Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    В остальных помещениях все ок
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Углы и оконные проемы самые проблемные/косячные места при строительстве.
    В начале замеряйте температуру и влажность в доме.
    ГКЛ намокший удаляйте и пробивайте дом тепловизором.
  3. t1718
    t1718
    t1718
    Просто намазано? Или же с применением ленты?
  4. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Без ленты. Гипс будем снимать. Щенок молодец, если бы стену не разодрал, через год бы открывала тему "гниет ОСП внутри дома". Мне покоя не даёт ещё то, что снена без гидроизоляции, примыкающая к этой сухая, не может это быть как то связано?
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Имхо, в таком случае всё, что попадало на пол в районе стыка стена-пол просто было "втянуто" гипсом, т. к. он вполне так гигроскопичен. Плюс стоит проверить сварной стык уголка трубы в месте ухода в стену.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А чо собакен туда вообще полез...именно туда. Трубы вон рядом. Их удобнее на зуб брать. Мой носками, кроссовкой и поливальником пластиковым увлекается. Дом не трогает.
    По вопросу- гипс насосал откуда то
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Возможно, влага из коробки не ушла, гкл ее очень хорошо впитал как губка.
    Возможно дело в гидроизоляции. сколько слоев кнауфа? он паропроницаем, кстати. полностью им покрыли ванную - пол, все стены, потолок?
    Можно эконом вариант вентиляции- в ванной сделать канал на крышу через проходку и вставить канальный вентилятор вентс за 500 рублей. канал из ПВХ труб круглых/прямоугольных. основной расход по деньгам - проходка через кровлю, остальное 3000 рублей.
    Купите метеостанцию в леруа за 2000 руб с влажностью и выносным датчиком температуры - бонус :)
    Поверьте влажность в разных комнатах и в ванной.
    Гипс на свалку однозначно
  8. t1718
    t1718
    t1718
    Мож собакен услышал, как там шуршит отклеиваясь от гипса картон? Или журчит из дырки вода?)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А схема дома есть что бы понятно было куда, какая стена примыкает и как проходят коммуникации.
    Чудес не бывает, вода должна откуда то браться - конденсат, течь.
  10. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Коммуникации именно через эту стену проходят. Душевую кабину все равно отключать придётся чтоб гипс снять... печалька:((
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Осталось отметить на схеме где мокнет.
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Перегородка отделяющая помещение снизу справа от помещения с окном О-3, мокрая со стороны где розовым сантехника нарисована Отметить не могу, фото на телеФоне было сохранено:))
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вентиляция нужна однозначно. Без нее какой нибудь гвоздь может конденсировать.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут на фото красным.
    Что у вас с цокольным пространством?
    Что на верху в углу, второй этаж ?
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Да, именно эта стена. Дом одноэтажный 7,0на 8,0 пол, стены, перекрытия из сип 174 мм. Стоит на сваях, цоколь не закрыт, высота 600-800 мм.
