Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Дык, это не для пароизоляции. Я так понял, для сглаживания стыков панелей. Ну и как звукоизоляция. Во всяком случае, мне что-то подобное объясняли)
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, и тут тоже писали что пенка в основном, чтобы подравнивать сип-панели под гкл. Ну и дает мм для подрозетников. а изоспан ничего не выровняет и не увеличит.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Cerios_Cryptic, @Dmt69, это бред ! Выравнивание стены сминаемым материалом ! И никакого ЗИ это не дает. Дает геммор и трещины. СИП стены ровные, не нуждаются в выравнивании. А если и есть, ГКЛ, потом шпатлевка и штукатрука. Для подрозетников ? Это хрень еще и горит офигенно. Не надо применять этот материал.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Не то что бы я вам не верю..вроде все верно. но тут я много прочел тем, не припомню чтобы еще у кого вылезали саморезы сквозь обои. Может проблема в монтаже?
    Я бы скорее на усыхание поставил. Тут была тема, как рвало гкл (обои, плитку)..
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, проблема в подложке из вспененного полиэтилена :) Есть другие подложки, которые не сминаются, соответственно у них другой состав материала.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Какие?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Здравствуйте! Такой вопрос. Мой дом строили летом 16-го года под сплошными дождями. Может, неделя в общей сложности без дождя. Дом, чувствуется, пропитан водой, пахнет мокрой деревяхой. Даже плиты OSB изменили цвет. Хочется уже начинать внутреннюю отделку, но понимаю, что нельзя, запру влагу под изолоном, гипсом и т. д. В доме не живу, окна закрыты, КИВы открыты, пассивная вытяжка есть (работу её не проверял), газовый котёл есть, топить можно, но бывать там могу пока наездами только. Вот как мне теперь просушить дом с одной стороны побыстрее, с другой - щадяще. Начать потихоньку топить? Купить сушку воздуха и выносить вёдрами отвод от неё? И самое главное - как понять, когда можно приступать к отделке? Взять влагомер, потыкать иголками в OSB в разные места, и в каркас перегородок (внутренние стены каркасные), увидев 12-13 процентов и меньше, начинать?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Топить и вентилировать.
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Не на полную же катушку топить, правда? И как понять, что "клиент дошёл до нужной кондиции"?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вытяжка ощутимая - не просто от наличия отверстия ЕВ, а при разности температур.
    Сухо в вентилируемых и отапливаемых помещениях зимой - воздух прогоняется через дом, нагревается и становится сухим.
    При отсутствии отопления и при КИВах (с какими-то фильтрами) и естественной вытяжкой - дом практически не вентилируется.
    Нужно было в начале зимы топить до 20 градусов и смотреть на влажность. Собственно сейчас тот же совет.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Опционально - в канал естественной вытяжки засунуть вентилятор. Что бы ускорить воздухообмен.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Промышленный осушитель в аренду, от 7 до 10ти дней, контролировать влажность, как дойдет до 50ти - можно отделывать. И не советую затягивать с этим - с лета уже полгода прошло, при влажных конструкциях...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    50% влажности зимой при нагретом доме (а лед сложно осушителем вытаскивать) - это очень мокро. При том, что там не живут.
  15. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Я был неправ, думая, что следует узнать влажность деревяшки? У себя в городской квартире увлажнителем я быстро могу сделать 60%, но паркет как был, так и будет сухим. Ну, куплю я какую-нибудь сушилку типа Ballu в свой дом. Ну, поработает она у меня там несколько суток. Ну, вылью я сколько-то там вёдер конденсата. Ну, догоню влажность воздуха до 35 процентов (надеюсь) при 20° внутри, но, кажется мне, сип-пол так и останется влажноватым. Ошибаюсь? Явно мне так долго надо будет топить, сушить и выливать, топить, сушить и выливать. Остановиться-то когда?
