Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да дело в том, что гкл со всей подготовкой и по материалам на круг не совсем копейки выходит.
    С плиткой понятно - её на гуляющее основание плохо. Пробка может оказаться попроще... а может не оказаться :)
    она же вполне гибкая. И это покрытие мне вообще нравится. :)
    Понятно, что можно еще и ламинат, но это отдельный разговор. В общем приклеивание настенной пробки видимо противопоказаний не имеет? Кроме того, что не попадать на совмещение швов.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Цена.
    Думал про пробковые полы. Почитал, понял, что для моего режима сезонного проживания с редкими наездами зимой годятся только клеевые, "ламинатного" типа не годятся. Да и лучше именно клеевые. Захотел. Поехал в магазин. Посчитал. Решил, что на даче в комнатах второго этажа, куда я их хотел, я только сплю, и хоть я допускаю, что в какие-то ночи после гулянок я могу проснуться и на полу, оно того не стоит.
    Кроме того, клеевая пробка - тоже ни фига не простое дело. А самый прикол в том, что у некоторых пользователей запах от клея и лака не выветрился и после нескольких месяцев. На стены лак, конечно, такой не нужен, но :).
    У меня на втором этаже вообще имитация бруса, без всяких яких можно прямо на панель. Но из параноидальных соображений я обшил всё ГКЛ. Во-первых, по приезду в дом весной после зимы (дом поставили в конце июля, т. е. прошло 10 месяцев разной погоды) в доме по-прежнему слишком сильно для дерева пахло деревом :). То есть панели ещё что-то выдавали в атмосферу. Оно, конечно, немецкое, нулевой или какой-то там чуть даже не витаминно-полезный класс эмиссии, но я один хрен не верю. Закрытие поверхностей ГКЛ убрало этот запах. Во-вторых, говорят, обшивка стен ГКЛ в случае возгорания даёт несколько дополнительных минут для эвакуации. Я делаю всё, чтобы исключить возможность возгорания, но брак проводки, или розетки, или нагревательного прибора я исключить полностью не смогу никак и никогда.
    В-третьих, я делал звукоизоляционные перегородки, потому так или иначе у меня там ГКЛ :).
    Готовить сип-панели под оклейку всё равно придётся: пока они не закрытые, ты просто не видишь швов и неровностей. Как только заклеить их чем-либо недостаточно пестрым или вообще однородным, тут всё и повылазиет, и дырки саморезов, и щепа, где саморезы вкручивались, и швы межпанельные, и заклеивающие их ленты, и полумиллиметровая разность толщин - просто ВСЁ.
    Я себе стены обшивал руками дачных таджиков, поэтому мне легко говорить, что обшивать - легко :). Но уверен (при том, что и моя физическая форма далека от юношеской, да ещё артроз не даёт ни носить тяжести, ни тяжелое делать над уровнем головы), что если б не было таджиков, и обшил бы, и зашпатлевал под обои, хоть под готовые, хоть под покраску. Только не под прямую покраску, там нужно быть штукатуром.
    Главное - инструмент удобный иметь да не торопиться. Шпатлевку купить готовую и нормальную - стены обошьются вообще без вопросов.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я совсем не шляпотур, но малость потренировавшись- зашляпотурил и зашкурил под покраску. Оказалось, что навык приходит весьма быстро. :|:
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Кто-нибудь имел дело с ПВХ окнами\дверями на фурнитуре Roto Patio? У меня дверь на террасу из гостинной планируется в пол, у кого окна заказываю предложили такой вариант. Выглядит круто и по функционалу конечно супер... но блин дорого. Вот думаю, стоит ли переплачивать?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @bratantonio, у меня с 2012 года фурнитура на окнах Масо, а у товарища Roto. Окна открываются и те и другие нормально, вопросов не было. У меня профиль Проплекс, у него Века.
    Вот не увидел я никакой разницы как пользователь.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если только в красоте, кажись этой маркетинговой болезнью (мое кун-фу круче) лет десять назад переболели.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    это как ваз 2109 и ваз 21099:)]
    у самого века на маке...стоят полгода и простоят вечно. И прекрасно понимаю что так же точно простоят конструкции других марок и моделей.
    Главное подобрать тепловые хар-ки
  8. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Патио это система открывания двери по типу как в купейном вагоне) Т. е. сдвижная дверь получается.
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Требуется в "Топочную" сделать естественную приточку.
    Отверстие д. 150мм, СИП 174
    Как лучше реализовать:
    1) через КИВ
    2) через обычную пластиковую вент. трубу в решетками
    3) через металл трубу
    4) др. вариант...
    Как отвести конденсат который будет образоваться в проходке?
    Требуется ли как-то пытаться подогревать этот входящий воздух?
    Если кив, то какой фирмы, слышал сейчас копии развились.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я делал отверстие для забортного воздуха для камина, вставив просто пластиковую трубу и закрыв его со стороны улицы вент. решеткой. Конденсат? вообще не заморачивался, не проверял, есть ли он там.
    КИВ не будет работать как естественная вентиляция, у него ж внутреннее сопротивление протоку.
    В металл. трубе смысла не вижу.
    Эта нужда - требование газовщиков? или так, для себя? если газовщиков, говорят, нужно делать так, как они диктуют, иначе не примут ни хрена.
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Сделал так же, в виде эксперимента.
    поставил просто трубу, от канальи на ночь,
    утром она была вся мокрая.
    температура на улице +5, влажность в доме 29.
    Много конденсата. зимой ульется.
    Делаю для себя. но газовщики еще не принимали. думаю прийдется для них изуродовать дверь.
    в двери пробить отверстие 200*200 и решотку поставить. точно прокатит.
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Товарищи, какое мнению, а может кто и знаком с такой штукой
    Приточно-очистительный мультикомплекс Air Master серии Platinum BMAC-200 Warm CO2, есть возможность за 20тыщ купить, поставить а первый этаж, и пусть трудится?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это из многочисленной серии проветривателей с фильтрами (в основном квартир) с возможностью подогрева 1кВт и без оного.
    Таких игрушек (селенга,тион..) тьма продается.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @ССергей, продаётся тьма, интересно как в реале работает, есть-ли смысл, или КИВ поставить и не морочится?
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    КИВ дешевле. ТиОН имеет проблему с подогревом (всегда на полную жарит) - крайне неприятен счёт за него (многие уже писали).
