Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Мне кажется, что самым правильным будет зашить это куском осп соответствующего размера с двух сторон, поставив в середину бруски.
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    вы не совсем поняли суть моих затруднений) мне интересно, чем осуществить финишную так сказать отделку. Я же не буду в ванной плиткой докладывать
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    вот именно так же и у меня со всеми дверьми и вышло с такой высотой проемов.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а у вас двери какие, например если некрашеный массив под дальнейшую обработку, то к нему набираются так же наличники некрашеные, которые есть до 140мм
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    по рекомендации производителей не стоит ставить более 4-5 потребителей на одно узо, а если поставить одно узо 30мА на весь дом, то суммарная утечка которая присутствует у техники может вырубать всегда это узо.
    И мне кажется автоматы серии B и так то только под заказ из под пола, и по 150-200р не будут стоить.
    средняя цена его 360р.
    да и вводной четырехполюсник тип С например, будет стоить не 750 а 2200р .
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    они конечно не будут рекомендовать - больше продать всегда лучше. у меня стоит на 3 фазы и все отлично.
    Вот и берутся потом основания смет в 500тр (
    Крупный официальный дилер (г. Москва, Сертификат партнера/дилера) - цены сейчас:
    Legrand TX3 B16A 1П 6kA - 167,70 р
    Legrand TX3 B6A 1П 6kA - 214,00 р
    Legrand TX3 C25A 4П 6kA - 715,00 р
    ABB S201 B16 - 309р
    На рынках конечно дороже - там от жадности / либо подделка / либо и дорого и подделка.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня нет этой проблемы.
    В квартире с одним УЗО от строителей - тоже нет проблемы.
    Все срабатывания УЗО, которые были в доме были в сущности по делу. Замкнул землю на ноль, что-то делая (1Р автомат выключен, но ноль и земля подключены)... фигня с отвалившимся проводом в одной фиговине. Пробой тэна на старой плитке...
    леграндовские B-автоматы покупал, не проблема и не жутко дорого. Хотя часть находил лишь дешевой TX-серии, DX не находил.
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    DX есть глянул B16 362р
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вот меня беспокоит:
    У меня сип панели с цсп (цсп+ппс+цсп), изнутри хочу обшить профилями и доутеплить 50мм каменной ваты, потом сразу изоспан в и гкл. Правильно? Или нужно иначе? Стыки лентой заклеить изнутри? Или стизом?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    при таком пироге стыки панелей уже ни в коем разе не надо заклеивать - Вы же будете пароизоляцию пришпандоривать после ваты.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Еще беспокоит зазор между изостаном и гкл, нужен? Это усложнит монтаж(
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот вопрос! Сможете не нанести пароизоляции несовместимого с её предназначением урона - тогда в путь!
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А зачем вообще так изголяться, считаете вашей толщстен не достаточно?
    Вы в каком регионе живёте, и какой площади дом, и чем собираетесь отапливать?
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Не понял ничего. По идее зазор нужен для испарения с изоспана. Тогда надо чтобы он был вентилируемый. Плюс пишут что внутри комнат он все равно не будет образовываться (я сомневаюсь). Самое удобное без зазора конечно. Если надо - другой вопрос. А зажать между двух ГКЛ вообще сказка и комфорт монтирования)
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    МО, электричество.
    Хочу по-человески сделать подрозетники, кабель в гофрах, отопление в стене спрятать. 2 слоя гкл для меня - это эконом вариант на вид и даже не рассматривается, да и мороки больше. Профили + скандик это 30тр на 2 этажа на материалы.
    Плюс я перекрою стыки и будет очень качественное утепление.
