Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1. Если закончилась вода в бойлере, и нет возможности комфортно помыть посуду - нет проблем, посуда подождёт полчасика, не катастрофа.
    2. Думал, что ликвидирую необходимость сливать 20-30 секунд воду в душевой кабине на втором этаже при бойлере 50 л на первом. По совету водопроводчиков поставил на втором этаже второй, на 30 литров, подключив его параллельно первому. Параллельно - это холодная труба идет в холодную, а горячая - из горячей водогрея. Включил один раз проверить бойлер и схему. Приятели, приехавшие в гости, ошпарили з@д гигиеническим душем: при определённых условиях из бойлера шла обратка (для сезонного проживания и быстрого зимнего слива бойлер установлен без обратного клапана). Это я к чему: продумывать нужно всё-всё-всё.
    3. В случае аварии электроснабжения в морозы слить дополнительный кухонный бойлер - отдельная экспедиция.
    Короче, плюсов может оказаться меньше, чем минусов.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня в старом доме есть электрокотёл на 12 квт. Дистанционное управление реализовано через подобную розетку (может, сильно качественней), управляющей контактором, который в свою очередь включает котёл.
    Но согласен, сейчас можно сделать схемы проще и удобней.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, розетка, управляющая контактором - это коммутация розеткой копеечной сети. Потребление контактора единицы, ну максимум десятки ватт, токи копеечные (десятки миллиампер).
    А я именно категорически против идеи воткнуть бойлер в такую розетку. Ибо (были случаи) с пожарами от них.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    полностью согласен, полностью. У меня в подобном случае, по счастью и в моём присутствии, вышла из строя сама розетка, не дав случиться страшному. Но, надо сказать, и розеточка была не такая, 3,5 тыр стоила.
    Я про то, что с такой дешёвой розеткой тоже можно организовать дистанционное управление, только нужно понимать, как и что делаешь (я - не понимаю :):), мне приятель делал :))
    Перед тем, как включать в розетку мощный потребитель, не худо было бы разобрать её и посмотреть, что у неё внутри. Там часто контакты такие доооохленькие...
    Я тут купил банальный тройник за 400 (!) рублей. Разобрал провода подсоединить. Бл, всё настолько жиденькое, а в линии заземления винтик зажима проводов даже отсутствовал как класс. Только блоки питания компьютеров теперь решаюсь через него подключать, никаких тебе строительных фенов-пылесосов.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Сделан один слой гкл, планирую в нем провести проводку и зашпатлевать.
    Диаметр кабеля 6 мм. Фрезеровать пазы в гкл до внутреннего слоя картона (11 мм)? Или меньше? Какой толщины слой шпатлевки должен быть, чтобы не появилось трещин?
    Спасибо
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Для подобного случая есть удобная "штука" блок управления отоплением ТР-102. У себя при его помощи решил проблему, подобную Вашей.
    P. S. прошу ни в коем разе не считать рекламой
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хорошая штука - но немного иная идея у меня.
  8. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    всё очень сильно от шпатлёвки зависит, может и два вида использовать, одним заполнить шоф, а потом уже финально вывести.
    а просто ножом до сип прорезать что мешает? потому как эти миллиметражи очень трудоёмки и не совсем понятно для чего? чтобы провод СИПа не касался?
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Кто какой кабель ВВГнг брал? ГОСТ? Какой? Где?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    ВВГнг-LS ГОСТ
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    В леруа тоже продается ГОСТ 3x2.5 за 34руб за метр - но сомнения что это гост. Кто-то берет за 80р/м2, кто-то за 50) Я понял что цена ничего не гарантирует. Вам на рынке могут продать ГОСТ - который частично по госту сделан и глазом не моргнут) Как вареная колбаса: упаковываем по ГОСТ и пишем его крупно, а сам продукт по ТУ делаем и без обид) Кто почем и как выбирает кабель?
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    сейчас только с обрезком ГОСТовского на 100% или штангелем в магазин иду, ну или к проверенному, который честно скажет где ГОСТ, а где ТУ
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Правильно вышестоящий пост сказал только со штангелем! Но и тут можно подъ...ся. Я беру на базах проверенных там где именно занимаются электро-продукцией. У меня кабель был 3*1,5 так он в размерах как 3*2,5 сделанный по ТУ... Так что так, а 3*2,5 выглядит как 3*4...
  14. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Bernex, наш электрик закупается в форумэлектро. взял 300 метров. дмитровский.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    странно что у них на сайте -
    ВВГнг (А)-LS 3х 2,5 (ок)-0,66 плоский ГОСТ+
    и просто "произведено в России" - какой будет такой и продадим (
