Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Ага, спасибо, прочитал. Торопятся все и на сырое дерево лепят СТИЗ. У вас вообще потоп был - это ясное дело капец, немудрено что плесень поперла. Мне повезло, дом стоял долго. Вторая хрень - оконные проемы СИП. Там похоже СТИЗ вообще не нужен. НУ и снаружи дома он по умолчанию противопоказан - запирает влагу.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Кстати, внутреннюю отделку без показаний гигрометра я бы тоже не начинал. Стыки, ГКЛ.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да я тоже конфы начитался... зафигачил пароизоляцию всех внутренних стен с деревом ЕВ, потом сны кошмарные снились, как дерево сгнило... вырезы после потопа сделал, все нормально. просто отделку начали через недели 2 или 3 летом, успело чуть просохнуть :aga:
    Вот как дойдет влажность процентов до 40... тогда можно и начинать. А фасад должен быть полностью пароПРОницаем...
  4. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Я только через год шмы стизо помазал...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Внутри-то нормально, главное по фасаду не затыкать + конечно если дом просох... внутрянки тоже касается. Началась тут истерия - все в пароизоляцию и полезли у людей грибы :(
  6. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Не, фасад по классики, вата ветрозащита зазор фасад.
  7. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ребята, у меня в доме прям сейчас влажность 61 % (это после 74%!), температура 6,6 градусов (конвектор на +15 стоит). Проделали сегодня утром вентиляционные отверстия в с/у и над будущей плитой, все окна оставила на микропроветривании, результат "на лице")
    Ян, вода введена в дом (в санузел), стоит унитаз, раковина и два фильтра. На счет естественной вытяжки поняла, спасибо тебе большое, это то, что я хотела, но стеснялась ещё раз уточнить.
    Сейчас меня пугает размораживание как раз всего, что в доме с водой. Трубы снаружи обмотаны греющим кабелем и утеплены, а вот бедный единственный конвектор... Сможет ли плюс в туалете удержать при морозе на улице - 20 - большой вопрос. Надежда на ошибку синоптиков, уже сегодня прогноз изменился чуть-чуть в лучшую сторону.
    У меня традиционно вопрос: поскольку понижение температуры ожидается в субботу в течение дня, стоит ли нам спуститься в кессон и с помощью крана (ведрами) удалить воду из труб и высушить унитаз и фильтры в доме? Или наблюдать и не дёргаться? Сегодня ночью -9 оказывается было на участке - ничего, дом и конвектор выдержали.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни,
    1) вода в доме - компактно? Ну ввод воды же у вас не прям в санузел я думаю...
    2) а слить вообще реально без продувки компрессором? У меня нереально, вообще это нужно отдельно и специфично предусматривать.
    3) когда будут нормальные и что с электрикой? На соплях и удлиннителях - идея плохая.
    Я бы поставил единственный обогреватель поближе к воде и возможно сделал бы там не так продуваемо... в принципе естественная вытяжка даже без притока - даст возможность уходить пару (парциальное давление и всё такое). Что хуже, чем с нормальным проветриванием - но лучше, чем никак. и надо понимать, что кривые удлинители и тройники это реальный ненулевой риск пожара - и лучше медленная сушка, чем риск пожара. Но тут вопрос к электрике в первую очередь.
  9. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ввод воды прямо в санузел. Сначала она проходит два фильтра, потом вливается в унитазный бачок и видимо стоит в трубе раковины. В санузел заведена надёжная розетка электриком, в неё же включены греющие кабели и конвектор. Есть ещё две надежных розетки в щитке, но это тамбур. Вообще-то у нас межкомнатных дверей нигде нет, так что весь дом - тамбур.
    Без компрессора не слить, да? Под домом трубы подвешены не совсем вниз, есть загибы. Думала, включить воду в раковине, отключить насос, вылить всё, что есть в гидроаккумуляторе (он в кессоне стоит). Потом спуститься в кессон и слить механически воду из крана. Фильтры открутить, открыть, а воду из унитаза удалить тяпкой или губкой.
    Даже описывать процесс геморойно, а уж выполнить это...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, забей.
    Конвектор в санузел и в нем закрыть окно полностью. Там будет плюс в мороз.
    В других окнах щели оставить и ждать нормальных конвекторов. И пока что делать нормальные розетки.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Дженни, сливайте, поверьте, это не так сложно как кажется, за два часа справитесь, вы всё правильно написали. И особо не смотрите на влажность на гигрометре, она мало что может вам сказать относительно влажности пиломатериала. Если сильно волнуетесь, купите на Али недорогой влагомер, будете спокойнее
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, скажи, зачем сливать? Цель не законсервировать дом, а сушить его. И не бояться замерзшей воды пока не пришли конвекторы.
    Дженни, я же правильно понял?
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Абсолютно, Ян. Цель - привести за зиму дом в жилое состояние с нормальной влажностью. Для этого дотерпеть (уже две недели) до прихода конвекторов. А пока разведем электрику внутри дома. Потом надо будет установить конвекторы, начать шпаклёвку стен и тд (полы, потолки). Поэтому, пляски вокруг водоснабжения крайне нежелательны. Вдруг потом не заведётся :)]
    Сегодня утром влажность 60,8 %,температура +7. Но датчик стоит не в санузле, где конвектор, а в одной из комнат. То есть при выставленной температуре +15 и 0 градусов за окном ночью, вот такая погода в доме. Завтра закроем проемы в санузле какими-нибудь подручными утеплителями и датчик перенесем туда же. Кстати, строители, которые вентиляцию вчера делали, оставили отличный рулон утеплителя - вспененный что-то-там полсантиметра толщиной с фольгой с одной стороны.
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    У нас датчик, подозреваю, как раз из Али или типа того, муж по интернету нашел радиолюбителей, у них оборудование приобрел. Программу уже сам написал.
    Кстати, вспомнилось. Вчера строители рассказывали, что дом, который они построили в сентябре, весь изнутри плесенью пошел. У нас был очень мокрый сентябрь, 21 день лило, из них половину поливало конкретно. Та вот они сказали заказчику оставить на микропроветривание все окна, а вентиляционные выходы сразу сделали. Заказчик закрыл окна плотно и через месяц получил грибок. Строители ездили сушили дом два дня. Впечатлило :)]
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, Стиг писал не про датчик влажности воздуха (гигрометр), а про влагомер для измерения влажности древесины.
    Но вообще да, проще всего завесить санузел слегка и поддерживать там приличный плюс. И проветривать (плюс слегка догревать) остальное. Делать электрику, ждать конвекторы.
    Только после плановой установки конвекторов - я бы сказал, что чистовая отделка еще не очень скоро. Сушить-сушить-сушить...
    Напомни, с фасадом что?
