Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, в котельной - лишнее.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Из любопытства: почему гкл, а не гвл? Когда много чего на стены понавешено, мне кажется, гвл спокойней.
    Да чем нравится, тем и отделать. Мне оштукатурили и покрасили.
    Только не пластиковыми "пустотелыми" панелями. Я сдуру сделал в санузле на 1-м этаже. Монтировать мгновенно, но зато потом чуть промахнешься в сверлении или вообще повернешься с чем-либо габаритным неудачно - привет, дырка или вмятина на стене. Подумал бы хоть чуть, ламинат влагостойкий присвинячил бы на стены и горя б не знал.
  3. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ребята, ну я опять в тупике. Хотела пол сделать с подогревом, пирог простой - ГВЛ, электрические маты, клей и на него кварц-винил. Продавцы кварц-винила говорят, что ГВЛ, как основание, не годится. Начала разбираться, похоже под эту плитку ничего не годится, кроме бетонной стяжки. ЕЁ я категорически не хочу в дом из СИП. Какие варианты? Вчера и про фанеру читала, и про QuickDeck, всё равно не понимаю, как плитка виниловая на маты жестко ляжет.
    Кто-нибудь у себя делал? Скорее готова отказаться от теплых полов, чем от кварц-винила в качестве финиша. Что посоветуете?
  4. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ой... Тему нашла "Пол в доме и СИП"
  5. Марина_Богачева
    Марина_Богачева
    Московская область, Сергиево-посадский район
    У нас кварц-виниловая плитка постелена в кухне-гостиной, как основание использовали: ДСП шпунтованная влагостойкая QuickDeck Почти год лежит, все отлично.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Какие маты? Пленочный тёплый пол или кабельный на сеточке?
    Не понимаю, почему нельзя на другие основания. По-моему, это чушь.
    Другой вопрос, что элементы тёплого пола не могут быть в воздухе, они должны быть в плотном материале, замурованы. Иначе толку от них не будет, да и перегрев может быть, и перегорание.
    Мне постелили гвл (два слоя с перехлестом), положили-прикрепили обычный тонкий кабель тёплого пола, замуровали его в слой клея плиточного примерно 10-15 мм, потом положили кафель.
    Если бы клал кварцвинил, сделал бы аналогично, только б для замуровывания кабеля ТП постарался бы вместо плиточного клея найти "самовыравнивающуюся" смесь, совместимую с ТП.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Дженни, ЦСП на пол. И проблем нет.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Заказывал 2 поддона листов по 52 листа гипрок по 3 м, гвл мне мало надо, в итоге решил не миксовать заказ, а взять оба паллета гкл.
    Разница во внешней оболочке минимальная. С учетом того, что делаю ГИ, решил что смысла переплачивать за гвл нет.
    На стенах будет и уже висит Щит АТ-32, котел протерм электрический, видеонаблюдение, сигналка. Всё остальное на полу, стационарное. По центру котельной в полу сделан трап, плиткой сделаю разуклонку, по стенам на 15 см от пола изоляция + керамогранит.
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Прошу прощения. Скажите, пожалуйста, чем Вас так привлек кварц- винил. Читаю много хороших отзывов, все вроде бы хорошо, но вот как не посмотрю на образцы, по внешнему виду напоминает линолеум. Вам так не кажется? Или только у меня такая ассоциация:faq:
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мы, например, экспериментируем на себе. Взяли кварц-виниловую плитку в коридор. Площадь маленькая, большого ущерба не будет, если что не так. Укладывали квадраты в разбежку. Швы особо не видны. Плитка беззамковая. При хорошем боковом свете видны плохо зашкуренные стыки подкладочных плит. Т. е. стыки заметны через плитку. При обычном освещении ничего не видно. Жёстче линолеума. О применении в других помещениях пока не думали.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вон чего в теме по борьбе с газмясом люди пишут.
    Приказ Росстандарта №5214 от 3 октября 2011
    Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
    http://www.6pl.ru/gaz/pGST_5214.htm
    Хочу обратить внимание форумчан на ГОСТ Р 54961-2012 из вышеназванного перечня в области стандартизации:
    Пункт 6.2.2 предусматривает перечень документов, при наличии которых выдаётся разрешение на первичный пуск газа, в числе прочих присутствует акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.
    Облгазы обязаны соблюдать Техрегламент и зачастую требуют этот акт для разрешения на первичный пуск газа, ссылаясь на документ по стандартизации, который используется на добровольной основе. Можете посылать газораспределительные организации далеко и надолго
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это теория, практика ТУТ другая. Я как практик говорю :) Сейчас тут лучше стало, НО.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Их сто, а я один и все стоят ТАК, как пуговицы-насмерть. ;)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, МО - у нас тут... и этим все сказано + самые ацкие Мытищи и Раменское... дальше - проще...
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    О, нет! Он на образцах и на полу совсем по разному выглядит. На ощупь вроде как мягкая, но не продавишь и не поцарапаешь. Тихая, теплая. Выглядит отлично. Нам клеевую дома положили, не нарадуюсь. Запахов никаких (только клей вонял месяц). Лежит уже пять лет, ни кошка, ни дети коньками ничего не повредили, как новая. Не электризуется, пыль и волосы не притягивает. Альтернативы я ей не вижу, лучшее, что может быть на полу.
    Но на теплый пол, кажется, не уложишь. Ей твёрдое основание надо, керамическую можно на эл. маты в клей, а эта гибкая. не получится. Печаль. ТОлько топить в стяжке, а это в СИП-доме по-моему не лучшее решение, особенно при редкой эксплуатации дома.
