Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Это зачем? Дырки оставлять снизу/сверху, чтоб ход воздуха был? Зачем вентзазор?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Примерно так.
    Приехали зимой на дачу и начинаете топить, ну и от холодного к теплому пошел конденсат по стенам и потолку (как в сауне).
    А ИБ, вагонка, дер. обшива вентилируется себе со всех сторон и подсыхает затем быстренько.
    ИЖС с постоянной температурой и влажностью можно без вент. зазора, но вылез где косяк (не пропенили, щели оставили) строительный и начал (зима особенно холодной выдалась) выпадать конденсат в местах промерзания, а вент. зазор поможет подсохнуть.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @ССергей, проблема надумана: ИБ не является утеплителем ни разу, так, что в случае с монтажом без ВЗ промерзать и оттаивать будет вместе с ограждающими конструкциями, а от областей с локальным намоканием обрешётка не избавит.
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вопрос не совсем по сип и инженерии в нем, то все же (дом то из сип).
    в готовой кровле из металлочерепицы (холодный чердак, 2х-скатка), возникла необходимость сделать вент. канал у конька, с внутр. диаметром ф200. Естественная вытяжка.
    Вариантов нашел 2:
    1) сендвич- труба с резинкой, диаметр внутр 200, наруж 280.
    По мне, так выглядит страшно. можно конечно сверху на резинку в цвет кровли лист металла прикрутить, тогда еще вроде ничего. по цене можно уложиться до 5тр.
    2) Vilpe, красиво, технологично. цена на внутр 200, наруж 300 - 28т.р. афигеть.
    придуманный:
    3) Vilpe, 2 по 110мм, в виду популярности, стоит не дорого. 2шт до 7тр можно выхватить.
    в чердаке объединить 2 канала в одну ф200 трубу.
    4) купить трубы канальи ф200, и вывести их по технологии синдвич-трубы. Но цена будет одинакова. тогда лучше сендвичем.
    Может есть еще варианты проходок ?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может и надумана, но в своих саунах финики рекомендуют такой пирог.
    В саунах перепад конечно более быстрый и мощный, но принцип то работает.
    Как говорили древние прорабы - знание немногих принцип овосвобождает от знания множества фактов.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Капризная это штука - естественная вытяжка, вам надо быть почти Гарри Поттером чтоб ей управлять.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Flowersnoname, естественная - это реально естественная? Что вытягивать будет?
    Газ, кухня?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А что за каналья на 200? Реально такая бывает?
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Это больная и эмоциональная тема для меня =(т. к. мучают меня уже год.
    Вент. канал ф200 мне не нужен! Его требуют газовщики в комнате, где установлено газовое оборудование (коаксиал, закрытая горелка), комната 27м2, высота потолка 2,7м.
    по их чудо формулам из 70 годов, я должен метр на метр дыру в стене делать, что бы все дышало.
    От такого отверстия я их отговорил (т.к. не смогу отопить дом), но ф200 убрать не получилось.
    Канал получается 8 метров, вертикальный, утепленный, в теории должно тянуть. Но что тянуть, если нет притока (по проекту газпрома)! =) поэтому у меня в этом вент канале, есть дроссель, который я думаю закрыть /прикрыть, сразу как примут мою топочную.
    Приходил печкарь, проверять дымоходы и вентиляцию, нормальный мужик, сказал тебе этот ф200 не нужен, когда посмотрел вентиляцию на миллион, долго шюпал все, и расспрашивал. Акт есть, что по ему мнению все ок.
    Теперь в гости хочет главный инженер газпрома, проверить вентиляцию и дымоходы и трубы и т. д.
    Говорит без ф200 не приму! Но я его все равно приглашу в гости. может закроем тему без ф200.
    Но гл. инжерен. говорит, что припрется еще МЧС тоже самое проверять...
    у меня нет слов.
    угораздило меня на это старые условия подписаться... а не на пп. 1314.
