Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Я тут иногда почитаю... и думаю... ...здец! Во что я ввязался, всё пропало и мне не хватит денег. Уже кошмары на эту тему постоянно сниться стали.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Думаю, что так у многих! :aga:
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я вот тоже ступил и зафигачил три венттрубы подряд на одном уровне. Не знал я про опрокидывание вытяжки.
    Все три трубы утепленные vilpe. 110 на фановый, 125 на вентиляцию санузла и кухни-гостиной.
    Все трубы с колпаками без вентиляторов.
    Фановая труба по центру...
    На днях тоже начал думать, что нехорошо это всё, а как быть хз...в крыше же уже дырки...
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это ты брось :).
    Есть вещи необходимые, есть желательные, а есть из разряда "хорошо бы". Разнеси по времени, и всё будет хорошо. А соревноваться с Абрамовичем в крутости строений нам ни к чему :), и так понятно, что у нас лучше.
    Так что отставить кошмары! а то расскажу, сколько стоит нервишки лечить :). Это вам не домики строить!
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Очень просто. Выход, который на 110, оставляешь для вентиляции чердака,
    для фанового стояка покупаешь правильный и монтируешь его, отнеся от вентиляционных.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну вот как-то так тоже думал. Правда для чердака там нафиг вентиляция не нужна. Там у меня такие ветра гуляют, что ппц. На фронтонах вентрешетки и подшивка свесов крыши сделана доской с зазором 3-4 мм.
    Я думаю, что еще... как вариант...можно собрать всё как есть, а если проблема все-таки будет, тогда уже решать её. Vilpe нынче стоит приличных денег, не хочется разбрасываться...пожалуй надо будет поглядеть.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, это тоже вариант, раз уж сделано всё. Но этот вариант может сэкономить или (скорее) отложить траты, но принесёт дополнительные шевеления на крыше. Дефлектор с трубы 110 мм придётся снимать, если будешь подключать к ней фановый стояк.
    Если вентиляция всегда будет принудительная, т. е. вентилятор всегда будет включен хоть как, возможно, и не будет тянуть из фанового в вентиляционный.
    3-4 мм, да ещё для дерева - не зазор :). Не вентиляционный зазор. Но насчет ветров тебе виднее.
    Снегозадержания у тебя на момент фото ещё не было, или вообще решил пока не ставить?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Филипкин, снегозадержателей нет пока, но я о них думаю. С одной стороны снег сходит уж очень стрёмно и надо бы поставить, с другой стороны...нагрузка на кровельную конструкцию ощутимо возрастет...а надо оно? Короче, не исключаю, что когда-то поставлю, но не сейчас.
    Надо пожить, посмотреть, а там видно будет.
  9. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Коллеги, а есть опыт использования панелей из полистирола в качестве шумо-тепло-гидроизоляции и под финишную отделку?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Stillsleeping, шумо-нет
    тепло-да
    гидро- возможно
    На фасад я так понимаю?
    свойство дерева Вам известно?- и что будет если запереть влагу внутри?
  11. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Нет, для внутренней отделки. Привлекает полная готовность к финишной отделке. Без грунта шпатлевки и прочего. Ну и производитель заявляет в том числе о шумоизоляции.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Stillsleeping, у Вас СИП дом?
    Теплоизолируют как правило снаружи. Сдвигаем точку росы
    В СИП уже достаточно пенопласта для тепла. 224я плита удовлетворит даже самого мерзлявого человека)
    Внутри ГКЛ (ГВЛ), снаружи вентзазор (с ватой) и фасад
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Интересно на сколько будет отличаться по эффективности, шумоизоляция с минватой 50мм по фасаду, от системы как многие делают, внутри перекрестное с акустик батс ?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Задумался об отделке второго этажа. Да, ручки хиленькие, растут не из того места. Класть гипсокартон пробовал, не понравилось, что будет при попытке шпаклевать стены самому представить страшно. То есть стандартный вариант ГКЛ+обои под покраску или просто обои - 100% наемной силы.
    Тут вспомнил о существовании настенных пробковых панелей. Их же можно клеить напрямую на СИП? Противопоказания, опыт использования, т. п? :)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ян, терпение и труд, все перетрут! Хотя шпаклевать и тем более обои для меня тоже полный аншлаг.
    Сосед по даче поклеил пробковое покрытие на стены год назад (хотя у него и плитка напольная прям на СИП положена три года уже) всё отлично!
