Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А вы купили кварц-виниловую плитку уже? Какую, если не секрет?
    Мне говорили, что под нее нужен просто ровный пол. Ее даже на всякие гнутые формы клеют. Если это та, что клеевая. А есть же замковая, та вообще плавающим основанием ложится вроде.
    Тоже прицениваюсь. Дорого. Но практично и симпатично вроде бы.
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    я тоже на неё смотрел, но потом пошёл и купил нормальный линолеум)
  3. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Еще не покупали. Будем покупать Южнокорейскую (уже лежит такая - пестня, а не плитка). Под неё нужен главное твердый пол, а небольшой изгиб не страшен (под клеевую). Замковую не хотим, Ю. Корея её не производит вроде, а бельгийская бывает хуже по прочности (читала, царапается, а я в ю. корейской еле еле дырку просверлила, когда порожек устанавливала).
    Она на полу в сто раз лучше смотрится. Это самый большой парадокс, который я встречала в отделке.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Должен быть изрядной толщины пирог, иначе ЗИ не будет. Подробнее - в тематическом разделе этого форума.
    Это не повредит, улучшит. Но опять же, для хороших результатов прилепить нужно много и тщательно. Подробней - там же.
    Какие именно швы? с улицей? между спальней и ванной? между кладовкой и гостиной?
    Зачем хоронить обрешетку под ИБ, я понять не смог, сделал без неё.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нуууу, уменьшите, конечно... процента на 2. Чтобы реально уменьшить ударные шумы, нужна не фанера, а стяжка см 5 по спец. вате. Но для первого этажа, мне кажется, это излишне, если нет теплых полов. Чтобы частично уменьшить, нужно по спец. вате
    "Не читал, но мнение имею". Не понимаю, почему так. Я работал в том числе с суперизолом - самый "пыльный" материал из подобных. Грунтовкой его прошел дважды хорошо - плитка приклеилась на ура. Почему на ГВЛ не приклеится винил, а на фанеру приклеится, мне недоступно.
    Но ок, чё рассуждать-то :) полгрузовика фанеры уже привинчено :):). Всё будет хорошо.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А просто ответить нельзя что ли? Или показать где они эти тематические отделы форума. Букв много, а толку...
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спросите @Ян 11, он вам расскажет, про стяжку по вате и звукоизоляцию, о которой Филипкин написал выше.
    Зря вы так. Тут все очень доброжелательные.
    В сип без утяжеления конструкции звукоизоляции не добиться.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Сделал пазы в гкл под проводку, проводку вставил. А как шпатлевать пазы? С лентой или без и тп? Или просто в шов шпатлевки и все?
    Спасибо
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Легко царапается она. Почитайте отзывы владельцев
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пол - стяжка по вате - в простом варианте по флорбаттсу. В сложном - шумостоп-С2+шумостоп-К2 правильным пирогом.
    Мне и флорбаттса хватает.
    Стены - профили-вата-ГКЛ+ГВЛ. На расстоянии от стены и с демфированной привязкой к полу/потолкустенам. Но дальше сложность - базово так неплохо, а потом узким местом становятся двери, вент-отверстия... окна, в плюс - такой же каркас на внешних стенах. Ну и так далее.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Допускается ли штроба в сип для того чтобы заложить туда трубу холодной воды (16мм + утеплитель). Не хочу делать каркас из гкл для точек на кухне, т. е. штроба будет где-то 30-40см
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ась? а суперизол тут при чём?
    звукоизоляция штука сложная, любая вроде бы мелочь может свести на нет все усилия. лучше бы реально проконсультироваться у спецов, если хочется грамотно решить вопрос.
    поищите сами минут 15 профильный раздел, если не найдете - научу как искать.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне показался сходным по "минеральному" составу гипсовым плитам, при этом из-за своей структуры реально самым пыльным из них, поэтому к нему без доп. обработки мало что приклеится, мне кажется. Это к реплике "производители кварцвинила не рекомендуют монтировать кварцвинил на гипсовые основания".
    Можно, но едко и вообще не в духе данного раздела :hello:, это во-вторых, а во-первых, я ни разу не специалист, а
    :hndshk:
    Ну и как-то не пришло мне в голову пальцем указывать пользователю форума с 11 года...
    Вот - Звукоизоляция
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    еще раз для танкистов плиз -
    силикат кальция (суперизол) схож с гипсовыми плитами? чем?
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Кальцием!
    В контексте приклейки к нему чего-либо - пыльностью поверхности.
    Вышка, я Броня-2, к бою готов, нагнетатель включён!:pioner:
