Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    маркетинг рулит =)
    пробовали жечь и NYM и ВВГ, как с приставками НГ и LS так и без.
    Разницы в горении и поведении никакой. а то что состав разный в изоляции на случай возгорания. там той разницы. процентов 10 не более.
    вот и думай, что устанавливать, если нет разницы.
    Еще и законы и правила понаписали под нг и ls, что теперь без них никуда.
    О добавлении термоэластопластов в изоляцию, многие производители и не слыхали =) зачем нам проводник более чем на 10 лет
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Flowersnoname, что значит жечь? В открытом огне все горит, эти кабели поддерживали горение самостоятельно?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Формулировочка! :)] Может просто горели?
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ВладимирК, ладно вам, не в школе вроде. Вы же поняли, что я имел ввиду.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Flowersnoname, смысл проводки не в том что бы её поджигать, а в том когда при возникновении ЧП и возгорании проводки выбивало автомат (узо, диф и пр.) и проводка тухла. В случае с НГ так и произойдет, в других случаях изоляция будет дальше гореть и распространять огонь.
    Я тоже остатки изоляции сжигал и хорошо так ярко синим огнем всё сгорело)
    НГ это не значит Не Горючая. Это значит не поддерживает горение, самозатухает
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Если межэтажное - сип-панель, то кто как звукоизолировал первый этаж от второго со стороны потолка на первом? Я так прикинул - вот такой пирог норм или что-то не учел (сверху вниз):
    -cип
    -~ акустик баттс (50 мм)
    -изоспан
    -пространство 50 мм под проводку/точечные светильники
    -гкл (12.5 мм)
    Это я счас пытаюсь прикинуть на сколько высота съестся. Получается сверху 13 см. И снизу (стяжка 5 см + подложка 3 мм + плитка/ламинат 12 мм) 6.5 см. Округленно остается 2.6 м.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В специализированном разделе на этом форуме есть и типовые решения, и дискуссии на эту тему. Насколько я помню прочитанное,
    без виброподвесов жестко закрепленный потолок к сип-панели потолок будет вполне себе передавать звуки,
    если делать подшивку ГКЛ, то нужно два слоя минимум,
    ну и, разумеется, обеспечить герметичность, т. е. заделать все щели.
    как будет вата держаться над светильниками, мне непонятно; на наверняка ведь придумано, верно?
    Что глушим-то?
    Не, не отвечай, лучше почитай Звукоизоляцию, чесслово, там ооочень адекватная информация.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Видимо у меня были не правильные проводники. они все самозатухали.
    землю в проводниках можно и не изолированную делать, мне думается это повысит безопасность.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Непросто, однако. Будем думать насчет балочной межэтажки. Какие балки по высоте как правило ставят?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Простите?
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    мне понравились двутавровые деревянные балки.
    размер от 200мм, у меня 300мм
    Калиброванные, сухие, ровные!
    По шумке не советую загонятся. Живу 2 года с перекрытием 18мм осб. днем на 2м этаже никого нет, все на 1м. а вечером и ночью, все на втором. никаких шумов.
    из шумки думаю аккустик флорбатс в 50мм. в нашив на осб (меж.этажка остается пустой)
    проводник заземления не вижу смысла изолировать в том же ВВГнг.
    пускать его по центру.
    По аналогии американских проводников для ИЖС.
    чуть что, есть касание и утечка, узо вылетит.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Сам не хочу, но все равно сделать надо и есть желание сразу, при постройке, заказать межэтажку и больше к ней не возвращаться - только сверху-снизу отделывать уже.
    Двухтавровые балки, кмк, дороговато, думаю мне и обычные лаги (например 30x5 cм) сойдут. Поверх них - осб 18 или 22 мм, в них - кам. вату (наверное поплотнее надо, какой нибудь ..флор 30 мм), под ними - пленку и зашить осб 6-9 мм.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В разделе электрики советуют использовать кабели Кольчугино. Видимо от производителя тоже зависит.
    На неделе закупил себе такие, ввг нг ls 3х2,5 и 3х4, жечь не пробовал :)
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Правильно советуют :super:
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Можно и не пробовать, полюбому сгорят :)
