Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А этаж какой, фундамент? Вариантов то полно - ЦСП, стяжки разные, ГВЛ и т. п. Но есть нюансы.
  2. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    Дык, как у всех. Сваи винтовые, оцинкованные. Этаж первый.
    Эта комната особенная, мы ее называем "кошкина", т. к. проживают там кошки, изначально спроектирована под них, оттого и туалет к комнате прилагается. Поэтому плитка и теплый пол там актуальны.
    Питомник у нас, фото на аватарке.
    Вот думаю, если кнауф-суперпол положить листы (или что другое?), нужно еще что то под эти листы на саму сип класть, пленку, подложку или достаточно герметиком швы обработать и все?
    Вот и о QuickDeck 16мм, тоже думаем. Помогите определиться.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я лично в планируемом доме склоняюсь к полусухой стяжке на 1-м этаже. (конечно свайный фундамент должен быть не редким), а в него можно и тп и плитку сверху и что угодно.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    а вы откуда, какой город? У меня гостиница для кошек.
  5. venich82
    venich82
    venich82
    Собираюсь на сип пол (есть перепады неровности) застелить шпунтованным QuickDeck 16мм (гостиная,кухня,холл), как правильно сделать? Что-то постелить под QuickDeck?(подложка? Как правильно закрепить? Сверху будет чистовой пол, ламинат, линолеум.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Заскрипит и загуляет Квик деск, неровности не создадут равномерную опору. имхо
    у меня такая же проблема. дождик был при стройке не хилый.
    вариант вижу только 1.
    калиброванные бруски сушенные, возможно из лиственницы.
    в местах неровностей сделать выборки фрезой.
    смысл создать сетку /каркас из бруса, который выровняет основание.
    на это сверху в 2 слоя фанеру с перекрытием швов и проклейкой.
    на это сверху можно, ленолиум, квикдеск, ламинат и т. п.
    так буду делать на 1м этаже.
    опухли только кромки. снять их рубанком или фрезой не вариант.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    шурупы -вариант раз, молоток с размаху по кромкам -два. Второй вариант помогал лучше.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вариант 3- насадка щетка на болгарина. Пыльно правда, но лишнее сдирает
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Варианты хардкор, но варианты.
    у меня ершоные гвозди, в 2 пневмопистолета бостич стреляли. их там каждые 10-15см.
    а зачем ровнять?
    по технологии 2й пол/слой настилать надо на сип, так зачем мучить 1й слой.
    2й слой снизит барабан, выровняет уровень, предаст монолитности.
    в пустоту, меж. брусками флорбатса постелить.
  10. venich82
    venich82
    venich82
    У вас уложен квик дэк 16мм? Заскрипел? Как крепили, какой шаг между саморезами?
  11. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    @Ингибитор,
    В Казани мы проживаем, в планах тоже "гостиничный бизнес для животных", но для начала надо для нас, для людей жилье обустроить.
    У нас пол ровный, намоканий-дождей не было, построились в прошлом декабре. Дом, ну очень теплый, 140 км м, 3 конвектора на первом этаже, тепло во всем доме, на втором этаже комфортные 18 градусов.
    Так вот, о чем это я...Решили квик дек стелить (прикручивать) прямо на сип, никаких пленок-подложек стелить не будем. А дальше? Маты теплого пола в плиточный клей и плитку? или еще какая нибудь фольга нужна?
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @KoNata, предположу, что плитка с теплым полом, уложенная на ДСП...это не очень хорошая идея.
    Под плитку лучше бы 2х10мм ЦСП или стяжку.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фольга не нужна, если только для красоты процесса.
    Вот чего точно надо, так это серьезно покурить тему клея для плитки, это должен быть пластичный дорогой клей и затирка.
    У вас будет теплый пол на легком, упругом передающим вибрации основании (еще и постоянно испытывающий тепловые расшир.\суж. нагрузки) плитка может начать отлететь и будет постоянно выкрашиваться затирка.
    На таком основании под теплый пол практичней линолеум или ламинат (с наливными полами).
    И еще учитывайте что маты теплого электро. пола часто страдают перегревом.
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    лучше положить. Для теплораспределения равномерного.
    Плитка на пленочный пол -дорогое решение. Ламинат 12 мм лежит неплохо. Впрочем и 8 мм -тоже, но у меня там меньше нагрузки, статистика неточна.
    -согласен полностью. И теплый пол проводной, а не пленочный (при стяжке). А вот ЦСП по пленке -очень неприятно шурупить его к полу, шаг 50 см (мин. ширина пленки) великоват. Я, в конечном итоге, отказался от такого варианта. В пользу ламината с герметиком.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи, мое ИМХО с фольгой это бесполезная трата времени.
    Шурпьте ЦСП без пленки, а пленку поверх ЦСП и защелкивайте ламинат.
