Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Хрень в том, что под листом ГКЛ этот скотч может через день-другой отклеиться, а об этом даже не узнаешь.
    Понятно, что перекрытие стыка листовым материалом затруднит выход пара в щель, но это всё-таки не совсем пароизоляция получится.
    На моем ОСБ без расплавления битума на битумных лентах держался только FlexWrap и герметики типа Стиз. Остальное отапливалось, не сразу, но отапливалось. Поверхность у плит какая-то как вощеная, адгезии нет хорошей.
  2. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Докладываю! Не попробовал !) Забыл скотч дома)
  3. Toto
    Toto
    Toto
    @bearhunter, да если сначала приклеится, то через некоторое время отвалиться может. У нас так было в санузле - на стену спешно плёнку приклеили при помощи этого скотча, чтоб душ оперативно принять, а через неделю пришлось степлером закреплять.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Для перфекционистов: что мешает по ленте пройтись степлером?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    логика мешает. какой смысл стрелять в клейкую ленту для пароизоляции степлером, если её клей не держит. пароизоляции не будет.
    ленту - либо толстую бутил-каучуковую, либо дорогущую полимерную типа такофлекса.
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Её же гипсом прижмёт.ИМХО, надуманная проблема. Вот если гипс по обрешетке ...
  8. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    А как быть вот с такой ситуацией - имеем каркас между котельной и санузлом. со стороны котелной зашито ОСП. со стороны ванны планируем минвату, пароизоляцию, два слоя влагостойкого гипсокартона в разбежку и гидроизоляция. а что делать со стороны котельной со стенкой?
  9. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    В минималистичном дизайне можно просто ОСП масляной краской покрасить и всё... Или - также, как с другой стороны, минус вата. Или - гипрок в один слой, под плитку или, там, к примеру, стеклообои/покраска. Или стеновые панели. Или имитация бруса/вагонка по брускам... В чём ситуация-то? :)
  10. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Alsquai, пароизолировать швы ОСП со стороны котельной не надо?
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Нет
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не знаю... я бы не согласился, особенно если в стене между санузлом и котельной - минеральная вата. Ну, только если в котельной будет постоянно работающая вытяжная вентиляция с достаточным притоком извне. Иначе сегодня или послезавтра минвата в стене наберет в себя влагу. Мне так думается.
  13. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Филипкин, ну вот потому и сомнения (вентиляции в котельной совсем не планировалось. ну разве что прорезать канал из санузла в стенке. а так получается с двух сторон мы вату заткнем пароизоляцией...
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чтобы что? чтобы воздух из котельной перетекал в СУ? а наоборот не будет ли?
    Знаете что, не слушайте меня. Почитайте темы каркасостроителей, да спросите у своего застройщика. Моё личное мнение про намокание (и предотвращение пыления) ваты во внутренних перегородках может быть моими личными тараканами.
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вы со стороны мокрого помещения пароизолируете. ОСП и так паронепроницаема практически. Знаю, у меня перекрытие из ваты и сверху на чердаке ОСП набито, так оно прело и мокрело снизу над ватой, поэтому там вата не достает до него, чтоб вентзазор был и проветривалось.
