Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Простите, но название уже не помню, размер 70х120 L-280 стоимость 7100р.
    Производитель Российский.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне поставили Fakro Thermo, кажется, 120х70. Обошлась тысяч в 10 в 2015 году летом, точно не помню. Сейчас примерно так же стоит, думаю. Сделана чистенько, отторжения не вызывает. Единственное, поленилась жена покрасить сразу ступени, и рабочие их затоптали.
    Надо сказать, не такая уж она и термо-, хотя другие могут быть ещё тоньше. Дополнительно сверху (вернее, снизу, со стороны потолка) я присвинячил ещё лист эппс то ли 4, то ли 5 см толщиной и закрыл финишно вагонкой.
    Толком пароизолировать проем у меня не получилось, да и не запарился я этим при монтаже почему-то. Так, покрасил пену грин резин-ой. Наверное, рассудил, что так или иначе там будут щели, не очень рассчитывая на лестничный уплотнитель.
    Не могу сказать, что прям она надежней пирамид египетских выглядит, ступенечки тонкие, но мой приятель 110+ кг забирался по ней несколько десятков раз, пока всё цело :).
    В Леруа вроде есть аналог, стоит на 30 процентов дешевле, но по фотографии качество непонятно. Еще непонятно, есть ли пружина у леруашной, помогающая поднять дверь-лестницу наверх.
    Ходить туда часто, конечно, не буду, там только под самым коньком можно встать в мой невысокий рост. Тем не менее, там у меня вентилятор будет стоять, там оконечные куски обычной и фановой вентиляции, там бак резервного водоснабжения... удобней один раз сделать нормальный ход и пользоваться потом без постоянных геморроев.
    Делать самостоятельно я бы не стал. При такой цене не вижу смысла. Либо совсем (у меня) колхоз получился бы, либо ооооочень долго (да и то сомневаюсь), либо по отдельности люк и лестница, что для меня неудобно (лестницу нужно же где-то внизу хранить, на чердаке не получится, а домик большим казался только на бумаге да при оплате.
    P. S. "оконечные куски обычной и фановой вентиляции" - не выход вентиляции, разумеется, а переходная часть от вент. труб и стояков в крышные проходки.
  3. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, прошу совета и помощи.
    Дом построен из фибролитовых панелей (гринборд) 2 года назад. Строила фирма. К отделке приступил сам пол года назад, по мере возможности и поступления финансов. Стены обшил ГКЛ 12.5мм с применением подложки 3мм. Спустя примерно 2 месяца начали появляться трещины на местах стыка гкл без серпянки, на углах, конструкциях и буквально недавно начало рвать засерпяненные швы. Так же обратил внимание, что потрескалась затирка плитки в углах ванной. Плитка уложена 3 месяца назад.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @SergeyU, да конечно, сейчас сделаю.
  6. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Cerios_Cryptic, какие условия эксплуатации дома ? Есть-ли вентиляция и постоянная поддрежка температуры ? Какая влажность ? Первое фото - облезла шпаклевка и вздулась. Снаружи какая отделка ? Углы - похоже на игру панелей... фундамент какой ?
  8. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @SergeyU, обычный жилой дом. Отопление водяное, газовый котел. Вентиляция только на кухне и котельной. Вытяжки в санузлах, на некоторых окнах клапаны аэрэко. Влажность около 30%, температура 22-25°. Фундамент монолитный, отделка сайдингом.
    На первом фото она не вздулась, а лопнула с треском, при этом выдавив серпянку. Углы не только дома, но и углы всех конструкций в трещинах.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Cerios_Cryptic, если была применена вспененная подложка для ламината - это большая ошибка. ГКЛ ее проминает со временем под давлением саморезов. Так же возможно усыхание шпонки и вследствие этого появление щелей... такое пришло на ум. Лес ЕВ ?
  10. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @SergeyU, использование подложки - это "технология" применяемая строительной фирмой. На счет леса не скажу...
    Не знаю, есть ли смысл обращаться к фирме, их это вина или нет.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Cerios_Cryptic, вызвать их надо и указать на проблемы. Послушать что скажут ! У меня ЦСП в швах на крыльце все в трещинах - что не сделали, не покрыли ЦСП перед покраской грунтом, вот и все... ЦСП играет в размерах, берет воду и отдает, отсюда трещины. СМЛ тоже воды не боится, но вам же его не поливали ? Он закрыт ? Закрыт, остаются шпонки, подложка. Больше ничего нм ум не приходит...
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyU, правильно говорит, про ЕВ пиломатериала. Каких только траблов тут не было после отделки сразу без усушки.
    Теперь уже видимо не выявить какой лес был на момент стройки. Только, если вскрывать и смотреть на наличие пакости.
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Ок, понял, попробую связаться с фирмой.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хм. тут многие подложку под ламинат (разные тепофолы, изолоны, пенофолы - это ведь все оно) под гкл кладут.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, в моей теме есть фото голов саморезов вылезжих из под стеклообоев... хотите пароизоляцию - Изоспан Д.
