Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Один этаж. Первый. Фанера вся 10 мм. Вылеживалась почти сутки (мы пока в одной комнате первый слой постелили). Зазоры везде по 3-5 мм оставили. Между стеной и фанерой 1 см. Влажность в доме 48%.
  2. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Перепады на полу есть, плиты не вровень уложены. Перепады от 1 до 3 мм. Решили, что не критично, подложка нивелирует. И второй слой ей поможет.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Дженни, удаленно трудно определить причину. Как вариант - недокрученные саморезы.
  4. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ага, может быть такое. Проведем ревизию, значит. А из-за предварительного засверливания может?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет, вряд ли. Наоборот лучше подтянется.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что за звукоизоляция ?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    упаковочный ПЭ - вот он и лопается :)
    @Дженни, - как вариант - щёлкают рассохшиеся слои фанеры, если она кривая, то что-то тут не так... либо с качеством либо с хранением.
  8. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Я думаю, саморез жестко зафиксирован, а фанера на нем гуляет (т.к. диаметр отверстия больше диаметра самореза) Вот и щелчки - фанера об саморез
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Согласен. Я бы сказал, что это некондиция.
    Ну, если назад пути нет, то сверлить и винтить почаще. Продолжит щёлкать - ещё винтить. "Ещё три тыщщи пятьсот сорок два самореза, и золотой ключик..."
    Второй слой можно ещё и приклеить в дополнение.
    Сомневаюсь. Если саморез затянут до упора, как там фанера будет гулять?
    Ну, как вариант, локализовать место скрипов и привинтить рядом с засверливанием меньшим диаметром.
  10. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Такая
  11. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Фанера из Леруа плохейшая. Там невозможно было это увидеть, она же на паллетах. Такое чувство, что неликвид собрали. Кривая вся. А дом как на грех высох, так бы может и отлежалась.
    Но щелкает точно не из-за геометрии, всего в двух местах, зато в самых проходных.
    Да, так и сделаем. Сначала вообще планировали только между собой фанеры скрепить, типа плавающий пол. А теперь уже не до изящного, сделать бы ровно и бесшумно, а ударные звуки на самом деле не сильно мешают.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    По геометрии можно судить о качестве, а раз оно не очень, то может и слои растрескались. Привинтите получше/почаще в скрипучих местах, и без засверливания, жё-па саморезами 4.2 или толще с глубокой резьбой.
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Это какими? Жёлтыми?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ЖЁлто-ПАссивированными
    :ogo:
    :super:
    :victory:
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Для пола конечно 10мм фанера это очень мало. И действительно не стоит её засверливать бОльшим диаметром сверла чем саморез. Лучше: саморез закрутить-выкрутить-и ещё раз закрутить!
    Какая длинна у саморезов?
