Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    т. е. цсп- фольгированная подложка- ТП- ламинат? Или как чтоб цсп вниз не греть?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ЦСП/ТП (пленочный)/Ламинат
    Грейте ЦСП (будет что то типа теплоемкости),не грейте улицу.
    Для большего отсечения теплового потока в низ, до ЦСП можно утеплитель (смотреть по месту)
    Как вариант ТП пленочный на потолок.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, на последней картинке присутствует фольгированная подложка:)]
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как утеплитель отсекатель на потолке.
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    @ССергей,
    Чуток в сторону: 15 лет именно выпускаю пленочные нагреватели. Ну и когда появились первые для пола Альсон, финские, народ стал голову ломать, как плитку класть на пленку. И отверстия делали и цсп (ацеид) сверху. Всё -танцы с бубнами. Как бы каждый материал -для своего.
    А вот с фольгой -не так прямо. Первые обязательное требование фольги под пленки дали корейцы, начавшие массово производить карбоновую пленку. Ну, наш народ поголовно с высшим и додумал моментально -отражение ИК. Тем более что голимая реклама неукротимо талдычила -пленка ИК. Кстати, корейцы настаивали -пленка с напылением по лавсану, ни в коем случае не фольгированная. У нас такой пленки не найти. Даже закупая оптом у производителя и получив заверения "лавсан, напыление" - в итоге получил фольгированную. Которую крайне рекомендовано накрывать сверху ещё слоем полиэтилена.
    Перепад в 1 град С нога уже чувствует. Вот для этого и нужна тепло распределительная подложка.
    Но можно и обойтись :).
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Кстати, на одном из фото на потолке карбоновая пленка. Зря её на потолок. У неё одна контактная полоса -серебряное напыление, вторая -медь. И с течением времени идет отслаивание карбоновой пасты от контактных полос в условиях свободного провисания пленки. Это точно абсолютно. Полы -её стихия.
    Ну и для потолка не важно такое частое нанесение резистивных полос. Для пола -очень важно, выше написал.
  7. t1718
    t1718
    t1718
    А они это как-то обосновывали с физической точки зрения? Или просто "надо и всё тут"?
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Ну конечно. Комфортом. Я же написал, что перепад температур нога чувствует. Вот где граница полос пленки даже под 12 мм ламинатом -очень заметно. Если пистолетом мерять - 4 град разница.
    А напыление на лавсан -электробезопасность. Несмотря на то, что уд. спротивление 120 мкм пэт пленки -высокое. Это именно они дали для герметизации мест вывода провода именно битумную изоляцию. Которую не купить в магазине. И пайку выводов. Потом уже пошла отсебятина калео -крепить провода сжимами (понятно, что там иное переходное сопротивление).
  9. t1718
    t1718
    t1718
    В таком случае, должны быть сформулированы требования к минимальной толщине и теплопроводности материала подложки, чтоб он таки распределял тепло. Иначе это чистый маркетинг в духе "- А ещё у нас есть вот такая магическая подложка за стопицот тугриков, с помощью которой ваш пол станет мягким и шелковистым. Покупайте наших слонов!"
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - я вас не понимаю. Какая связь между толщиной подложки и распределением тепла по металлу? Думаю, вы не прочитали то, что я написал. Иначе не было таких вопросов. Корейцы -они тупые. И ничего, кроме школьного курса физики, потребителю не впаривают.
    Так, между делом: вы знаете, почему притопочный лист около печки делают из металла? Отвечу: не потому, что он (металл) не горит. А по причине высокой теплоповодности металла, чтобы отвести (распределить) тепло из одной точки. В юные годы был такой спор: вокруг подошвы утюга оборачивали нитку и пытались пережечь нитку сигаретой. Нитка не перегорала.
  11. t1718
    t1718
    t1718
    По какому металлу?
    Я правильно понял, что вы утверждаете, что 12 мм ламината оказались неспособны распределить тепло от плёнки настолько, что на ширине промежутка между полосами (сантиметров 5?) получился перепад в 4 градуса. И что добавление 0.125мм лавсановой плёнки эту проблему тут же устранило?
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -поняли правильно.
    -уменьшило. Металлизированной лавсановой пленки. Вспененный п/эт сшитый, фольгированный (лавсана не нашел), 3 мм.
  13. t1718
    t1718
    t1718
    То есть вы добавили 3 мм теплоизоляции между нагревателем и основой (то есть уменьшили отвод тепла от ламината к основанию, особенно в тех местах, где нет нагревательных элементов), но при этом утверждаете, что всю магию сделало микронное напыление алюминия...
    М-да...
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Бред какой-то. Магию делает распределение тепла влево и вправо, взад и вперед. Так понятно? А за магию вверх -вниз отвечает толщина теплоизоляции. Зачем я ввязался в этот ликбез?
  15. t1718
    t1718
    t1718
    Видимо, затем, что не понимаете, как работает то, что вы выпускаете/продаёте. И какую роль какой материал выполняет.
    Расскажите, какое количество тепла передаётся вправо-влево слоем алюминия толщиной 10 мкм?
    А то может стоит подсказать пользователям водяных тёплых полов, чтоб не мучились с гнутьём всяких там теплораспределительных пластин, а просто лавсановой плёнкой с напылением воспользовались?
