Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Много узо с разными мА, с селективным на входе: это эшелонная защита. Если одно не сработает, то следующее в цепи спасет.
    А так если вы себя уговариваете сэкономить и пойти против общеприменимой практики, то дерзайте. Можете вообще сэкономить и поставить один автомат на входе ампер на 100. Дешево и сердито
    Я бы посоветовал на входе ставить селективное 100 мА узо, а дальше ни ставить ни узо, ни автоматов... А ставить AFDD на каждую из конечных цепей, что и планирую у себя сделать.
    Безопасность - важнее денег.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mihrutkin, селективное "противопожарное" УЗО на входе и возможно ДО дома в щите учета - это отдельный разговор. Но в цепочке остается два - защищающее конечное устройство и селективное.
    Чем 10 маленьких УЗО увеличивают защиту?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тем что в ванную и тп можно поставить 10 mA, для остальных 30 mA. То что при срабатывании не обесточится весь дом.
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Мы говорим про щит дома. Про селективное (пожарное) не спорю оно нужно - но ставить его надо на столбе а не в доме.
    Если вырубилось УЗО - отключаешь все выключатели и по очереди включаешь - находишь проблему и решаешь с этим потребителем проблему)
    Единственное это когда нужно ответственную нагрузку держать отдельно - например чтобы насос не обесточил отопление и греющий кабель - пока тебя нет дома. Остальное если без тебя отрубится вреда не будет.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да, но в ванную, стиральную ставят с током утечки 10 мА, предалагаете этим пренебречь?
    А чтобы к столбу не ходить: на столб повесить селективное 100 mA, в щит на входе обычное 100 mA. В ванную и тп, 10 mA, на остальные 30 mA. То есть минимум уже 4 шт.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вообще 10mA может срабатывать на вполне новой технике, 30mA не убивает и достаточно (и по ГОСТу).
    Не спорю что в мокрых можно ставить 10mA. Чтобы если ударит не так испугаться и не навернуться на плитку) Всякая реакция бывает
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Но если мы ставим "мощный" бойлер, то ставим 30мА (в свое время в каталоге ни одного приличного производителя узо на 32А и 10мА я не нашел). В сауну на печку, где вероятность пробоя многократно выше - я такое и поставил. Катастрофа...
    И про частоту срабатывания и то, что отрубится много потребителей сразу - я писал с самого начала. Это не увеличение защиты, а увеличение удобства - что есть разные вещи.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А еще недавно перепутал фазы на котле, встроенный в котел 20А автомат ИЕК не сработал, а вот 25A ABB в щите сработал. Не экономьте на производителе. Пусть будет меньше колво узо, но А бренды, а не китай
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Конечно, так же ведь проще, да еще и на улицу бегать. :)]:)]:)] У меня все в доме. Вышибло что то - посмотрел в списочек, разобрался, включил. Удобство кроется в простоте. Свежих фото нету. Это в процессе сборки. Сейчас все ровно, вводной автомат АВВ 25а, и добавился еще трехполюсник тоже АВВ на котел 20А. По диф-ам не помню почему 6, список надо посмотреть. Можно было сэкономить конечно поставить пару, но решил что оно того не стоит. На сколько помню пмм, бойлер, розетки в ванной, стиралка и уличные розетки.
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Тем одинаковых несколько и фиг знаешь где написать.
    Подскажите кто и как решал вопросы с внутренними дверями? А конкретно проёмы все высотой 2150, двери все идут (в основном) 2000 мм, понятно, что может порог, но всё равно чем заделывали гигантскую дыру сверху? У меня кроме как двойной наличник набить идей и нет.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Евгений_Дуб, у меня стоит одно УЗО. И оно не подключено. Сказать, что я рад этому - не могу. И опять же в планах устранить этот неприятный момент. А бабло то было оплачено. Вернулся я бы на 5 лет назад, ух какой бы я был... я сколько бабла бы сэкономил !
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    На улицу бегать не надо. Все внутри. На вводном если стоит селективное УЗО на 100mA - оно срабатывает с задержкой и не отрубается. Раньше отрубается внутренний на 30mA.
    У вас весь ряд автоматов соединяет 3-х полюсной гребенкой и нет УЗО на них вообще? Или УЗО не в щите дома?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Профиль дорс - там полотно двери 2 метра и телескопический наличник 150 мм - и ссыллка от них - Возможно изготовление нестандартных размеров с шагом 5 см (не все модели).
    Я ждун 2 крутых дверей от них. Цанговые двери себя прекрасно проявили - 5 лет прошло. И мы играли в салки - двери отжимали и снимали их и переставляли. все гут.
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Bernex, УЗО нет ни одного, только дифавтоматы. Сейчас я бы немного по другому сделал, но на функционал это бы не повлияло, я доволен.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня джакузи с гидромассажем или проще ванна с шлангами. Так вот, я купил самый защищенный включатель и обернул его в целлофан. И очкую до сих пор, потому что производитель просто предоставил провод... УЗО вот тут нАДО... и для улицы если будешь делать освещение.
