Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Круто, но не бюджетно. У меня в доме 20 лампочек +розетки и т. д., это-ж какой щит надобно если на каждую лампу Отдельное УЗО + автомат ?:faq:
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тоже как вариант. УЗО на вводе на 30 мА и далее просто автоматы.
    И так делают... На вводе 300 мА а далее еще по 30 мА.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Для "запаса".
    Когда детскую делали, планировали один светильник с однокнопочным выключателем с включением всех ламп одновременно. Позднее поменяли светильник на другой с двумя "ветками" ламп. Так к ненужному проводу земли от выключателя к люстре подсоединил как раз вторую "ветку" люстры.
    К вопросу: Зачем там третий провод? - а нехай будет, вдруг люстру поменяю.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, так у меня и сделано. 300 на входе и по 30 на фазе следом.
    Так вот частотник сирио вышибал 300, а не 30 пока я его не посадил до 300. Но дефект оказался в розетке. Стиралка из неё тоже вышибала 300. Провел другую линию и розетку, но по правильному- не выводил из под узо. Проблема ушла.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я не решился ставить китайские диффы. На правильные задушила жаба. Поставил 30 мА на вход и все.
    Поиск проблемной точки проблемой не считаю. А вот то, что вообще может выбивать селективное, с задержкой узо 300 без выбивать 30-ки - лично с моей колокольни говорит о проблемности работы этих узо.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Знаешь, у меня на втором этаже с лета валяется всё, чтобы собрать домашний сервер с сетевым хранилищем. Думаешь собрал или хотя бы сеть прокинул? :aga: То же сапожник...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы что, шуток не понимаете.
    Да, УЗО+автомат на каждую мелкую ветку упрощает диагностику. Да, при этом можно ставить автоматы, рассчитанные ровно на нужную нагрузку - 1-2А на лампочку ну и так далее.
    Но я ж написал - лично я не считаю проблемой диагностику того, какая ветка оказалась проблемной. Реально и без проблем - IMHO проблема преувеличена. Единственное у себя разделил по сути стационарное инженерное оборудование и лампочки+втыкаемое в розетку "пользователями"... то есть всё что попало.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    "отключаемое", "не отключаемое".
    Группу "отключаемых" отключаете, когда дом покидаете на какое N - время?
    я в настоящее время отключаю, если покидаю дом более чем на 1час.
    Может и загоняюсь...
    Однако думаю о будущем щите, не хочется бегать к нему при выходе из дома для отключения группы "отключаемые".
    Думаю, может размыкатель поставить, перед группой "Отключаемых", управление на обычный выключатель у входной двери (как на свет). Вышел - выключил группу.
    на вид кажется удобным.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    наверно)
    Поставьте кнопочный пост img01.jpg , а перед группой "Отключаемых" магнитный пускатель 5753.jpg и все будет Вам счастья!
  10. t1718
    t1718
    t1718
    А щит сильно далеко от выхода?
    Себя сделал три группы - "неотключаемые", "отключаемые" и "отопление" (конвектора).
    У меня щит у входной двери, так что уезжая просто автомат "отключаемых" вырубаю да и всё.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну захотел повесить люстру и повесил. Что там не так? Если люстра достает до пола или до уровня головы- мне такая не нужна.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Лю́стра (фр.lustre) — подвесной потолочный светильник, предназначенный для создания бестеневого освещения (в отличие от точечного источника) помещений. Размеры люстры (расстояние между отдельными точечными источниками) и количество точечных источников света в ней определяют равномерность освещения помещения. Изначально в качестве источника света использовались свечи, сегодня чаще всего можно встретить лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодные лампы.
    Также люстры различаются по способу коммутации: могут включаться как все лампы сразу, так и в разных предзаданных сочетаниях.
    Вот захотел что бы включалось от двухклавишного выключателя допустим 3 и 2 лампы, как сделаешь? Когда подходит на люстру 2 провода!
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    профи утверждают что автоматы "дергать" не хорошо. для этого нужен просто выключатель или размыкатель. на вид как автомат.
    у меня щит далеко от входа/выхода.
    да вот, вспоминаешь всегда. когда уже обутый в дверях стоишь. и ходишь песок разносишь.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Я вот планирую как раз сделать у выхода из дома "большую красную кнопку", которая будет через импульсное реле и контактор отключать или включать все линии кроме тех, на которых висят критически важные потребители (котельная, холодильник, система безопасности), запитанные через ИБП.
    Конта́ктор
    (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Словарь рулит...!)
