Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не это условие для травящих соединений внутри домового газопровода.
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    если система исправна, то чего там травить будет? На данный момент прижелании можно поставить датчик-газоанализатор, который "нюхать" будет и в случае чего сообщит.
    Я же имел ввиду всю ту схему, что вы приложили, такие требования к котельному помещению справедливы для атмосферников.
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Например в котлах которые производит моя контора, есть функция рестарта по газу, так вот на выставке один персонаж всё меня донимал, мол а если газ отключится, котёл уйдет в режим ожидания, а в это время образуется дырка в трубе, а потом дадут газ и котёл будет сам запускаться и всё это дело бабахнет... Я так и не понял, в чем проблема котла, если у мужчины дырка в трубе нарисуется...)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проектировщик перезакладывается на крайний случай, все сломалось (котел увезли в ремонт, хозяин ушел на работу) начал травить вентиль и все должно улетать в вентиляцию.
    Я про трех кратную вентиляцию.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можно не поставить.
    Нормы газовщиков направлены на то, что бы минимизировать количество ЧП, связанных с газом при раздолбаях-хозяевах. Ибо "сделали-работает-что морочиться".
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    они направлены на 19-й век на дворе... когда я им сказал про установку конденсационного котла, они только в головах зачесали и всё равно предложили строить дымоход выше козырька крыши... я чем больше с этими дЭбилами общаюсь, то тем больше желания так и остаться на электроотоплении.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С ними общаться надо только письменно, они в миг все понимают и где их сети распределения и где у кого какая ответственность.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    из моего опыта: у душ кабины куча заморочек со сливом, маленькое расстояние до пола и только на четвертый год, с пятого раза, удалось настроить слив удовлетворяющим образом. А лазить под ней -еще то удовольствие. И надо обратить внимание на фурнитуру, зажимы, фитинги -часто не стандартного размера. Важно удобство откручивания всего, т. к. чистить от камня -приходится. Ну и мытье стекол кабины. Чем красивее и прозрачнее кабина в магазине -тем больше с ней возни дома.
    Ну и самый лучший полотенцесушитель, просто замечательно изумительный и дешовый -это конвектор. Хочешь повесь, хочешь на колесиках оставь. Сушилку для белья поставил -подкатил под неё конвектор. Убрал сушилку -подкатил под полотенца. Я живу 6 лет и до сих пор не повесил его стационарно. Вернее -снял.
    Подкатил -это значит пхнул его ногой на место :)
  9. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Скажите на какой крепеж повесить кухонные шкафы? Стена сип+гкл 12.5 прикручен саморезами, шпаклевка, окраска. Обычные саморезы выдержат? Или можно взять типа сантехнические болты с шестиугольной шляпкой?
    Бойлер сотку повесил прямо на сип сантехболтами через доску, вроде висит полный)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Шина для кухонных шкафов. Увеличит количество точек крепления
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Открытое крылечко и веранда
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Помню что при монтаже гкл надо поднимать лист от пола на 1-2 см, а чем закрывать эту щель ?
    В мокрых зонах ведь еще и ГИ надо сделать.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Лента гидроизоляционная, как пример -
    Лента гидроизоляционная Литокол Литобанд Р10
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня ГКЛ от чернового пола (ОСБ СИПа) в 1,2-1,5 см. Но на черновой пол еще ведь ляжет как минимум подложка 3-5 мм и (у меня) ламинат 12,5 мм и того 3+12=15 мм. Вот и все щели нет!
    Да и как Сергей показал выше плинтус обычно все ставят.
