Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Filisof, Спасибо огромное, интересует всё) Вы давно ими пользуетесь, монтаж под плитку и ламинат конкретно Вы как сделали, насколько они эффективны, какой фирмы и почему выбрали, какой метраж в целом?, возможно ещё что то вспомню)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    а с этого момента поподробней.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Wings97,
    Под ламинат: на сип 2 слоя гвл в разбежку, сверху пенофол с лавсаном (типа отражатель), пленка тёплого пола, ламинат. Монтажные клипсы, провода, датчик температуры утапливаются в верхний слой гвл.
    Под плитку: пленка пола укладывается на первый слой гвл. Все монтажные элементы утоплены в него. На сколько помню пенофол с лавсаном засунули под первый слой гвл (а может и вообще не было его). На плёнку пола второй слой гвл. Вот тут надо аккуратнее, чтобы второй слой гвл пришурупить мимо греющих элементов и проводов (очень помогало то, что ширина плёнки всего 50 см.). Сверху второго слоя гвл обмазочная гидроизоляция (тут по вкусу). Потом грунтовка и плитка. По ощущениям под ламинатом быстрее нагревается, но и остывает быстрее.
    Пленка есть по всему первому этажу и в Сан узле второго. Как отопление полы не используются, включаем только для ребёнка и то редко. Пару раз, когда зимой были аварии с газом включал для поддержания тепла.
    Зимой постоянно включено в тамбуре примерно 1,4 кв. м. плёнки на 3 кв. м. пола. Регулятор выставлен на 15 градусов и совместно с порохящей по тамбуру трубой обратки поддерживается температура от 10 (в мороз) до 15 (в оттепель) градусов.
    Для удобства монтажа пол брал 50 см шириной. Регуляторы температуры в каждом помещении свои, размещены на стене под выключателем света.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Некуда отражать, по простому пустоты нет, это задумано типа размазывть тепло по полу.
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Ян 11,
    Когдо строил дом пришлось начинать очень быстро, практически без раздумий и неимея опыта.
    В итоге получил несколько косяков собственного торопления. Практически все отделочники смогли исправить (тут им огромное спасибо).
    А вот промерзающий профиль окон вылез только на вторую зимовку. На первой шла отделка и внутренняя и наружняя, думалось, что запотевание окон - это обилие мокрых работ внутри дома и излишний прогрев дома: так и не понял зачем, но отделочники с октября по апрель держали внутри постоянную температуру от 25 до 30 градусов и понижать категорически не соглашались, не смотря на то, что самим было невыносимо жарко.
    Короче профилем "брюсбокс" я не доволен. Зимой от минус 12 и ниже постоянное запотевание окон, а при минус 30 ещё и наледь под створкой и в районе петли. Начал с влажности и вентиляции, выяснил, что зимой без увлажнителя с заткнутой вентиляцией, готовкой на кухне и т. п. влажность в доме больше 40 не поднимается, только если температуру уменьшать до некомфортных 18 градусов. То есть в доме сухо и для меня слишком сухо. Увлажнитель помогает только точечно - в комнате, где он всю ночь работает при температуре 21 градус влажность можно догнать до 55. При этом окна сырые полностью, на подоконнике лужи. По таблицам точки росы понял, что надо поднимать температуру стекла и улучшать конвекцию. Для этого в подоконник вмонтировал решётки.
    Наверное все былобы не полохо, если бы не комнатный термостат на котле, который более 50% времени оставляет радратор холодным. Понятно, что уже ни конвекции, ни подогрева окна не возникает.
    В голове созрела идея "тёплого" подоконника. Вариантов реализации масса. По мне так самый лучший это из литого камня с вмонтированным саморегулируемым греющим кабелем. Но уже зима, не хочется трогать отделку, как внутри, так и снаружи. Поэтому решил плёнкой ИК попробовать, а уж если не получится, то до лета два раза в день лужи подтирать.
    В итоге получилось: на имеющийся пластиковый подоконник (с дырками для решеток) положен пенофол с лавсаном, ИК пленка, сверху лист фанеры вплотную к раме в размер подоконника. В этом листе сделаны прорези для всех монтажных элементов (провода, зажимные клипсы, датчик температуры) провода выведены через отверстие в пластиковом подоконнике под него в стороне от радиатора. Сверху закрыто вторым листом фанеры, покрашено, стыки с окном и откосами пройдены герметиком. Фанеру крепил саморезами. Верхний лист фанеры не доводил до края 45 мм - туда установил деревянный уголок. Стыки зашпатлевал и покрасил. Ближе к раме крутил в закладную под окном, а на краю подоконника насквозь него в приставленную снизу деревянную планку.
    В поцессе понял, что ИК плёнку можно резать по любому нужному пропуску между греющими линиями. Вкрученный в греющую линию саморез на нарушает её работу. DSC_0373.JPG DSC_0374.JPG
    Током от таких саморезов тоже не бьет, но были утоплены, замазаны герметиком и закрашены.
    Результат пока меня устраивает: подоконник постоянно тёплый, конвекция у стекла постоянная. Запотевание появляется ниже минус 15 и под утро, когда увлажнитель нагоняет 65% при +21. Главное, что лужи при этом полностью отсутствуют.
    При этом на первом этаже такой проблемы практически нет. А второй этаж мансардный и фальш потолок не делали - потолок уходит ввысь до конька. Думаю ещё и треугольный вид потолка не лучшим образом сказывается на конвекции.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мысли вмонтировать туда плоский вентилятор не было.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @ССергей, была, но для меня в реализации сложновато, шума побоялся, да и подогрева нет.
    Правильм было бы окна поменять, но как говориться сами проблемы создаём, сами их и решаем мучительно
  8. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Доброго дня суток. Подскажите хорошие двери, уличные. Крыльцо пока не закрыто, тамбура тоже пока нет, иней, наледь, ржавчина. В итоге одна дверь вообще не открывается, а вторую можно закрыть только с раза третьего. Меня этот грохот достал. А как переедем с детьми не знаю, что делать.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Форумчане пластиковые ставят, вроде пока довольны.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Асиля, второй вариант, помимо пластиковых, который хвалят - всякие фенестры. Планирую на неё менять, но уже летом.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, временный каркас как тамбур обтянутый полиэтиленовой пленкой решит Вашу проблему. Два часа работы.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А сейчас стоит, типа, балконная? Думаю какую на террасу поставить. ПВХ входные стоят как чугунный мост, а по типу балконных вроде как не предназначены для частого открывания-закрывания.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Поддержу пластиковый вариант. Но профиль не ниже 70го нужен. Две входные из 58го - тонковат. В мороз за -30 есть обмерзание. Но если отапливать прихожую, то и этого не будет. Зато без последствий
    В гостиной на террасу (которой пока нет) из 70го. Вообще ни капли росы никогда.
    Минусом считаю запор такой двери. Так называемый многозапор...неудобный
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Балконный профиль открывается во внутрь. Штапики туда же. Входной наоборот и рама шире, но штапики в двери остаются во внутрь.
    И петли вроде никак с этим не связаны. Посмотри на фото выше. Там Сергей и мою дверку представил)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сейчас стоит никакая железная. Халявная :)
