Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    70мм по моему.
  2. t1718
    t1718
    t1718
    @Евгений890, как по мне, так это какой-то очень странный конструктив здания.
    70 мм это мало. Значит всё заполнять утеплителем, обклеивать пароизоляцией и зашивать в два слоя гвл+гкл.
    Перегородки - смотреть по какому-нить альбому решений кнауф (два слоя гкл с каждой стороны и заполнение минватой), вот только непонятно, текущий шаг этих стоек подойдёт для этого, как и сами стойки...
  3. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    Ватным утеплителем?)
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А застройщик здания не в курсе как оно делается? Вы то кто в этой схеме?
  5. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    так и скажите что не знаете)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да как бы что тут знать. Напихать не думая или не зная можно. Тут железный сендвич. Напихав внутри чего то мы сдвигаем точку росы. Внутренний железный лист нержавейка? Ну в общем по этой теме тут вряд ли кто скажет правильно. Пальцем в небо.
  7. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    ясно, спасибо) вот и я в таких же раздумьях, хотя понятие точки росы в ППУ стене немного нестандартно)
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Термос похлеще СИП получается.
    70 действительно мало.
    По периметру окон должен быть тепловой контур, как правило пена в последнее время. Но при данной конструкции м. б. какие-то другие решения.
    По внутренним перегородкам, думается, что все стандартно, как для любых внутренних перегородок. Выбор материала за Вами.
    По внешним стенам, опять же мое мнение. Доутеплить и зашить, м. б. сделать вент фасад изнутри, т. е. перед финишным гкл или осп или еще чем. Или как советовали выше пароизолировать.
    Ну и не забывайте про вентиляцию.
    Я так понимаю, что снаружи отделка фасада не требуется, он как бы уже есть?
  9. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    снаружи не требуется - он как бы есть.
    изнутри "вентилируемое" утепление сложно сделать т. к. дом термос же) вентиляция в доме будет канальной сплит системой, она же охлаждением и обогревом являться будет, помимо теплых полов
    всё же не вижу советов по тому чем зашивать лучше и что положить за обшивку)
    гкл-пароизоляция-пеноплекс ?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да тук как-бы нет специалистов по мет. панелям, тут больше спецы по панелям из ОСП.
  11. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    где ж их взять :)]
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот Вы и будете первым..., а дальше подтянуться. :)]
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Трудно советовать, как сказали выше, @SSergeyA, Никто не нюхал этого. Но уложить лучше ватный утеплитель, будет доп шумка лучше, чем пенопласты.
    Зашивать, чем вам лучше, тем и зашивайте, ГКЛ, ОСП, фанера, вагонка, ИБ, панели всякие есть, штукатурка в конце концов.
    Вот как не запереть влагу в этом пироге (или не допустить ее туда), это уже отдельная песня.
    Да, еще P. S. вдогонку. Действительно таких домов мало, больше позиционируют данную технологию для нежилого или коммерческого использования.
  14. t1718
    t1718
    t1718
    @Евгений890, ну, тут снова возникает вопрос - почему выбран именно такой конструктив? Почему сразу не выбраны панели необходимой толщины?
    У производителя панелей есть ТТХ панелей, есть рекомендации по выбору той или иной панели для той или иной задачи в тех или иных климатических условиях. Опять же, есть альбомы решений, схемы типовых узлов и конструкций.
    А тут теперь, при беглом теплорасчёте, имеем потенциальную проблему - конденсация влаги на внутренней металлической поверхности панели под минватой...
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    У меня были мысли залить скелет дома из железобетона (или металлоскелета) и обшить металлическими сип-панели с пенным (или пенопласт) наполнителем. Вата в металле это стремно.
    Есть своя технология и свои плюсы в технологии.
    Однако я видел, как железные сип-панели (именно ватные) прогнивают насквозь за 5 лет, В самых низах панелей. Причина тому, может быть конденсат скапливаемый внутри панели.
    Вентиляция как и в доме из СИП-панелей нужна сразу. В настоящее время работаю в офисе, который собран из металлскелета и обшит железными сип-панелями (заполнитель пена или пенопласт).
    Вентиляцию делали сразу, и по стоимости вентиляция была равно стоимости сооружения.
    Дышится хорошо, отопление ВО (она же вентиляция), очень тепло, пока все нравится.
