Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Правильные сомнения. посмотрите бумажку с мелким шрифтом в мотке кабеля в целофане - там ТУ написано, а крупными буквами на рекламной бумажке в том же мотке - ГОСТ.
    Хороший Севкабель и Кольчугино, наверное, есть ещё нормальные заводы. На самом кабеле должно быть написано ГОСТ или ТУ по всей длине, если на написано ГОСТ, а жилы тоньше - это ужасная подделка, но такое не так часто встречается по крайней мере в центральной РФ.
    Пи. Эс. Ещё одна интересная инфа про ЛМ
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Также вопрос вы делаете "миллион" УЗО и Дифов? Мой электрик говорит ставь одно и Автомат на каждую линию - выявишь легко с утечкой. В профильной теме все советуют на группы делить по УЗО. Там иногда перебор и щит "за миллион с работой" для меня перебор.
    В бане делал одно узо на все 12 линий и все просто. В любом случае можно потом добавить.
    Я хочу разделить на 4 щита:
    • вводной 36 с запасом (ввод + ОИН-1 (3 штуки) + УЗО тип А 30mA + ВАР (3 штуки) + УЗМ51 (3 штуки) + место ввод для генератора, кросс-модуль на другие щиты),
    • Щит дом 24 модуля - кросс-модуль, розетки, свет, посудомойка, холодильник, вытяжка, плита, духовка,
    • Щит Тёплые полы (24 модуля) - кросс-модуль, 12 линий + запас,
    • Щит Инженерка 36 модуля - кросс-модуль, Насос, фильтры воды, септик, греющий кабель, рекурператор, бойлер су, котел, raspberry, бойлер кухня.
    Можно объединить щиты дома и инженерки в один - но тогда места не будет свободного.
    Вводной и Тёплые полы точно отдельно.
    Кто как делает? Что думаете про мой вариант?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    а процент меди в таком кабеле на зубок проверять?
    Толщина - это ни о чём. Сопротивление.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Значит омметр тебе в помощь!
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Меня как раз это и беспокоит. Там может быть сталь и медь для цвета) И жесткий что замучаешься монтировать, зато с палец толщиной!
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Еще раз повторюсь! Берите в проверенных местах!
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Люди из этой темы берут в первый раз и еще пока проверенных мест нет) Потом перерыв до след дома и проверенное место может закрыться)
    Это как в загадке: Сколько яиц можно съесть натощак?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это тоже, но в первую очередь - продукцию проверенных производителей.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У нас есть фирма "МиниМ@кс" Хотя это не наша фирма а по всей России! Вот там глядите ВВВ. minimaks. ru/
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @MaximusIM, Макс Максу рознь м. б., брал у них, пока не удивился цене на кабель в счете, не сказали что не ГОСТ, поэтому нужно конкретно просить кабель от конкретного производителя, тогда высока вероятность, что не купишь нечто, внешне напоминающее кабель.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично у меня один щит. Без УЗМ, переключателей на генератор и прочей радости. Может потом и буду переделывать, пока влом. :)
    На входе - два УЗО, 3ф-30мА. Одно на инженерку. точнее на ту инженерку, которая должна быть всегда запитана (управлялка - ccu, бойлер, отдельная ветка на холодильник, отопление и там же теплый пол, подогрев ввода воды и т. п.). Второе УЗО на все "подключаемые" потребители - свет в доме, розетки, тут же висит насос к скважине. Все со второго УЗО отключается при отъезде (после УЗО еще стоит контактор).
    И недавно поставил третье - на парилку. По причине того, что считаю вероятность его срабатывания выше, чем у всего остального.
    После всех УЗО однополюсные автоматы (правда некоторые потребители в инженерной части - 2п).
    И всё это счастье в одном щитке и не парясь.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Мудро и просто! Как мне нравится. Я хочу разнести ради свободного места - люблю когда просторно.
    Думаю не буду делать "миллион" УЗО
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Кто то ездит не пристегутым и все хорошо, а кто то...
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Если правильно понял аллегорию,
    то кто-то пристегивается одним ремнем, а многие несколькими - толку никакого. Или в 2000-е у меня в машине было 12 подушек безопасности в машине, а сейчас УРА пришли к оптимальным 6-ти и никто не говорит, что это снизило безопасность. Много УЗО совсем не значит, что надо.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    много УЗО позволят:
    1) ставить "мелкие" УЗО на ток утечки не в 30мА, а в 10мА. Что-то мне подсказывает, что не супер критично.
    2) упрощает вопрос локализации утечки и не-отрубание остальных потребителей при утечке.
    То есть УЗО на каждую ветку позволит при пробое в бойлере отключить бойлер не отключая свет и прочие розетки. Если меня устраивает отключение всего (по мне так оно бывает не так часто, что бы этим париться) - то чем хуже одно УЗО на ветку (или одно на дом, хотя у меня три по описанным мною причинам)?
