Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/411835/page-92, с сообщения 1379 и ниже, вариант укладки плитки в Канаде - ОСП - сетка - клей - плитка. Ни каких тебе листовых материалов в основу
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Очень интересно! Спасибо большое.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Было бы корректно этот совет (а многие воспримут его как совет) дополнить указанием, где поблизости можно купить этот versabond fortified thin set mortar. Ну, или хотя бы обозначить сомнение, что доступные нам клеи будут так же мертвого держать.
    Это абстрагируясь ещё и от возможно другой поверхности ОСБ.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И информации о том, какие шпонки при соединении сип-панелей использовались. Для дерева - включая сортность и реальную влажность.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Ни в коем разе не давал ссылку с мыслью о совете, так, как еще один из вариантов. Естественно, там и у нас материалы разные (не только по ассортименту, но, в первую очередь, и по качеству), поэтому, если и делать так, то хорошо при этом подумать и перенести на нашу действительность.
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Упущение, рассказ не о СИП-доме, там классический каркасник. Доску, как принято в Канаде, покупают исключительно в магазине, она сушеная и импрегнированная. Согласен, что это на многое влияет, но еще раз хочу сказать, что пример для расширения возможных вариантов, не более того. И уж точно не призыв к действию
  7. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    А можно для тупеньких еще раз - внутренние перегородки Сип и частично каркас. что мы с ними делаем? там где вата нужна пароизоляция - с двух сторон? СИП вообще надо ли чем то торогать (зашивать будем ГКЛ)? спасибо
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    там где каркас, там утеплитель, пароизоляция, в вашем случае еще тонкое осб, гипсокартон, и обои или плитка,
    в мокрых зонах, гидроизоляция и 2 слоя влагостойкого гипсокартона, и плитка, на сип панель в мокрой зоне так же,
    а в комнатах, на сип панель достаточно 1 слоя гипса на стену и обои или плитка
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    добрый день, подскажите резонность двух слоев в гипса в мокрой зоне?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это не моя прихоть, рекомендации по монтажу гипсокартона. Видимо для улучшения гидроизоляции, что б поливая из душа на стену не проникала влага
  11. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    получается ОСБ, вата, пароизоляция, ОСБ, гипс? после пароизоляции нельзя сразу гипсом зашивать? и вопрос - с другой стороны остается просто осб (под ним вата)
    про сип поняла. просто отделака. не мажем ни чем между комнатами.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну вам под осб что прибили по хорошему тоже пароизоляция нужна, по правильному. Но с другой стороны у вас каркасные перегородки только внутрение, там по сути не сильно они на что влияют в качестве утеплителя, они выступают по большому счету как шумоизоляция, поэтому пароизоляцией можно принебречь. Что косается прикрутить сразу гипс на каркас, то мне почему то кажется что он у вас очень быстро треснет, и что б этого не случилось, я бы прибил хотя б 9 мм лист осб, и на него уже гипс. Но может я не прав, и перегордки крепкие и из сухого леса, вы уверены что их не поведет, тогда сразу гипс прикрутите
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а можно чуть подробней, что за рекомендации, и чьи?
    2 слоя гипса на металлокаркас со стойками 60 см - это я понимаю, а сначала ГИ, потом 2 ГКЛ, потом плитка - для меня бред какой то...
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    что для вас бред, гидроизоляция в сан узлах или 2 слоя ГКВЛ или плитка
    2 слоя на металокаркас это вы поняли, а 2 слоя на каркасные стойки в 60 см, не поняли?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Лидер, имеет ввиду в ванной 2 слоя гипса без плитки если