    Хотя газом топлюсь и пользуюсь уже полгода. мне его сразу пустили без документов =)
    Какие добрые люди.
    А вот личный счет не хотят делать.
    Я вот не знаю что будет, когда они меня на обслуживание будут брать. с американским воздушным котлом Nordyne, но сертификат и паспорт на русском есть!
    Поэтому канал этот только видимость. но видимость дорогая получается.
    С другой стороны. я понял что закрытый котел ВО, это гемор, надо брать открытый, он работает как АК-47 и конструкция котла не менялась много лет. Для него надо будет и приток и вытяжку.
    приток у меня ф110 в полу, из под дома тянят, на зиму заклеил скотчем. но когда это будет ? минимум через 20 лет, а то и более. только потом вент. канал из-за отделки возможности сделать не будет, если на конек дома. а если вбок. то не вопрос.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    вентилянционщики меньше не юзают, только больше.
    ну в редких случаях ф 160 =)
    и каналья такая бывает. рыжая от 50 до 500. Я недавно в магазине видел ф500. подумал... куда такую.
    для вида! ничего вытягивать на надо.
    что бы газовщики приняли мою топочную.
    А если по задумке, то вытяжка из топочной!
    По моей логике, если у меня Рекуператор, и вся вентиляция механическая, то она мне опрокинет любую естественную вытяжку, т. к. тянет как пылесос, и там где легче. Но я могу заблуждаться.
    Инженер по ВО, говорит, что ф200 никак не помешает механической вентиляции, и должно работать в правильном направлении.
    я естественную вентиляцию в частом малоэтажном доме, даже не рассматривал... успел прочитать 1 книгу по ВО, когда думал сам спроектировать воздушное отопление. Там было написано, про естественную вентиляцию в частном доме забудь! =) у меня в квартире на 9этаже вентиляция не работала в новом доме. Жил с первого дня сдачи. Зимой хоть чуть тянула. а летом опрокидывалась.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Рекуператор по идее должен иметь сбалансированные потоки в обе стороны. И потому опрокидывать сильно-сильно не должен. Хотя может конечно :)
    топочную нужно делать маленькую. Какая блин топочная на 27м. Лучше было перегородку соорудить на сдачу объекта :)
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Топочная, бойлерная, прачечная, вентиляционная, мастерская, щитовая. места не хватает.
    так-то понятно. что имело смысл из фанер сделать перегородки.
    однако газовщики быстро придумают, что не менее 15кв.м. =)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Есть уловка - заключаете дог. на газ. (5куб\час + счетчик на улице) и ставите типа только газ. плиту (ну вам надо много гор. воды кипятить), затем махаете ручкой газмясу и ставите свои газ. коврижки.
    Газовые плиты, котлы и водонагреватели – частная собственность граждан, следовательно, они сами должны заключать соглашение на их обслуживание и нести ответственность за их безопасную работу.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    кто бы раньше подсказал, написал. Я подключил только котел. Плиты нет, Бойлер электро.
    Реальное потребление, так и есть или даже меньше 5куб/час.
    Т. е. после приемки объекта, я имею право развести (после счетчика) газопровод и установить потребители ? (я знаю, что проект для этого точно не требуется. а работы как ?)
    Бойлер у меня пока электрический на 50л. Хочу американский газовый нагреватель, белый круглый на 150л (по описанию с закрытой горелкой). как его ставить или крепить пока не знаю. Пользовался таким, очень понравился. 5 человек в очередь идут в ванную, а вода горячая не кончается... по-моему он еще и проточный. или греет очень быстро.
    Газовщики не хотели сначала меня без плиты подключать! вам надо и все! как же вы так?
    месяцев 8 плиту вспоминали. Пришли газопровод варить... плиты в проекта нет. А давай те мы вам сделаем ! =) спасибо не надо.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Нифига себе, у меня 8-10 кубов в сутки...:ogo:
