Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ммм. Интересно вспомнить забытые очучения из детства или проверить как оно работает? ;)
    Может взять мышку какую-нибудь (лучше не одну) лабораторную и на ней провести эксперимент, понятно, что не 100% по всем параметрам будет как с человеком, но все-таки...
    И видео не забудь снять. :super:
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, из электрических веток я начинаю понимать что в вышеописанном понимании сработки узо не возникнет. Только если будет утечка. А будучи в резиновых тапках такое вряд-ли возможно. Но при этом необходимо строго взять фазу и ноль, чтоб ток прошел через тело. Эксперимент видимо откладывается) Не готов пойти на это при больших шансах быть пораженным э\т;)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А на фига такие жертвы? Кнопочка на приборе имитирует утечку тока! Это не кнопочный выключатель, а именно тестер. :hello:
  4. t1718
    t1718
    t1718
    @ВладимирК, так смысл не в том, чтобы протестировать работоспособность самого УЗО, а в том, чтобы проверить гипотезу о предотвращении поражения электрическим током при засовывании пальцев в розетку, подключённую через УЗО.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    @Remys, так надо не хвататься за провода, а вывести контакты (вилка со шнуром) так, чтобы можно было к ним прикоснуться, скажем, тыльной стороной кисти руки.
    Только, разумеется, в присутствии человека с лопатой с деревянной ручкой.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А лопатой добивать что бы. :aga:
  7. t1718
    t1718
    t1718
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @t1718, в общем-то логически всё понятно. Если не будет соответствующей утечки то и УЗО не поможет. Только если ходить постоянно заземленному. Либо при проведении каких -либо работ заземлять тело принудительно)
    Но явно так лучше чем с одними автоматами
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Remys, для УЗО абсолютно всё равно за какой провод (кроме PE) вы возьмётесь. Если через ваше тело возникнет утечка тока на землю или в другую эл. цепь, то возникнет разница токов в катушке УЗО и оно отключится. Конечно, если взяться одновременно за P и N, то это будет воспринято как подключение ещё одного (не) обычного электроприбора-нагрузки и тут уже есть варианты.
    Не понимаю о чём тут вообще разговор. Да, раньше вообще стояли фарфоровые пробки и провода лапшой по стене. Но сколько народу отправилось на тот свет из-за удара током или от возникшего при КЗ пожара? Стоимость УЗО не настолько велика, чтобы на нём экономить. И маркетинг тут не при чём.
    Меня неоднократно долбило током и по случайной неосторожности и по собственной глупости. Пару раз даже несколько тысяч вольт от катодного провода к кинескопу. Жив слава богу. Но лишний раз испытывать эти ощущения снова нет никакого желания.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, вопрос в том, от чего именно реально защищает УЗО.
    Я понимаю, что если заземление есть (!) и есть УЗО, то при наличии скажем отвалившейся фазы - даже если первым её встретит человеческое тело - есть шанс, что на какую-нибудь землю (например корпус прибора) какая-нибудь утечка возникнет и УЗО сработает. Я лишь спросил о том, как УЗО спасет от двух пальцев в розетку - без корпуса, куда выведено заземление.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Ян 11, от двух пальцев в розетку спасёт лишь наличие мозга. Для УЗО этот человек будет обычной нагрузкой, но даже в этом случае есть некоторый шанс, что достаточная часть тока уйдёт мимо прямого канала "фаза-ноль" и УЗО сработает прежде, чем тело станет окончательно безмозглым.
    И заземление в работе УЗО не является обязательным элементом. Если в схеме утройства с нарушенной изоляцией есть зашитный проводник, то току утечки есть куда дется и УЗО отщёлкнется намного раньше, чем станет потенциально опасно для человека. Если PE-проводника нет, то оно сработает по факту утечки тока через тело человека, однако величина и время воздействия этого тока будут намного меньшими, чем без УЗО.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не рискуй, не надо!
    Лучше на себе опробуй или на том, кто утверждает, что УЗО спасет мир!
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    не знаю насколько чист эксперимент, но при наличии УЗО 30 мА, через "хитрую вилку" в которой один болтик был очень длинный и при закручивании проколол фазный провод током меня торкнуло, а вот Узо решило по мелочам не реагировать, :aga: видать потеря не большая.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @SSergeyA, один раз- это случайность. Надо продолжать экспирименты! :)]
    Вам же говорено многими сектантами УЗОшной веры, что оно спасет МИР! Повторить надо.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Боюсь оставить без электричества местный народ, итак Вольты за Амперами скачут:
