Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Да. Хотелось бы 18, но как всегда финансовый вопрос и, конечно, работопригодность. Мы пока гипсокартон таскали чуть не умерли :)] Тяжелые материалы. А 10 мм - это минимум, который требуют производители кварц-винила. В два слоя может быть и ничего.
    Саморезы 32, между листами 19 хотим использовать.
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Дженни, Когда делал пол в квартире фанеру брал 20 мм 1,2 на 1,2, так умные люди сказали - пили на 4 части, удобнее работать, меньше ведёт и в случае чего быстрее сохнет, спорить не стал всю фанеру порезал. Постелил легко и быстро
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    19е саморезы в 2 слоя фанеры 10 мм - это деньги на ветер и энергия в трубу.
    кончик самореза держать не будет, это 3 мм, крайний слой тоже не держит, 1 мм, остается более-менее 19-10-3-1=5 мм - курам на смех. уж лучше ПВА склеить или саморезами 40-50 мм эти 2 слоя к осб привинтить с шагом 20-25
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да лааадно, 5 мм для такого использования - в целом достаточно. Попробуй из 5-мм фанерки выдерни саморез :). Но с учетом того, что слой 5-мм ЗИ подкладки всё равно привинчен, и плавающего пола нет, то тоже согласен, можно и к осп привинтить, будет крепче хотя бы морально :):). Ну и да, клей между слоями фанеры добавит держака.
    Я думаю, достаточно: лежит же не на лагах, а на сплошном основании.
    Предполагаю, почему засверливают: для облегчения привинчивания. Правда, сам бы не стал сверлить. Но зачем выкручивать саморез в приведённой схеме и потом завинчивать его обратно, не понимаю...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подойдут притянуть первый слой. Второй слой притягивайте чтоб стянуть с ОСП, используйте саморезы длинной 40мм
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Засверливают чтоб как раз не поднимался верхний лист при затяжке на витках самореза и в будущем не бухтел пол. Чтоб не сверлить, можно саморез закрутить и выкрутить, фанера прижмется и потом затянется вплотную к основанию
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ась? 5 мм достаточно? :faq::ogo:
    С гвоздодёром одним пальцем вынимается :pioner:
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что положить под ламинат на 2 ом этаже в доме из СИП. для звукоизоляции. Панель 174
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или может на потолок 1го этажа что прилепить?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И ещё вопрос. Чем заделывать швы изнутри между панелями перед отделкой. Отделка будет имитацией бруса по обрешётке
  11. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    19е саморезы в 2 слоя фанеры 10 мм - это деньги на ветер и энергия в трубу."
    Не, там не так немного. Верхний слой высверливается под шляпку (чтобы утопить) минимум 1мм, по факту 2-3. Хотя остальное все так. Мы же хотели плавающий пол, не думали, что к ОСБ притягивать придется. Но теперь докупили саморезов разных размеров несколько ведерок, будем смотреть. Верхняя фанера тоже вся кривая.
    Засверливали чтобы фанера не треснула, вроде по технологии так положено, когда с твердыми сортами дерева работаешь. Теперь сверло 3мм попробуем.
    У нас на выходных мороз -43 обещают, очередное испытание дома на прочность. Пока радует.
  12. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    "Второй слой притягивайте чтоб стянуть с ОСП, используйте саморезы длинной 40мм"
    Немного не поняла. Второй слой предлагаете сквозь первый к ОСБ притянуть? А если только к нижней, не выровнять пол, да?
    "Ну и да, клей между слоями фанеры добавит держака."
    Не добавит. Муж решил между слоями фанеры еще подложку проложить, думает, тише будет. Исходит из того, что фанера сама по себе звонкий материал и изолируя один слой от другого (саморезы не учитываются), мы уменьшим ударные шумы.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Имеют ввиду для прочности!
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    плавающий пол если не стяжка - это гвл 10х2 или суперпол. намертво склеивается ПВА и прижимается как раз 19ми саморезами на время схватывания клея.
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Почему-то производители кварц-винила не рекомендуют гипсосодержащие материалы.
