Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Небольшая разница все же есть. Клапаном можно более точно отрегулировать приток, т. е. подачу этого ледяного воздуха.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Доброго времени суток!
    По пароизоляции внешних швов хочу посоветоваться - нужно ли закрывать герметиком/лентой швы между балками/ торцами панелей и пенопластом, которым был утеплен внешний периметр?
    Торцы панелей закрыты доской, на них опираются балки межэтажки, снаружи - тоже доска по периметру, ппс вклеен на пену.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если уж пароизолировать - то всё с ППСом, он паропроницаем. пленкой той же
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Честно говоря, не планировал пароизоляцию межэтажки (кроме санузла) - только пленку какую-нибудь на степлер, чтобы вата не пылила. А так если ппс паропроницаем, может и пусть пар наружу выходит - вентфасад в доме...
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @nNikki, воздух из дома пока дойдет до улицы успеет охладится, сконденсирует внутри стены, а уж затем дойдет до вентфасада.
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    В пенопласте сконденсируется? Разве у сип точка росы - в стене?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В шпонке. Вот там и будет возможная влага. Парциальное давление. А ежели сделана принудительная вентиляция на основе разряжения - то подсасывать будет в дом.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Зато если будет подсасывать - то воды там не будет :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Будет, с холода на тепло, посреди шпонки и встретятся :) У меня именно подсасывало из под плитки, пер холодный воздух в дом.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я собственно почему засомневался - в узле, про который спрашиваю нет шпонок - балки лежат на торце панели (см фото), между ними пенопласт на пене. Влаги внутри дома не думаю что особо много будет - не парная + потолком все закроется еще.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, Серег, мы это уже обсуждали. Подсасывает холодный воздух в дом. Он постепенно нагреваеся в шпонке и его относительная влажность резко падает. Конденсировать влаге не на чем. Она конденсирует при охлаждении воздуха.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В теории да :) А так можно бесконечно обсуждать. Я все стыки изнутри пароизолировалл.
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Здравствуйте, коллеги.
    Зашили с мужем все стены гипсокартоном, сразу потолки стали выше) Остались санузлы. Влагостойкий гипрок лежит, ждёт субботы. Предстоящая работа пугает - трубы уже введены в дом, фановая труба стоит, всё это плотно прикручено к стене. Когда сантехники монтировали трубы, я спросила, можно ли их отодвинуть от стены, когда будем крутить гипсокаартон, сказали, можно. Но хомуты так плотно к стене расположены. Фильтры висят. Я сфотографирую завтра и выложу, чтобы специалисты подсказали, как лучше сделать. По правилам трубы горячего водоснабжения вроде от стены с отделкой должны быть на расстоянии не меньше диаметра.
    Но мне опять нужен срочный совет. Надо ли предварительно промазать все стены, пол и потолок антисептиком от грибка и плесени? До установки гипсокартона?
    Вот такой нашла в Леруа
    Надо ли предварительно обмазать стены и пол битумной мастикой или другой гидроизоляцией? (пол будет укладываться гораздо позже.
    Ответы искала, но информация такая разрозненная, слово по теме и ещё 20 страниц вбок.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Доброе утро ! Смысл промазки антисептиком небольшой. Скорее я бы пароизолировалл швы между панелей и покрыл стены и пол обмазочной гидроизоляцией Кнауф Флихендихт. От воды ОСБ точно защитит. Битумной мастикой не надо мазать внутри дома точно ничего. Потом ГКЛ и по нему уже что там будет, плитка. По полу правильный пирог ГИ и конечно мой любимый ЦСП.
    Трубы крепятся на такие пластиковые хомуты, правильно ? Снимаешь их и аккуратно подсовываешь ГКЛ. Трубы пластик ?
  15. anna_r_s_
    anna_r_s_
    anna_r_s_
    Доброго дня дорогие форумчане!
    Подскажите, пожалуйста кто знает в чем проблема,
    СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!
    Построили дом из сип-панелей, отделку решили сделать под "короед", бригада начала делать, приклеили пенопластовые плиты к дому, ночью прошёл дождь и сильный ветер, плиты частично оторвались:( кто знает подскажите, может технология неправильно соблюдена или действительно из-за ветра? IMG_20171030_131935_HDR.jpg
