Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, и еще одно. По сливу воды. У Вас сейчас только холодная вода в доме?
    Просто для слива воды без компрессора даже с холодной - мало сделать кран в кессоне. Нужно аккуратно выдерживать все уклоны. Мне в старом холодном доме делали и с горячей. С инструкциями какие краны открывать, какие закрывать, как сливать воду из бойлера (правда держа её до последнего в год постройки дома я сломал таки старый бойлер - не слилось, недопроверил). В общем это несколько нестандартное ТЗ для жилого дома с полной разводкой воды по нескольким помещениям. Реальное, но очень специфичное.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть еще вода в сифонах и колене унитаза...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    если сифон из гофры, то замерзание в нем воды не страшно!
  4. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Закрыли. Влажность моментально вверх пошла. С 48,3% (ура!), до 60 (прямо сейчас) поднялась. Закрыли проем в санузел той самой теплоизоляцией и муж оставил конвектор на антизамерзании :(, интересно ему стало, как оно будет. На улице -17 и ветер, в комнате с датчиками сейчас +3. Страшновато. Переход через ноль в других помещениях - это же тоже плохо?
    Да, только холодная. Включено два греющих кабеля (сантехники забыли соединить кабель, что ниже земли идёт, с кабелем, который выше под домом). Ничего не сливали пока. Как представлю в такой мороз ведра с водой с трёхметровой глубины вытаскивать...
    Но зато прогноз изменился, завтра вроде всего -15, а потом небольшое повышение.
    В общем, вполне вероятно, что мы завтра уже будем без воды, без труб и без унитаза.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну нафига антизамерзание вам? Жалко электричества? Там не те расходы будут на одном конвекторе с завешенным дверным проемом.
    Учти еще одно - чем теплее будет исходно в доме - тем дольше дом будет замерзать при отключении электричества.
  6. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    @Ян 11, вот я тоже так считаю, но он вчера уперся, из-за экономии электричества, наверное. Аргумент, что при отключении дом дольше будет остывать, не пришел мне на ум.
    Сегодня поедем, оставлю потом на эко-режиме. На максимум ставить уже мне страшно, вдруг конвектор сгорит от натуги.
    Утром в доме температура -1,7 :(, минимально была -2 ночью. Блин...
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Дженни,
    1. Унитаз. Весьма критичное устройство, нет нужды объяснять почему. Перед отъездом зимой мы, независимо от планов на следующие выходные и оставление/отключение подогрева, всегда оставляем без воды. Резиновые перчатки, большая губка, ведерко, две минуты работы = сифон без воды. Далее заткнуть тряпкой или ещё чем. Второй вариант ещё проще, но я почему-то им не пользуюсь: банально соли туда насыпать. Раствор соли замерзает при значительно более низких температурах. Для Красноярска, наверное, не поваренная нужна (не помню, какая, но тоже копейки стОит).
    2. Посмотрел фотографии разводки. Сделали полипропиленовые трубы - это хорошо, даже если в них остаётся вода, в большинстве случаев они выдерживают многократное замерзание с водой, это я лично проверил в старом доме в течение двух зим. Но чёрт побери, на фига они поставили металлические краны? У меня в нескольких местах они стояли (и в некритичных ещё остались). Даже с условием полного слива, даже с продувкой компрессором и оставлением их в любом положении, хоть открытом, хоть закрытом, в них часто образуются трещины при замерзании в районе шара. Не знаю, почему, но образуются. Ну есть ведь полипропиленовые, паяются так же, как и всё остальное. Я бы у себя однозначно переделывал.
    3. Фильтры. По фото не понять, какие они и какую функцию несут (да ещё я в системах водоподготовки полный ноль). Но очевидно одно: сливать из них воду получится только откручиванием. Во-первых, это не так уж удобно. Во-вторых, не пять минут, даже мужу. Моя жена фильтр точно не поставит одна на место, а значит, и приехать одна не сможет, несмотря на отдельную свою машину. В-третьих, после зимовки - я понятия не имею, почему, и если бы это не произошло со мной, я бы не поверил - прокладка подобного фильтра изменила у меня свой размер, стала чуть больше по диаметру, и поэтому не вставала в своё гнездо. Пришлось покупать новый фильтр, т. к. в ближайших магазинах (22 км от дачи) прокладок не нашлось. Поэтому для нового домика, в который мы периодически ездим зимой, я поставил фильтры, у которых есть сливной кран или сливная пробка. Пробку заменил тоже на кран.
    4. Продувка. Несмотря на то, что в нашем новом зимнем доме разводка воды сделана с уклонами и с системой слива воды простым открыванием нескольких кранов, по опыту старого дома, где осталась, или стекла водичка в количестве нескольких капелек, из-за чего из термостата гигиенического душа выдавило прокладку, и лопнула лейка в душевой кабине, в новом доме я апгрейдил водяную магистраль розеткой для продувки компрессором. Уж больно термостат денег стоит, жалко :). И там, кстати, в некоторых моделях обратные клапаны стоят, так что на самослив надежды мало. Я у себя вытащил обратные клапаны, но розетку для компрессора впаял. Цена вопроса - порядка 5 тыр, Ну, 6. Термостат дороже. Спокойствие и гигиена бесценны :).
