Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверное не всякая что то густое, вязкое.
    Первый вариант битумные мастики, резинобитумные с добавлением загустителей (цемента).
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно толстые свинцовые листы на резиновом основании будут лучше звукоизолировать.
    И тут получается этакая самодельная вафля.
  3. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Шутить изволите ? :) Я естественно понял, какую функцию выполняет мастика в этом материале, но сама она волшебных звукоизолирующих свойств иметь не будет. Хотя... Если будет солидной толщины, то наверно будет. :aga:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нам волшебных и не нужно. ;)
    ШУМАНЕТ-100 – современный высокоэффективный звукоизоляционный материал.
    Состав
    Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB230, с односторонним полимерно-битумным покрытием.
    Отличительные особенности
    • Наличие битумного покрытия позволяет укладывать стяжку непосредственно на материал без применения дополнительного разделяющего слоя;
    • Высокая акустическая эффективность при малой толщине;
    • Длительный срок эксплуатации.
    ШУМОПЛАСТ
    Состав
    Покрытие состоит из пенополистирольного гранулята, обработанного по специальной технологии, компенсирующей резино-каучуковой добавки и синтетического связующего на акриловой основе.
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    ССергей, эх, ну не верю я в волшебные звукоизоляционные свойства материалов толщиной в пару-тройку миллиметров. Не верю ! А вот в толстую, плотную и тяжелую плиту верю. :aga:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я то же.
    Полимерная мастика в среднем слое как то должна уменьшать резонанс, я так думаю (ну и гкл должен быть разных толщин 12-10).
  7. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    off course:hello:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да IMHO даже не уменьшать резонанс, а просто развязать - убрать жесткую передачу колебаний.
    Как защита от ударного шума без убирания воздушного в полу - это тяжелая стяжка, но сделанная плавающей - на упругом основании. Просто что бы не передавать напрямую колебания.
  9. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Форумчане, привет. Буду штрабить ГКЛ 12,5 мм под проводку в СИП-доме. Где-то здесь кто-то выкладывал самодельную приблуду для выковыривания гипса из штрабы. Буду благодарен за ссылочку
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я ножом прорезал. Ставишь уровень или простую доску проводишь пару раз отводишь в сторону второй прорез и все!
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А зачем такие сложности?
    Хороший строительный нож, прорезаете края штробы - с двух-трех проходов прорезает насквозь, дальше узкой стамеской выбираем промежуток между резами - он прямо кусками снимается.
    Да, руки устают, но получается нормально.
  12. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    А если хотите более аккуратно, можно фрезером.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Аналогично делал, только прорезал совсем насквозь и доставал весь кусок целиком.
  14. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Этот кто-то @Глэн, а вот его приблуда https://www.forumhouse.ru/posts/13333336/
  15. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Всем привет!
    Не могу не поделиться.
    Просматривал я тут намедни отели в Польше на майские, и попался мне очень интересный вариант с отделкой из... голого ОСБ.
    Вот собственно он.
    Очень по-моему даже хорошо смотрится.
    Домик расположен на Хельской косе, окруженной с трех сторон морем, поэтому климат очень влажный.
    Интересно, что думают поляки о фенолах и формальдегидах? :)]
    Кстати интересен и фасад для такого влажного климата.
    Ну и собственно я там забронировал номер, могу по заявкам форумчан пофотать получше и расспросить хозяев (они живут там же), как они дошли до такой жизни.
