитку в мокрых комнатах и сухих помещениях. Информации нашел много, но разная.
    Заодно напишу первые впечатления :)
    Переехали 2 недели назад из предыдущего дома в новый, внутри отделка только в зачатке)
    133 квадрата топим конвектором на 1,5 квт, приятно удивлены! Дома +20+22
    когда ночью меньше +5, дополнительно включаем ветерок, если не выключать до утра, то дома Африка :)
    На данном этапе так.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так все таки Сергей подскажи! Мне самому предстоит вешать на 150 литров правда не на СИП...
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Несмотря на то, что у меня в том месте есть закладная - я ещё и под крепеж кусок доски 150*50 присобачил. Благо водогрей висит в бойлерной и особой эстетики помещение не требует.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня внутрение стены каркас так же будет закладная да и думаю эту стену не гипсом покрыть а фанерой...
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Можно усилить стену доской и повесить бойлер. У меня были те же вопросы :) решил не мучать голову и поставить бойлер напольный, косвенного нагрева.
    С плиткой вопрос в котельной решу и бойлером займусь.
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    У меня 80-ка висит просто и без всяких ухищрений на 4-х крюках 10х80, 3 и 4-й повесил чисто для собственного успокоения
  7. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Сантехнические саморезы в шпонку. Не промазать бы
  8. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Вентиляционщик от фирмы сказал, что требования у газовиков разнятся, насчет объема труб, поэтому вопрос по вытяжке с кухни лучше решать потом с учетом их хотелок.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Какой то не серьезный подход! Надо найти официальную бумажку на счет этого типа СИНП или САНПИН или что там еще... И исходя из этого делать сразу. Потом будет сложнее. Ну как минимум обдумать что да как пойдет!
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пятьсот первый раз - как повесить бойлер на СИП панель, все намного проще, если сыкотно то нужно перевернуть бойлер и посмотреть на крепление подвеса к емкости (там две птички какнули) ну и увеличить площадь места крепления и толщину на стене (кусок меб. щита, ДСП, доска, фанера, мет. рама...чугунную крышку люка.)
    Вот фото что нашлось поиском (думаю принцип понятен).
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет четких оф. бумаг надо вот так или так.
    Нужно обеспечить трех. кратный обмен воздуха помещения в час, как проектировщик нарисует так и будет.
    Зачастую сейчас и проверять вент. не приходят (фото и схему принеси им),а после подключения вы им совсем не интересны (главное их счетчик и задвижка на улице, а в доме ваши проблемы).
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот уже внесена небольшая ясность!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще как приходят ! И проверяют с рулеткой и так далее :) Но только первый раз во время приема котельной у меня так было. газмяз - сурово там все. сейчас может и проще.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто приходит общественники ?
    Как в тех. условиях прописали (совместными решениями) так и делай.
    Газоиспользующ. оборудование (счетчик,задвижка) газмяса на улице, а что вы там с ВДГОшниками назаключали их не волнует.
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Это условие необходимо соблюсти если используется котёл с открытой камерой сгорания! Для турбированных пофиг, они воздух для горения берут совсем в другом месте!)
