Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Напомни панели дом-улица или дом-дом.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Дом улица внешние. Внутри у меня каркасные.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда чем то пароизоляцинным, Стизовские герметики или можно изобрести самому, например полиэтилен пленка на бит. мастику, пенополиэт. вспененная подложка.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Для экономии можно ведь только швы? Сам ОСБ ни к чему?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В принципе да, но посчитай для начала эту экономию.
    Например ПП подложка 15-20 руб. м\пог,сколько у тебя м2 периметр внешних стен ?
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут то понятно, но я начал колотить электрику, а забыл что надо пароизолировать, а сейчас отрывать не совсем правильно будет...
    Вот и думаю может только швы?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно только швы.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Успокоил!):victory::hndshk:
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вопрос зачем розетки к окнам прижимаешь, там же шторы всякие вешают или электр. роллы, конвекторы будут?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ковектора.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока буду обогреваться электричеством а далее видно будет. Т. к. года через полтора обещают газ к границе участка подвести.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Обещанного, обычно, ТРИ года ждут!
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не понимаю. Если в будущем ты собираешься перейти на газ, то какой смысл сейчас строить систему отопления принципиально другую?
    Если бы у меня светил газ (и если бы я планировал его подключать - в Подмосковье это охрененных денег стоит, окупиться по сравнению с отоплением электричеством может лет через 10), я бы до-газовую систему делал бы с возможностью перехода, т. е. делал бы водяные теплые полы и радиаторы с каким-либо котлом. Кажется, среди них есть универсальные типа "газ-дизель".
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Розетки лишними не будут. У самого вначале будет конвекторная (они все есть), так как на ВТП и прочее - потребуется хорошие вложения. У конвекторной СО большой плюс - она может быть с-(де-)монтирована за пару часов с перекурами, да и розетки, заложенные под неё, как показывает практика и развитие технологий, лишними в доме не будут никогда.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Розетки лишними не будут, с этим согласен полностью.
    Просто есть мнение, что конвекторы, особенно мощные конвекторы, имеет смысл тащить отдельным проводом.
    Поимев, кстати, подгоревшие контакты на одной новой шнайдеровской розетке, я (не своими руками) у всех конвекторов отрезал вилки и соединил провод конвектора с проводом, идущим от автомата.
