Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Lada21, проводку есть мечта запрятать туда попутно) хотя б маленечко)
  2. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    проводка убирается в один слой прекрасно, много видео, да и шпаклевать меньше потом)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мне кажется, что идея с 2мя слоями пришла от монтажа ГКЛ на стойки через 60 см
    На сплошную поверхность типа ОСБ как раз изобрели лайт версию 9.5 мм.
    ИМХО 2 слоя на ОСБ - больше гемора чем пользы, хотя конечно какой-то резон есть.
    Кабель прятать - ну да, чтобы наше ПУЭ было спокойно и не разбушевалась :)
    И "там" ГКЛ для каркасников армированный, хрен сломаешь, вот тогда он работает по стойкам как плитный материал для жесткости каркаса. А что дает 2, пусть и 3, слоя хрупкой плиты - с т. з. усиления каркаса мне непонятно.
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    у меня проводка в одном слое 9.5 мм, хотя сначала тоже горел идеей 2-х слоёв) А потом просто взял и пересчитал бабки)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Щаз придумал бомбическую мегатехнологию - берем кабельканал 10х10, выкидываем крышку, штробим ГКЛ на 1 мм толще кабельканала, вставляем его в штробу и привинчиваем, монтируем кабель (без крышки), фиксируем кабель как угодно (может, сплющить края канала), и закрываем унифлотом или грубой шпаклёвкой. Она сильно садится, мажем слой финишной шпакли, шлифуем, и если обои - то сразу, если под покраску - покрываем малярным холстом, шпакля ещё раз, и покраска.
    Суть - кабель не болтается, "жирно" закрыт шпаклевкой, стеклохолст или обои не дадут трещин. Крышку выкинули - чтоб шпакля легла на унифлот, а не на пластиковую крышку.
    Комрады, как вам?
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вроде было уже здесь подобное "Ноу-Хау". Сам не делал так, но моё видение чисто по этому моменту, что, скорей всего, не быстрей, но, по крайней мере, значительно чище будет, если сначала прикрутить кабель-канал, а уж потом вокруг него гипсокартоном оттелывать.
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну норм, только я не понял всех заморочек с КК, он то зачем? что мешает провод уложить в штробу и зафиксировать, а потом уже жирно шпаклей и т. д?)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чем фиксировать? по хорошему скругленными металлическими скобками с пистолетом, а если пластиковыми - так надо либо штробу шире либо под скобки расширять ГКЛ. кабельканал - если специнструмента нету.
    да, гемора больше, но вроде аккуратней и кабель не будет болтаться.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я хотел так, но меня отговорили со словами 'будет подвижное основание и трещины и прочая фигня неизбежны.
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Ян 11, а почему будет "подвижное основание", ведь всё жестко закреплено будет? Или речь про то, что кабель в кабель-канале не закрепляется ни чем кроме шпатлевки?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пластиковая крышечка канала.
    Или имеется в виду без крышки и забиваем канал юнифлотом?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вово, второй вариант
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что то и мне думается что КК здесь лишний. Провод к ОСП и обкладываем ГКЛ! Зашибись думаю будет!
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    действительно законодатели моды пендосы вообще не заморачиваются влагостойким, а они его используют много десятков лет, главное чтобы была хорошая вентиляция.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в своем ремонте, кабель пребивал к ОСБ и закладывал штробу фугеном без ленты, сверху финишкой, нигде проблем нет
