Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это все регламентируется не на наши дома!
    Допустим я не буду делать у себя дома разными кабелями. Если покупаешь то одной марки.
    И по прокладки сейчас рекомендуют нгLS использовать.
    Недавно прокладывали в детском саду кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx так его можно чуть ли не открыто прокладывать. Дополнительная защита ему совсем не нужна!
    Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.
    Кабель изготавливается для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Кабель предназначен для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах класса В-1а, в зданиях детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов интернатного типа.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    не соглашусь, как минимум еще КамКабель да и еще есть если поискать
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо Всем за авторитетные мнения! Заморачиваться не стОит, поняла. Будем вести кабели как все. Дядька мужа, толковый электрик. Делал проводку и в квартире нам, не было проблем. Как будет оптимальнее, так и сделаем.
    Отделка еще только разрабатывается в моей голове. Где-то вагонка, где-то ГКЛ... Как вдохновение подскажет :hello:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мы же как то говорили про слэнг :)
    а про Севкабель не знал, порадовали Вы меня :)
    Очень был зол в Леруа - там на многих кабелях крупными буквами написано "ГОСТ", а на бумажке и на самом кабеле - ТУ. Зла на них нет...
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С этим согласен БАРДАК полный! Нужно брать в проверенных местах! Да и сам кабель выполненный по ГОСТ или ТУ отличается на глаз да и на ощупь. по ТУ он потоньше как и изоляция так и сами жилы могут быть тоньше они (производители) аргументируют это ново видениями, мол добавки в метал жил другие вот и сечение можно сделать меньше а ток мол тот же проводить будет... Хотя все это ТУФТА!
    Покупайте ребята кабеля выполненные по ГОСТ и желательно в проверенных местах!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кто бы спорил!
    В этом смысле наш диалог вообще ни о чем, можно спокойно делать как ССергей предлагает по типу "если ПУЭ узнает - его кондратий хватит".
    Но есть же люди которые заморачиваются и прокладывают в мет. трубах со стенкой 3.2 мм.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Есть! Но я считаю что это уже устарело морально! За столько лет уже кабеля другие пошли что в принципе такая доп. защита как стальная труба ни к чему!
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    ой, все просто. У меня одноэтажный и силовая проводка -вся висит на хомутах под домом. А введена в каждую комнату (в каждой комнате у меня дифавт) снизу. Прямо длинное сверло, пол насквозь -всё. Были вопросы в местах опирания стен-перегородок на друс ростверка, т. к. нужно длинное, см 40-50 сверло по дереву, тяжело было найти.
    Так что вы можете полностью вся разводку сделать под домом, выведя внутрь только потребителей. Более того, разводку можно сделать 4 кв. мм, а потребителей выводить с помощью ответвителей уже необходимого сечения. Как-то так я делал.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -ну, дело обстоит так: сейчас при серт. испытаниях есть параметр измерения по мгновенному току. Им руководствуются, вводя в ТУ свойства изделия. Поэтому есть всего два варианта. 1. Покупка кабеля у оптовика (или производителя) с четкой заявкой "по ГОСТу", затем с микрометром проверяете каждую жилку, считаете сечение, при несовпадении (а оно будет в минус даже по госту, по нижней границе) -возврат поставщику. Или 2. с микрометром идете в магазин итам всё пересчитвываете и скандалите сразу. Т. к. мерные вещи к возврату не примут.
    Ужо с кабелем я натерпееелся... Много беру его.
    Помните все: в реалиях я брал мне попадался кабель, который имел сечение от 0,3 до 0,5 от заявленного сечения. так что только проверять физически и при найденном удачном варианте -брать в запас, с учетом того, что и по участку ещё разводить.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не зря акцентировал ваше внимание на выделенном слове. Вот теперь переведу ваше предложение на простой язык:" Покупайте собаку мужского пола в проверенных местах!"
    Одна буква меняет смысл целого предложения. :hello:
    Перевод: "За столько лет уже собаки мужского пола другие пошли, что в принципе дополнительная защита как стальная труба ни к чему!"
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Глэн, ну как бы не совсем так:aga: вот еслиб через О...
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В разговорном языке именно употребляют букву А! Внимательно послушайте и услышите. :hndshk:
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну тогда и про выбор аппарата защиты поведайте.
    Линия проложена кабелем 3х4, далее распрелкоробка и от неё разводим на три розетки кабелем 3х2,5. Какой аппарат защиты устанавливать?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А как быть с хим. анализом? Как провести его в условиях приобретения кабелей в магазине? Считаю, что ваших двух вариантов не достаточно для приобретения качественной продукции.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    очевидно из расчета 2.5 провода. 16 для параноиков, 25 для не-параноиков.
    32 для безбашенных :)
    B/C по вкусу.
    Дальше будет вопрос "нафига при 16-25 автомате вести 4 квадратами" наверное... :))