    5. Мне кажется, что для монтажа ГКЛ или ГВЛ на стены проще будет всё разобрать и потом собрать обратно. Возможно, ошибаюсь, но на фото в углу не очень-то просто будет сделать без разборки, мне кажется. И ведь ГКЛ-ом дело не ограничится, ещё ведь что-то сверху будет, так? Но кажется мне, что разборка-сборка вполне реальна.
    6. Вот это ещё более спорно, чем предыдущие 5. Когда я купил участок со старым домом, у меня был постоянный контракт с весьма хорошей зарплатой, я без напряга мог заплатить любому сантехнику. Но я быстро осознал, что для любого ремонта сантехник должен приехать ко мне за 22 км, что ни фига не гарантировано мне тогда, когда мне нужно, а не когда он хочет/может. Поехал в леруа, купил трубы-муфты-уголки и паяльник для полипропилена и научился делать сам. Да, не так ловко и аккуратно, но когда мне нужно. Найдя три косяка за делавшими мне разводку воды - хорошие грамотные ребята делали, вдумчиво и тщательно, и вроде под контролем, и за ахтунг какие деньги - я не стал тратить время и нервы на вызовы, объяснения и разборки и тупо сам впаял один пропущенный кран и убрал два обратных уклона. Паяльник и минимальный ремкомплект теперь лежит в гараже, чисто на всякий случай аварии.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ёршиком чуть слоняю воду (Ну типа проталкиваю её) И потом вливаю самую дешевую незамерзайку для авто. Всё! И не надо стряпочкой и прочим страдать над унитазом. Но это если уезжаем больше чем на неделю.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    При покупке машины в декабре у дорогущего официального дилера купил незамерзайку заодно, вдвое дороже, чем обычно, но там уж не до трехсот рублей было. До минус 30. "Вы ее проверяли?" - "Канеееешнааа!". Замёрзла в багажнике при минус двенадцати. Не в кашицу, в льдину. Жаль, некогда было доехать до них, по столам этими айсбергами постучать.
    Поэтому страдаю с тряпочкой.
    Почему соль не сыплю, вот не могу понять. Наверное, просто из-за отсутствия соли каждый приезд, мы ее очень мало потребляем, забываю купить.
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    я где то хоть слово написал про нанесение на древесину? ГКЛ и ГВЛ а потом уже этот церезит.
  11. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Ну в доме наверно не будет таких сильных минусов. А кашица точно не раздавит унитаз. Никогда не покупаю дорогую незамерзайку на заправках и в магазинах. Тоже попадал так, когда она схватывалась гораздо раньше прописанного на этикетке.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Бывает. Уж лучше у дороги с обочины купить...
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На дороге самая дешевая - обычно на основе метанола. Меньше воняет, метанол сильно дешевле изопропилового спирта - и потому его не так экономят - и те самые реальные -30 куда как вероятней.
    Но сливать воду из водопровода всего не хочу. :) Может и не прав конечно. у всех свои тараканы.
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Вчера приехали на участок, в комнате, где датчик, на полу -2, на окне -3, вода в бутылке на столе вообще не замерзла. На улице было -16 и опускалась дальше до -20 когда мы вечером уезжали.
    • В санузле, где конвектор, было +8, под домом нормально, вода текла. Мы начали крутить гипс в санузле, все же не рискнули откручивать от стен держатели для труб, муж сказал, подрезать трубы придется, всё впритык. Обошли их. Это будет вроде тех комнаты, закрыто фальшстеной, по гипсокартону что-нибудь пустим, не страшно.
    • Работать было холодно, конвектор выключали, чтобы под ним накрутить гипсокартон. Очень сильно тянуло холодом по полу. Думала, щели в полу в ребрах примыкания, но потом обнаружили, что из новой вентиляционной трубы в кухне-гостиной потоком спускается ледяной воздух, проходит по всему дому и вытягивается в трубу в санузле. Заткнули на время морозов обе дыры.
    • Поставили перед отъездом конвектор на 15 градусов, перетащили туда датчик с регистратором, плотно закрыли проемы в санузле. Сейчас температура +9,6 градусов на полу, влажность 35,4%. На улице -14.
    • Управляющая сообщила, что сегодня отключат электроэнергию на несколько часов. На сколько и когда точно - неизвестно. Опять предобморочное состояние - если санузел и потерпит несколько часов (надеюсь, быстро не остынет), то как себя поведет труба под домом? Она обмотана греющим и утеплена, но мороз-то сильный... Блин, надо было генератор покупать сначала. Тут вроде говорили, что труба ПВХ не лопнет. Но тревожно все равно.
    Вот ведь, как заранее знать о таких тонкостях? Поставлю в очередь, как одну из задач на лето.
    Сливных кранов и пробок нет, есть ключи, большие такие, их надо откручивать. Один грубой очистки, второй тонкой с моющимся картриджем.
    Ребята, а вот мне интересно... Свёкр на зиму воду из бака уличного не сливает, засовывает туда металлический стержень, и вода замерзая не разрывает бак. А если в унитаз алюминиевый прут запихать и в бачок? Может тоже не разорвет?
    Ян, сказала мужу твой довод, что нагретый дом медленнее будет остывать - принял. Конвектор включили погорячее. Спасибо.
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Тоже не хочу. Представляю себе, как вода из ведра под рукава затекает. Это ужасно.
