Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    В России какой провод аналог электрокабелю как на видео ? NYM ? похож.
    я вот думаю загоняться или нет... сдается мне, что нет смысла загоняться гофрами и трубами.
    т. к. врятли пыхнет проводка при правильных автоматах, узо и сечении, если и пыхнет, то автомат вышибает.
    А вот техника китайская, которая на слаботочке внутри устройства. легко пыхнет. и автомат не поможет.
    Я специально кабель замыкал ВВГнг сечением 2,5 автомат выбивает в лет, кабель не горит, еле еле оплавляется. такое даже заметить трудно.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня в прежнем доме перегорел 6х2 ВВГнг..Пожара не было. В новом доме все без всяких оболочек. Два года живём, пока всё нормально.
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Есть фото как проводил ? я вот думаю чем вести, только 2 варианта вижу
    NYM или ВВгНГ. но NYM у нас как-то пожарники не любят. его типо нельзя в группе проводить.
    Но ИЖС пожарникам не сдавать.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Есть, в разных темах мои фото. Завтра попробую выложить здесь. Там не чего нового не увидишь. Всё как в обычных домах. Скрутка и разводка. Не разу не очукую по поводу проводки. Здесь есть маньяки сующие провод в трубу металлическую. Бред полный .
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    ага видел, как газовый трубопровод все скручено... а загорятся часы в микроволновке, как было у моего друга.
    Коробки пластиковые или металл ставил ?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А самое интересное, что в углах в этих трубах радиус загиба кабеля получается меньше допустимого (радиус должен быть равен где то 7 толщин кабеля, то есть оч приблизительно 50-60 мм на кабель 3х2.5)
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В каком месте? Просто на прямом участке или в углу, в месте соединения с ЭУизделиями?
  8. t1718
    t1718
    t1718
    @Flowersnoname, мне кажется, вопрос не в жестком КЗ фаза-ноль, а в ситуации, когда изоляция повреждена и ток при этом недостаточный для быстрого срабатывания автомата с выбранной характеристикой.
    Например, при автомате C16 при повреждённой изоляции получим сопротивление, достаточное для того, чтобы ток такого "замыкания" оказался на уровне 48А.
    Судя по времятоковой характеристике, вполне можно получить чуть не минуту работы такого 10кВт "нагревателя" до того, как автомат вырубит это безобразие по перегреву...
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Да, просто на прямом. Думаю брак просто попался. Закладка кабеля была в 2007 году. Сейчас купил кондей на кухню-гостинную 32м., двенашку, так под него взял 3х2.5 гост. Говорят хватит за глаза. Посморим.
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Прикупил на всякий случай запасной греющий кабель 2 метра, что бы не получилось как 1 января этого года. Цена 2430 р. Интернет утверждает, что производство Франция.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я всегда думал про стены сип-174 + 50 мм роквула (или другой ваты панельного типа) + сайдинг.
    Но почитав фх всплыл в голове вопрос: стена сип-224 без роквула - будет дороже/дешевле?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, лучше 174+ шумка.
    смысл в 224й плите если только всегда и постоянно очень холодно, т. е. для севера.
    А вот шумоизоляция в сип никакущая
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Шумка изнутри помещения или снаружи?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Flowersnoname, а вот я хз:)]
    Я просто констатировал что вместо 224 лучше 174 и шумка. У себя не стану этим заморачиваться. Гипсарь пока изнутри- вся моя шумка)
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Все зависит от площади и конструктива дома.
    224 панель не сильно удорожает строительство.
    Я у себя сделал пол и потолок из 224. Площадь дома 220кв.м
    Но изначальное желание было вкруг 224 панель. Разница в цене сип, была никакой.
    Автор, забудь о роквуле, делай из 224 в таком случае, это быстрее и ровнее, без заморочек.
    Сейчас я бы все сделал из 224 панели из мысли: "чем теплей, тем лучше".
    С подрозетниками в внешних стенах 224 голову забивать не надо. бери и сверли. а В 174 панели с этим есть сложности, остается слишком мало утеплителя.
    Если домик не большой, то однозначно 224, чего там экономить ?
    Шпонки посоветую либо утепленные, либо из калиброванного сухого дерева.
    Я спустя 2 года резал 224 панель на потолке для люка, и "удивился" на сколько уменьшились бруски. Я брал с влажностью 20%, брусок уменьшился на 3-4мм, пена которая была запенена не растягивается, и получалась сквозная пустота.
    Свежеспиленный лес в Сип вообще использовать нельзя! на 150мм он может уменьшится на более 10мм.
