Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вот электрики советовали контактор.
    он управляется с любого по мощности выключателя, на нем цепь магнитную замкнуть.
    А контактор уже соединит линию/фазу.
    Контактор так же рекомендуют ставить под управление Реле Напряжения. что бы облегчить жизнь реле напряжения... но мне думается этим можно пренебречь.
    если всех слушать. щит будет как сип. панель размером.
    Куда его втыкать ? перед реле перенапряжения?
    Если вдруг случается всплеск, то сгорает кадтридж в ОПН. Меняем, и радуемся жизни? вся техника будет цела.
    по-моему похожая фигня ставится на Витую пару, которая приходит с улицы.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Flowersnoname, ну вот примерно так я уже и воткнул их в щит.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Flowersnoname, у меня стоит трехфазный контактор, управляемый через CCU825. Она же управляет еще некоторой автоматизацией. Вкл/выкл с телефона.
    Ну и неудобная ручка ручного управления этого контактора на случай если сдохнет CCU например.
    Уходя на час обычно не выключаю. Еще в сомнениях - есть посудомойка. Сейчас висит с общими розетками. И если я уезжаю, поставив её мыть посуду - то питание выключаю примерно по окончании цикла её работы. Ну не вешать же её на отдельный контактор... :)
  4. t1718
    t1718
    t1718
    Согласен, если речь идёт про включение-выключение большой нагрузки.
    А так, при заявленных 6kA отключающей способности и 20000 механических включений-выключений мне ABB S серии хватит на очень долго. Потому как используется не для отключения работающего оборудования, а обесточивания линий.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Всё зависит от задачи.
    То ли это будет обесточивание линий, на которых и так уже всё выключено.
    То ли это будет кнопка, посылающая сигнал на принудительное выключение всех включённых выключателей освещения, например. Которые по приходу надо будет снова включать. Или же выключение питания, но при этом те же выключатели освещения останутся в исходных состояниях.
  6. t1718
    t1718
    t1718
    Этим как раз не стоит пренебрегать, т. к. реле напряжения будет рубить линию, находящуюся под полной нагрузкой (полный дом включённых потребителей киловатт так на 10-15, например)
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    :super:
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    когда шутят вот такой смайлик лепят:aga:, я-бы точно ставить не стал, но форум читают люди с разным чувством юмора. :aga:, и кто-то может воспринять это как руководство к действию.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, ну тогда бы точно смогли бы легко продиагностировать каждую коротящую на землю лампочку. Это же круто.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ещё как. :super:. Только я уже сейчас диагностирую коротыши по запаху:aga:, тут на днях пришлось проверить исправность предохранителей в многоквартирном доме, а под рукой кроме патрона с проводами ничего нет, ну сын случайно и вкрутил в патрон лампу на 12V, я и проверил...:ogo::faq::faq:
  11. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    Нужен совет! По обустройству пола в сип доме.
    На данный момент занимаемся отделкой комнаты 14 квадратов. К комнате прилагается небольшой санузел. С потолками и стенами определились. Краска и декоративная штукатурка соответственно.
    А вот пол нужен теплый (электричество) и под плитку, в связи с этим и хочется услышать советы.
    Вот прямо таки алгоритм от сип панели до укладки плитки.
    Заранее спасибо!
  12. t1718
    t1718
    t1718
    Прям по осп? Или по гклв/гвлв с гидроизоляцией?
  13. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    @t1718,
    есссно, гипсокартон в комнате, он же, но влагостойкий в санузле. Все уже приколочено, эл. прововодка заложена, заштукатурена, окрашено.
    По полу предложение есть?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. venich82
    venich82
    venich82
    Собираюсь на сип пол (есть перепады неровности) застелить шпунтованным QuickDeck 16мм (гостиная,кухня,холл), как правильно сделать? Что-то постелить под QuickDeck?(подложка? Как правильно закрепить? Сверху будет чистовой пол, пока не решил какой.
