Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Выкладываю ПУЭ:
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    Для адептов прокладывать опуски кабелей в пластиковых кабель-каналах по ОСБ, а потом зашпатлевывать их:
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
  2. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Товарищи вот я почитал и понял что шьют ГКЛ все по разному, кто прямо на осб, кто через профиля. А как правильнее? дом не большой, площадь терять не хотелось бы из за профиля.
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну так это от твоих хотелок зависит. По профилям шьют, что бы убрать трубы и проводку. Просто так шить по профилям смысла нет никакого.
  4. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Т. е. шить без профиля и не париться там где труб не будет?
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bobstarina, отлично знаю. Хорошо, что Вы затронули этот вопрос. Прокладка по полу в сип-дамах практически не встречается, только если в стяжку, комбинированно с теплым полом. По потолку прокладка получается в случае, если перекрытие из сип панели - делается кабель канал из ГКЛ. Но когда перекрытие деревянные лаги - кабель канал сделать уже весьма проблематично, и приходится по периметру помещений делать на одинаковой высоте от пола, обычно 2500 мм, во всех помещениях горизонтальную штробу, и уже от нее опуски - по другому почти нереально решить вопрос с прокладкой.
    Проблема горизонтальной штробы в том, что после заштукатуривания ее сложно обнаружить и можно случайно повредить кабель. В случае штробы на одинаковой высоте по всему дому проблема снята.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Logacheff752, полностью согласен с Евгением. Экономьте место, обшивайте стены Изолоном или другим вспененным материалом для звукоизоляции, потом обшивайте в два слоя ГКЛ по дому для повышения огнестойкости и прокладки кабеля. А в санузлах, там где есть подъемы трубы для водопотребителей, можно зашить и по профилю - спрячете трубы и водорозетки.
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Конечно, у тебя же ровная стена. Все так делают
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, если кабель не отключается при перегрузке, он будет жарить ОСБ и без доступа воздуха. Как делается древесный уголь..Прямого пламени нет, есть постоянная высокая температура.
    Применимо к случаю отсутствия или наличия тонкой прослойки, не 10 мм, гипса: И наступит момент, когда воздух начнет поступать к жженому ОСБ...
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да ну на... этот Изолон в качестве звукоизоляции, ничего он не дает в этом плане! Если уж как пароизоляция, тогда - да, а так получается перевод денег и усилий.
  10. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Все равно риск. Я в своей жизни всего один раз отошел от этого правила.
    В результате лет через 5 в провод попал - хорошо автоматика сработала.
    Так что ну его нафиг...
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ВладимирК, любая вспененная, не изолон так еще чтото. Дает, вкупе с двумя слоями ГКЛ. Обычно спальни обшивают. Не то чтобы "упала тишина на голову"), но если альтернатива- по профилю шить и звукоизоляцию закладывать каменную вату..и тырить с каждой стены по 7 см.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bobstarina, риск конечно есть. Но если другого простого способа нет, а за мой способ не хотят платить, тогда только так - по горизонту, 2500 мм, абгемахт).
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нету ЗИ - НИ-КА-КОЙ :hello:я повелся и обшил. Откуда такая инфа, что есть ЗИ ? Мало того, что пароизоляцией закрываете любую влагу в стене между комнат с двух сторон, что приводит к пипцу, если шпонка ЕВ. Так еще и эффекта нет никакого... не является - "любая вспененная, не изолон так еще чтото" - звукоизоляцией -
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  14. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    А проложить кабель ВВГнгЛС (оболочка и изоляция из трудносгораемых(?) материалов) открыто по сгораемым поверхностям разве нельзя? В чем отличие, если он будет проложен в пластиковом кабель-канале опять же по сгораемым поверхностям?
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Изолон и все остальные вспененые подложки не дают ничего кроме гемороя с их прибитием к стене. В плане шумоизоляции они не помогают, от слова "СОВСЕМ". Эффективнее мне кажется обшить стены слоем ГВЛ потом ГКЛ. А еще лучше сразу при проектировании дома заложить по всем стенам +7-10 см на "нормальную" шумоизоляцию. Я когда дом строил тоже начитался про эти подложки. Думал, вот оно решение, а оказалось это то самое, на букву "Г"
